查看: 31893|回复: 22
[基础教程] 基于APDS 9960的简单房间人体计数器
发表于 2019-1-1 16:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近查看Tasmota的文档发现支持APDS 9960手势传感器文档链接https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/APDS-9960
试验发现可以识别上下左右长5个手势信号,而且这几个手势要求方向比较严格,把这个传感器部署到门框上方,配合node red就能实现简单的房间人体计数功能注意:感应距离在10cm左右,如果门框比较高也可以部署在门框左右,找了几个人测试,效果一般,仅供参考学习
tele/nodemcu/SENSOR {"Time":"2019-01-01T09:16:16","APDS9960":{"Long":1}}
tele/nodemcu/RESULT {"Gesture":"Off"}
tele/nodemcu/RESULT {"Gesture":"On"}
tele/nodemcu/SENSOR {"Time":"2019-01-01T09:16:22","APDS9960":{"Left":1}}
tele/nodemcu/SENSOR {"Time":"2019-01-01T09:16:24","APDS9960":{"Right":1}}
tele/nodemcu/SENSOR {"Time":"2019-01-01T09:16:27","APDS9960":{"Up":1}}
tele/nodemcu/SENSOR {"Time":"2019-01-01T09:16:29","APDS9960":{"Down":1}}
步骤
1,下载tasmota工程导入在Arduino,找到user_config.h中的#define USE_APDS9960,取消注释刷机
2,在tasmota配置页面配置好SDA SCL,接好传感器到8266板,通电挥手即可在mqtt收到手势信号
发表于 2019-1-1 16:25:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。这个东西我用过,距离远了就不准了,你使用效果如何?
 楼主| 发表于 2019-1-1 16:28:27 | 显示全部楼层
是的,10cm左右反应比较灵敏,我的门框比较低,暂时看效果还行
发表于 2019-1-1 16:29:55 | 显示全部楼层
10cm有点太近了呀,比你个子矮点的,就检测不到了?
 楼主| 发表于 2019-1-1 16:33:49 | 显示全部楼层
嗯有这个问题,我在试试侧边部署
发表于 2019-1-1 16:34:37 | 显示全部楼层
他本来设计就是反应手势的,太远了不就坑了吗?
 楼主| 发表于 2019-1-1 16:39:09 | 显示全部楼层
我也才开始用,过段时间再来反馈下使用感受
发表于 2019-1-1 22:41:37 | 显示全部楼层
进来学习,玩这个费脑的,佩服diy精神
发表于 2019-1-2 08:52:34 | 显示全部楼层
不单手势  人体路过 也会计数了呗
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-2 11:21:17 | 显示全部楼层
感觉这玩意 可以装一波, 多高大上,希望不要打脸!
GMT+8, 2025-11-30 18:05 , Processed in 0.111305 second(s), 8 queries , MemCached On.
