楼主: trz0332
[硬件DIY] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-18 14:29:23 | 显示全部楼层
我去,ha的账号密码让你写死了,怎么用啊
流水无味
灌水之王
发表于 2019-2-19 12:21:30 | 显示全部楼层
啥情况?  新建个用户改啊
 楼主| 发表于 2019-2-19 18:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟。用passwd root 自己改啊。有root密码的情况下。谁还能写的死root密码啊。
 楼主| 发表于 2019-2-19 18:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
hass的密码。你把配置文件删掉。hass的配置删掉。然后重启。所有的都重新开始就行了。
发表于 2019-2-23 12:51:22 | 显示全部楼层
楼主我按你写的方法写入EMMC不成功,请帮忙分析一下,具体如下:
①第一个脚本(/root/install/root/install.sh)写入成功,拔掉U盘,卡在开机画面不会动,
②运行第一个脚本,(U盘没拔,拔了启动不了)重启后,运行第二个脚本,运行到最后会报错:
root@aml:~# ./install.sh
Start copy system for eMMC.
Formatting BOOT partition...mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
done.
Cppying kernel image...done.
Cppying initrd...done.
Writing script eMMC...done.
Writing script eMMC_AML...done.
Writing init ENV...done.
Writing device tree image...done.
Formatting ROOT partition...
/dev/mmcblk1p2 contains a ext4 file system labelled 'ROOT_EMMC'
        last mounted on /ddbr/install on Sat Feb 23 12:32:28 2019
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
ROOT_EMMC: clean, 11/427392 files, 50723/1706240 blocks
done.
Copying ROOTFS.
Copy BIN
Create DEV
Copy ETC
Copy HOME
Copy LIB
Create MEDIA
Create MNT
Copy OPT
Create PROC
Copy ROOT
Create RUN
Copy SBIN
Copy SELINUX
Copy SRV
Create SYS
Create TMP
Copy USR
Copy VAR
Copy fstab
cp: cannot stat '/root/fstab4': No such file or directory
rm: cannot remove '/ddbr/install/usr/bin/kvim_full': No such file or directory
rm: cannot remove '/ddbr/install/usr/bin/kvim_update': No such file or directory
rm: cannot remove '/ddbr/install/usr/bin/kvim2_full': No such file or directory
rm: cannot remove '/ddbr/install/usr/bin/kvim2_update': No such file or directory
Done copy ROOTFS
Complete copy OS to eMMC
root@aml:~#
还是断电拔下U盘,然后不插U盘重新上电,还是卡在开机画面
实在是不知道,怎么搞,麻烦楼主帮忙看一下!是哪里有问题
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:53:43 | 显示全部楼层
①第一个脚本(/root/install/root/insta ...
你ls /dev 看有没有mmcblk1p1   mmcblk1p2这2个设备?
发表于 2019-2-25 14:07:00 | 显示全部楼层
这个N1 系统是哪个版本的...我装的5.7.3 温度一直50+....
发表于 2019-2-26 10:47:55 | 显示全部楼层
刷入emmc的话。只要在/root/install/root/下面运行install.sh就能刷入emmc了。
我买了32G的,不知道怎么直接刷进去
发表于 2019-2-26 10:56:29 | 显示全部楼层
我重刷过安卓,然后再重试,还是一样!
写入之后mount了一下/dev/data,确定已经写进去了,然后拔掉U盘重启不来之后,插上U盘启动,重新mount一下,/dev/data里面又恢复了安卓文件
发表于 2019-2-26 19:27:39 | 显示全部楼层
东西确实不错,但是就是没有详细点的操作步骤说明啊
GMT+8, 2026-1-19 09:01 , Processed in 0.055370 second(s), 12 queries , MemCached On.
