楼主: feversky
[插件集成] lovelace 高德地图插件 支持路径显示
发表于 2018-12-15 20:08:27 | 显示全部楼层
[quote]xieahui 发表于 2018-12-15 19:27
      - type: entities
        title:
[/quote]我这完整的ui-lovelace.yaml是这样的:
[code]
title: 宿舍
  - title: 主页
    theme: dark-mode
    tab_icon: mdi:home
    badges:
      - device_tracker.huawei_mate8
      - sensor.querypower
    cards:
      - title: 自动化
        type: entities
        entities:
          - automation.monitor_on
          - automation.welcomehome
          - automation.monitor_off
          - automation.auto
          - automation.huawei_test
          - automation.away
      - title: 语音
        type: media-control
        entity: media_player.192_168_2_4
      - title: 脚本
        type: entities
        entities:
          - script.minitor_on_off
          - script.test
      - type: custom:cn-map-card
        default_zoom: 15
        entities:
          - entity: zone.home
          - entity: device_tracker.huawei_mate8
resources:
  - url: /local/cn-map-card.js?v=0.0.1
    type: module
目前主页是这样显示的
依旧有问题
依旧有问题
发表于 2018-12-15 20:17:43 | 显示全部楼层
[code]
      - type: entities
        title:
官方有两个例子,第一个例子我这里可以成功,第二个不能成功
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-15 22:08:08 | 显示全部楼层
默认是没有ui- 这几个字的
还有lovelace根本没有上面的圆的状态,
我怀疑你根本没启用lovelace
发表于 2018-12-16 00:34:02 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-12-15 22:08
默认是没有ui- 这几个字的
我怀疑你根本没启用lovelace ...
官方论坛也有人反馈这个问题,但里面提到的一些我这好像都不能解决
发表于 2018-12-16 00:58:41 | 显示全部楼层
实在是整不出来了,我放弃了
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-17 07:35:08 | 显示全部楼层
小灰 发表于 2018-12-16 00:58
实在是整不出来了,我放弃了
我的意思是你根本没开启lovelace
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... ;highlight=lovelace
 楼主| 发表于 2018-12-17 11:31:08 | 显示全部楼层
实在是整不出来了,我放弃了
这几天没有看论坛,看样子是你的lovelace没有弄好,上面的页面也不像是lovelace正常的页面。
枸杞泡咖啡,我只要喝一杯~~~
发表于 2018-12-17 12:15:25 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-12-14 13:16
实体是: device_tracker.xieahui
就显示一个X啊 好怪啊 哪里改?
customize 可以自定义掉?
有个×表示定位的主人正在XX
发表于 2018-12-17 12:35:44 | 显示全部楼层
feversky 发表于 2018-12-17 11:31
这几天没有看论坛,看样子是你的lovelace没有弄好,上面的页面也不像是lovelace正常的页面。 ...
我的lovelace应该是正常启用了,只是首页我还没有整理,非常的简陋。
现在有一个问题,就是我必须同时启用官方的那个map组件,你的这个才正常,否则,依旧是不正常的。
  default_zoom: 15
  entities:
    - entity: zone.home
- type: map
  default_zoom: 15
  entities:
    - entity: zone.home
开启了lovelace
开启了lovelace
首页
首页
发表于 2018-12-17 12:57:34 | 显示全部楼层
我调用了2个 组件
也是 你这个不能用  另一个是正常的
resources:
    type: module
  - url: /local/button-card.js
    type: module
GMT+8, 2026-1-19 00:22 , Processed in 0.083812 second(s), 9 queries , MemCached On.
