楼主: zhkufish
[进阶教程] [智能音箱] 小度音箱接入HomeAssistant 采用自带OAuth访问控制
发表于 2018-11-19 15:24:37 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-19 14:47
上面这2个日志都是正常的, 主要是你发现设备的时候, 后台有没有日志打印出来? 如果没有的话, 可能就是百 ...
没有请求,后台的有dueros的就这些了。头疼
发表于 2018-11-20 02:09:03 | 显示全部楼层
小白想请教一个问题。 这个方法还需要搭建php+mysql 做认证吗
发表于 2018-11-20 02:30:01 | 显示全部楼层
授权服务器还需要搭建吗?
 楼主| 发表于 2018-11-20 11:25:46 | 显示全部楼层
不需要.......
发表于 2018-11-20 12:03:15 | 显示全部楼层
非常感谢大神的帮助,已经搞定了。群晖的朋友可以用自带的反向代理。可能会需要修改一个配置文件
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 05&highlight=ng
反正我是修改了。
发表于 2018-11-20 13:33:04 | 显示全部楼层
感谢楼主在百忙之中为我解答
我想请教一下关于授权地址问题 地址从哪里建立出来?
我是这么理解不知道是不是错了
1. https ://自己域名/auth/authorize     这个地址路径是我放好.py后就可以了吗?
我尝试过访问是无效地址
2.  授权地址跟回调地址 我从hass 目录里是找不到这个路径的!希望能再细化说明一下
新手上路谢谢理解。
 楼主| 发表于 2018-11-20 15:45:05 | 显示全部楼层
qq2234124 发表于 2018-11-20 13:33
感谢楼主在百忙之中为我解答
要先确认你homeassistant的版本,  是否使用OAuth的登录方式https ://自己域名/auth/authorize  这个地址是homeassistant自带的, 应该是0.78以上的版本都有了吧. 就算没放dueros.py文件也一样有这个的.  回调地址是百度提供的. 你不需要理会
发表于 2018-11-20 17:29:44 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-20 15:45
要先确认你homeassistant的版本,  是否使用OAuth的登录方式https ://自己域名/auth/authorize  这个地址是 ...
万分感谢。我继续测试下
使用https ://自己域名/auth/authorize   出现错误提示。我尝试过修改反代 还是提示错误
如下错误
您即将授权 访问 Home Assistant 实例。
正在用 Home Assistant Local 登录。
Error: Message format incorrect: required key not provided @ data['redirect_uri']
错误提示图
错误提示图
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:57:47 | 显示全部楼层
qq2234124 发表于 2018-11-20 17:29
万分感谢。我继续测试下
使用https ://自己域名/auth/authorize   出现错误提示。我尝试过修改反代 还是提 ...
这个地址, 你是不能直接在浏览器访问的, 因为要带post参数的, 你要填到dueros的后台去, 然后点授权. dueros会自动把参数带上的
发表于 2018-11-22 21:20:51 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-21 10:57
这个地址, 你是不能直接在浏览器访问的, 因为要带post参数的, 你要填到dueros的后台去, 然后点授权. duer ...
万分感谢 已经可以了
免去了很多搭建麻烦
GMT+8, 2025-9-14 03:16 , Processed in 0.745701 second(s), 8 queries , MemCached On.
