楼主: lizhenkun
ha添加sony电视机,hk不能操作及检测状态!
发表于 2017-12-2 14:35:35 | 显示全部楼层
HA的插件到HB有问题,我用的第三方,可以开启关闭
homebridge-sonybraviatv
https://www.npmjs.com/package/homebridge-sonybraviatv 里面有教程 不知道国内能不能访问 ,我贴出一个例子,在accessories里面添加.
Configuration sample:
"accessories": [
   "accessory": "SonyBraviaTV",
   "name": "My TV Name",
   "ipaddress": "YOUR TV IP ADDRESS HERE",
   "presharedkey": "YOUR PRESHARED KEY HERE"
发表于 2017-12-7 16:12:48 | 显示全部楼层
什么型号可以用HK
 楼主| 发表于 2017-12-8 12:49:14 | 显示全部楼层
shujunhb 发表于 2017-12-7 16:12
什么型号可以用HK
楼上说的这种方法hb插件用于安卓系统的sony电视,我的不是安卓系统的,但是有wifi功能就只能用ha的插件
发表于 2017-12-8 17:04:54 | 显示全部楼层
有否加入TV PIN?
 楼主| 发表于 2017-12-9 13:57:19 | 显示全部楼层
mr-one 发表于 2017-12-8 17:04
有否加入TV PIN?
tv pin是啥?
发表于 2017-12-9 20:41:31 | 显示全部楼层
sorry, 不太懂輸入中文,你看看以下link
https://home-assistant.io/components/media_player.braviatv/
>>You will need to configure your TV to allow the Home Assistant for remote usage. To do that, ensure that your TV is turned on. Open the configuration popup on Home Assistant and enter a random PIN (for example 0000). After that, the TV will show you a PIN and Home Assistant will allow you to re-enter that PIN. Enter the PIN shown on your TV and Home Assistant will be able to control your Sony Bravia TV.
 楼主| 发表于 2017-12-11 15:22:32 | 显示全部楼层
你是安卓系统电视机吗?
发表于 2017-12-12 12:03:34 | 显示全部楼层
lizhenkun 发表于 2017-12-11 15:22
你是安卓系统电视机吗?
Sony x9000e, 是android system的
发表于 2017-12-12 19:07:13 | 显示全部楼层
可以接入的,你配置好之后  ha页面上就有提示让你配置电视了
 楼主| 发表于 2017-12-13 22:07:28 | 显示全部楼层
那可以的,你可以按照ha的方式加入ha 也可以按照楼上一个大神的方式直接接入hb
hb的插件可以直接接入homekit。ha的不能接入homekit,以下是是大神hb的教程
我用的第三方,可以开启关闭
"accessories": [
GMT+8, 2025-12-13 07:48 , Processed in 0.065356 second(s), 18 queries , MemCached On.
