楼主: natic
[基础教程] 基于APDS 9960的简单房间人体计数器
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:27:53 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-1-2 11:21
感觉这玩意 可以装一波, 多高大上,希望不要打脸!
局限性很大,暂时只能用来玩玩
发表于 2019-1-2 11:37:48 | 显示全部楼层
这个传感器之前看过,就是10cm 内这个比较麻烦,必须门框开洞了,而且手摆动但心有误判,而且门框不能太大。
我做对射目前是准,就是布线麻烦,唯一问题对射必须固定好,否则也会误判。
目前买了VL53L0X V2 和 GP2Y0A02YK0F  测试,GP2Y0A02YK0F sonoff的固件貌似没有支持,自己用demo库搞了个固件,但是8266 ADS只有一个····不能接两个,苦恼中。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:51:25 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-1-2 11:37
这个传感器之前看过,就是10cm 内这个比较麻烦,必须门框开洞了,而且手摆动但心有误判,而且门框不能太大 ...
对射能判断方向是不是只能上多组传感器?
发表于 2019-1-2 23:02:46 | 显示全部楼层
是不是两组红外传感器  判断顺序的?
发表于 2019-1-3 08:26:48 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-1-2 11:51
对射能判断方向是不是只能上多组传感器?
至少2个
发表于 2019-1-3 08:29:41 | 显示全部楼层
pigcais 发表于 2019-1-2 23:02
是不是两组红外传感器  判断顺序的?
是的
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-4-18 16:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-1-3 08:29
是的
改漫反射吧,一侧装两组的一般距离能达到2米之内,有宽电压 3-24v的
发表于 2019-4-18 16:52:08 | 显示全部楼层
漫反射速度够快吗?而且漫反射两个传感器之间安装距离比较近的话会不会误测?
发表于 2019-10-17 11:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
竟然找到了接9960的帖子看看先
发表于 2019-10-22 17:53:44 | 显示全部楼层
大神你好,我想问一下接上了9960之后,手势都识别不出来,一直是NONE。
10:49:12 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-10-22T10:49:12","DHT11":{"Temperature":31.6,"Humidity":36.0},"TempUnit":"C"}
10:49:35 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-10-22T10:49:35","DHT11":{"Temperature":31.6,"Humidity":36.0},"APDS9960":{"None":1},"TempUnit":"C"}
GMT+8, 2025-11-30 18:05 , Processed in 0.063449 second(s), 9 queries , MemCached On.
