查看: 32205|回复: 47
从零开始的装修日记 >>> 小更新 >2019年6月13日
发表于 2019-3-2 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为没时间,所以导致房子装修近3年的时间,这期间在论坛一遍学习一遍测试一遍修改房子的电路设计,现在基本成型了,基本是用电子积木搭起来的,因为本身技术有限,很多功能只能用简单繁琐的设置来实现,效率可能不高,但至少功能实现了。
  语文水平有限,排版、文字有些乱,请大家见谅
       水电刚改完,做的跟酒店方式类似,每个区域都是单独空开供电,从电箱出来一根主线,到目标棚顶,通过继电器,再做分线到单独每个插座。目的就是要实现全屋每个插座、孔灯、壁灯都可以单独控制。
入户>空开>接触器>负载(用ESP8266+固态继电器  控制接触器达到出门区域性断电)
后续会加入温度传感器,来保障配电箱的安全
功能区的集线区,日后更新设备照
孔灯的集线,实现单独孔灯的控制
8266 > IO扩展 > 低电平触发继电器(考虑到安全,用30A。底部自己又挂的锡)
每个生活区域的电源都分开管理,很多人可能觉得没必要,
这个主要是看个人需求吧,毕竟这跟装修差不多,每个人喜欢的都不一样。
之所以用低电平,是因为我找到的IO扩展模块供电不够,高电平需要两个IO口合在一起才够触发。
#2019年6月13日.工作原因出差两个月,刚到家还没去工地拍照,据说墙面的木工已经都完事了,就在等我去布线了,身边没人能去帮忙做,真是影响进度。
更新下每个房间的分电板吧,之前也有提过,每个屋子的供电分成三个部分,一是墙面插座,二是灯电,三是接地。都是直接从配电箱出来到每个房间的。这就涉及到汇流排,之前还有所担心汇流排电流不够用,但拿回来之后实际测试了一下,汇流排能抗住80A的电流。
本来想用镀锡硅胶线做连接,担心时间久怕氧化,最后用了单芯的平方线,刚好剩下的边角料能用到...
微信截图_20190613205216.png 买了两种继电器模组,本来想买四角的继电器,但没办法价格太高,只能在厨房这种大功率电器多的地方用了。
像煤气灶、吸油烟机、剩菜粉碎机、燃气炉这些用的是黑色这款继电器,相比质量要好一些,实际测量20A长期负载没问题。
像蒸箱、烤箱、冰箱、消毒柜、洗碗机这些负载我都是单独走线入配电箱,直接接触器来控制,安全一些。
每组继电器都会配一个温度计,温度过高系统会自动关闭相对电路的接触器,避免意外。
原本买的时候卖家说是满锡的,拿回来一看满锡指的是都挂上锡而已,但心PCB本身带的不够,决定自己上满锡。
这是自己挂满锡之后的样子,虽然有点浪费,但是能给自己一点点心里安慰。
考虑到设备稳定性的问题,决定在配电箱上加上手动和自动的旋钮开关,所以继电器模组上就要考虑两个触发,一个是8266的自动触发,一个是开关连接到负极的手动触发.所以才有了图中添加的二极管,防止手动开关会回流影响自动触发。其实这个就和好多人私信问题的实体开关怎么加是一样的。过几天我再更新灯控的信息,考虑到全屋的整洁性,给每个屋子配的物理开关都是最少的,只是能保障在系统出现问题的时候,有个主灯能亮而已。其余时间想让它成为摆设。
参与人数 2金钱 +32 收起 理由
luzai + 12 厉害了word楼主!学不来,期待后续更新.
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-3-2 14:45:38 | 显示全部楼层
这个方案,灯什么支持物理开关么?看着好像没有物理开关的接线
 楼主| 发表于 2019-3-2 14:49:08 | 显示全部楼层
灯也是8266+固态继电器控制,屋里开关本身设计的比较少,但可以支持,继电器模组支持高低电平触发,物理开关可以做低电平触发,实现物理按钮开关灯
Jeff
活跃会员
发表于 2019-3-2 14:54:21 | 显示全部楼层
很棒。水电工水平也很高!赞!
Jeff
发表于 2019-3-2 15:00:23 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2019-3-2 14:49
灯也是8266+固态继电器控制,屋里开关本身设计的比较少,但可以支持,继电器模组支持高低电平触发,物理 ...
还有那种modbus的带物理开关输入的,不知道楼主了解不,
你这个8266+固态继电器控制的全屋类方案,希望可以后续更新详细点,以便偷师
 楼主| 发表于 2019-3-2 15:08:48 | 显示全部楼层
你这个8266+固态继电器控制的全屋类方案,希望 ...
看了,但由于价格问题,就没采用,30A的继电器模组基本都快一千了,全屋用的太多了,实在负担不起,我现在这样配置,个人感觉算是最便宜的了,哈哈
发表于 2019-3-2 15:13:02 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2019-3-2 15:08
看了,但由于价格问题,就没采用,30A的继电器模组基本都快一千了,全屋用的太多了,实在负担不起,我现 ...
很便宜呀,8路继电器,带物理开关控制的,才260左右,只是modbus看帖子说好像不如mqtt,而且官方组件也很久不更新了,所以也在纠结用什么
 楼主| 发表于 2019-3-2 15:24:37 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-3-2 15:13
很便宜呀,8路继电器,带物理开关控制的,才260左右,只是modbus看帖子说好像不如mqtt,而且官方组件也很 ...
之前找的时候没看到这个价格的,我现在这样组下来,8路30A继电器+8266价格在150以内。但就是都需要自己连线,相对麻烦一些
发表于 2019-3-2 15:35:50 | 显示全部楼层
希望楼主能尽量详细的记录和分享电路及智能方案,先赞一个!
发表于 2019-3-2 15:43:22 | 显示全部楼层
用modebus替换esp8266和固态继电器板,16路的rj45modebus也才400+,有线稳定些。
GMT+8, 2026-1-17 06:39 , Processed in 0.373300 second(s), 12 queries , MemCached On.
