楼主:
[学习笔记] 关于HASSIO安装MQTT教程及注意事项!
发表于 2020-10-11 10:17:01 | 显示全部楼层
新版的配置脚本己经更新,如下 :
logins:
  - username: mqtt
    password: mqtt
anonymous: false
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
发表于 2020-12-8 15:25:07 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-6-6 18:33
这样填完还是不行呀,运行日志里 提示的地址居然是
发现了:1591437035: New connection from 172.30.33.2 ...
你这是装了node-red,由node-red发来的消息吗?你的问题解决了吗?我遇到与你一样的报错,装了node-red,我网上找的一个脚本贴进去,不会修改node-red发给mqtt的用户名和密码,把mqtt配置的用户名和密码去掉就不会报这个错了。
我的集成里面安装了mqtt,现在无法删除掉了,像个流氓软件,删除重启后后又出来了。
我本来按网上一个教程用node-red+mqtt来控制斐讯插排,看了下楼主的帖子,之前也报这个错误。在configure.yaml里面配置了mqtt信息后,现在不报错了,而且node-red里面显示与mqtt已连接,数据都能发送出去,但是mqtt这个集成始终发现不了一个实体,似乎采集不到数据,现在不知道哪里出问题了
发表于 2020-12-16 14:03:21 | 显示全部楼层
谢谢大神
发表于 2020-12-21 00:20:27 | 显示全部楼层
刚弄好,不过好像在配置面板中,这个格式有点问题
发表于 2021-2-6 11:41:50 | 显示全部楼层
感谢分享,又拯救了一个新人
发表于 2021-2-9 18:34:25 | 显示全部楼层
我的mqtt搞几天都没有搞定,用另外电脑做客户端都可以链接安装的MQTT服务器,就是homeassistant没有发现MQTT设备,不知道什么问题?
发表于 2021-2-9 18:35:53 | 显示全部楼层
[18:27:30] INFO: Setup mosquitto configuration
[18:27:30] WARNING: SSL not enabled - No valid certs found!
[18:27:30] INFO: Found local users inside config
[18:27:31] INFO: Initialize Hass.io Add-on services
[18:27:31] INFO: Initialize Home Assistant discovery
[18:27:31] INFO: Start Mosquitto daemon
1612866451: mosquitto version 1.6.3 starting
1612866451: Config loaded from /etc/mosquitto.conf.
1612866451: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1612866451: |-- *** auth-plug: startup
1612866451:  ├── Username/password checking enabled.
1612866451:  ├── TLS-PSK checking enabled.
1612866451:  └── Extended authentication not enabled.
1612866451: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1612866451: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1612866451: Opening websockets listen socket on port 1884.
1612866451: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1612866457: New connection from 192.168.1.106 on port 1883.
[INFO] found homeassistant on local database
1612866457: New client connected from 192.168.1.106 as MQTT_FX_Client (p2, c1, k60, u'homeassistant').
是不是和SSL有什么关系?
发表于 2021-2-27 17:56:01 | 显示全部楼层
谢谢。。这个好。学习了。
发表于 2021-3-28 16:04:25 | 显示全部楼层
输入了用户名和密码,一点保存用户名和密码就没了,就像没配置前一样
发表于 2021-5-26 09:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
对于新手来说,囧大的这个 Home assistant and  Mosquito教程非常重要
GMT+8, 2026-1-14 22:07 , Processed in 1.648975 second(s), 15 queries , MemCached On.
