楼主: trz0332
[硬件DIY] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:39:16 | 显示全部楼层
你这个应该是没有写进去。你的/dev/下面没有mmcblk1p1和mmcblk1p2这2个设备,这2个设备是在第一个脚本的时候建立的。
发表于 2019-2-27 00:47:29 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-2-26 20:39
你这个应该是没有写进去。你的/dev/下面没有mmcblk1p1和mmcblk1p2这2个设备,这2个设备是在第一个脚本的 ...
晚上回家试了一下,重新写是有的!
我试了一下,其他系统(普通不带hass的)也不行,搞不懂什么原因
 楼主| 发表于 2019-2-27 01:24:09 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2019-2-27 00:47
晚上回家试了一下,重新写是有的!
理论上第一个脚本运行后就会生成那2个设备了,然后第二个脚本执行才能成功。
发表于 2019-2-27 09:01:34 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-2-27 01:24
理论上第一个脚本运行后就会生成那2个设备了,然后第二个脚本执行才能成功。 ...
我能从U盘启动armbian,但是写入emmc后不能启动,会不会是因为缺失什么重要文件了?
我重刷安卓之后,试了还是一样的情况
发表于 2019-2-27 22:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
我想问可以用在 T1上不?
发表于 2019-2-28 12:34:54 | 显示全部楼层
在U盘上运行稳定吗?
发表于 2019-2-28 20:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我搞定了!可能就是安卓第一次用U盘启动的时候出了点问题,导致刷不进emmc
发表于 2019-3-2 15:34:32 | 显示全部楼层
问一下怎么更新ha呢
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:25:34 | 显示全部楼层
roffee 发表于 2019-3-2 15:34
问一下怎么更新ha呢
pip install -U homeassistant
发表于 2019-3-2 23:14:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,U盘成功启动,只是小白不知道密码 不晓得怎么用。mqtt 是啥呢?
GMT+8, 2026-1-19 09:03 , Processed in 0.406940 second(s), 11 queries , MemCached On.
