楼主: lixirui10
[教程系列] node-red无法接入homeassistant
发表于 2022-7-13 00:36:27 | 显示全部楼层
tellypang 发表于 2022-3-19 22:47
我的也是连不上,昨天都还正常连接,今天就不行了
最后怎么解决的呢
发表于 2022-8-1 10:55:56 | 显示全部楼层
看看你的home assistant的网络是不是macvlan,如果是,node red是不是也用的macvlan?有可能用的bridge。如果是bridge,需要卸载node red,用macvlan的网络安装一下node red,同一网段下,node red和home assistant能互相通信。我发一下关键的几段代码:
ip link set br-lan promisc on
docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.55/24 --ip-range=192.168.0.55/24 -o macvlan_mode=bridge -o parent=br-lan macvlan
docker run -d --restart=always --network=macvlan --ip=192.168.0.54 --privileged --name=homeassistant  -v /opt/docker/homeassistant:/config  homeassistant/home-assistant:latest
docker run -d --restart=always --network=macvlan --ip=192.168.0.53 --privileged --name=nodered  -v /opt/docker/nodered:/config  nodered/node-red:latest
第一条:开启网卡混杂模式
第二条:创建一个macvlan网络模式,这里的ip,根据你自己的情况来,因为我家用的192.168.0网段,所以这么写的。比如你家主路由地址是192.168.8.1,那你就分配一个192.168.8.x就好,x需要是没有其他设备占用的
第三条:创建home assistant容器,这里就是给一个同网段下没用过的地址给ha(以上这三步本身是为了解决docker下ha接入homekit一直转圈的方案,参考此帖:https://www.right.com.cn/forum/thread-8210168-1-1.html
第四条,创建node red容器,同样给一个同网段下没用过的地址给node red
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
like2012 + 2 论坛有你更精彩!
发表于 2024-8-30 17:05:24 | 显示全部楼层
zeroko14 发表于 2022-3-5 14:05
node-red和homeassistant都是装在同一个机子上的两个docker容器
我碰到这个问题了,请问怎么解决的?
GMT+8, 2026-1-2 13:09 , Processed in 0.141007 second(s), 12 queries , MemCached On.
