查看: 23327|回复: 22
请问用内置homekit怎么显示空气净化器的空气质量等信息呢?
发表于 2018-12-17 22:30:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在只有一个开关功能,设备类型现在是fan,如何把空气质量 温度 湿度等信息也显示在homekit里呢?原来用homebridge时都可以的。
发表于 2018-12-17 22:58:16 | 显示全部楼层
custom设置一下device_class: temperature/pm25/humidity
 楼主| 发表于 2018-12-17 23:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2018-12-20 12:19:52 | 显示全部楼层
反馈下自己解决后的代码,通过手动增加sensor来让homekit传送数据到手机端,automations中的代码是让homekit延迟启动,因为我发现如果homekit随homeassistant启动,有几率无法同步数据到手机上,导致手机上的home里少显示某个sensor
configuration.yaml 中添加以下代码:
  - platform: template
    sensors:
      air_purifier_temperature:
        value_template: "{{ states.fan.xiaomi_air_purifier_2.attributes.temperature }}"
      air_purifier_humidity:
        value_template: "{{ states.fan.xiaomi_air_purifier_2.attributes.humidity }}"
      air_purifier_aqi:
        value_template: "{{ states.fan.xiaomi_air_purifier_2.attributes.aqi }}"
customize.yaml 中添加以下代码:
sensor.air_purifier_temperature:
  friendly_name: 温度
  unit_of_measurement: °C
sensor.air_purifier_humidity:
  friendly_name: 湿度
  unit_of_measurement: "%"
  device_class: humidity
sensor.air_purifier_aqi:
  friendly_name: AQI
  device_class: pm25
automations.yaml中添加以下代码:
- alias: 'Start HomeKit'
  initial_state: true
  hide_entity: true
  trigger:
    - platform: homeassistant
      event: start
  action:
    - delay: 00:00:10
    - service: homekit.start
发表于 2019-1-4 12:55:10 | 显示全部楼层
Mark 我也遇到了这个问题,晚上按照这个试试
发表于 2019-1-14 12:52:40 | 显示全部楼层
有没有成果图呢
发表于 2019-1-14 22:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 22:12:46 | 显示全部楼层
另外,我home界面,只显示温度,PM2.5和湿度不显示,代码按照楼主的写的!
发表于 2019-1-15 13:53:58 | 显示全部楼层
是不是在ha里面这个是不会显示数值的?
发表于 2019-1-16 11:14:46 | 显示全部楼层
改了一下发现ha显示正常了,回去再试试homekit
GMT+8, 2026-1-1 13:52 , Processed in 0.325751 second(s), 12 queries , MemCached On.
