楼主: zhkufish
[进阶教程] [智能音箱] 小度音箱接入HomeAssistant 采用自带OAuth访问控制
 楼主| 发表于 2018-11-16 11:55:58 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-11-16 09:53
0.82.0 那就还是nginx的问题了,我没设置好吧
还有一种办法, 你有没有在阿里云或者腾讯云上租云服务器, 可以在去服务器安装nginx, 转发到你的ha
发表于 2018-11-16 13:14:01 | 显示全部楼层
搞定了,群晖的朋友可以看过来,用群晖的反向代理,把域名的5001端口映射到局域网的8123端口,然后小度技能段填写域名:5001即可
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
zhkufish + 5 大神666!
发表于 2018-11-16 13:17:37 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-16 11:55
还有一种办法, 你有没有在阿里云或者腾讯云上租云服务器, 可以在去服务器安装nginx, 转发到你的ha ...
谢谢老大,我自己研究搞定了,授权成功了。哈哈哈哈
发表于 2018-11-17 19:45:09 | 显示全部楼层
好不容易搞定了授权,但是模拟测试发现不了设备啊。是什么情况啊,大神
 楼主| 发表于 2018-11-18 00:29:11 | 显示全部楼层
这个要看下日志了. 发现设备的时候, 你的ha有日志吗?发上来看看
发表于 2018-11-18 21:17:43 | 显示全部楼层
INFO (MainThread) [custom_components.climate.mi_acpartner] Sync climate status, acmodel: 0100004838, operation: off , temperature: 24, fan: high, swing: off
2018-11-18 13:13:38        stderr        2018-11-18 21:13:38 INFO (MainThread) [custom_components.climate.mi_acpartner] ['010500070000483801', '010121180100004838', '1']
2018-11-18 13:12:51        stderr        2018-11-18 21:12:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Platform dlna_dmr not ready yet. Retrying in 180 seconds.
2018-11-18 13:12:46        stderr        2018-11-18 21:12:46 INFO (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Setting up media_player.dlna_dmr
 楼主| 发表于 2018-11-18 22:43:58 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-11-18 21:17
INFO (MainThread) [custom_components.climate.mi_acpartner] Sync climate status, acmodel: 010000483 ...
这些日志不是dueros的日志, 你要找这样开头的, [custom_components.dueros]
发表于 2018-11-18 23:10:47 | 显示全部楼层
初步分析了下,估计是python的版本问题
INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded dueros from custom_components.dueros
2018-11-18 21:51:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom component for dueros which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2018-11-18 21:51:32 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up dueros
2018-11-18 21:51:32 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain dueros took 0.0 seconds.
2018-11-18 21:51:32 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded climate from homeassistant.components.climate
发表于 2018-11-18 23:32:51 | 显示全部楼层
INFO (MainThread) [custom_components.dueros] Access token expiration: 180 hours
 楼主| 发表于 2018-11-19 14:47:46 | 显示全部楼层
上面这2个日志都是正常的, 主要是你发现设备的时候, 后台有没有日志打印出来? 如果没有的话, 可能就是百度那边没有发请求过来.
GMT+8, 2025-9-6 02:43 , Processed in 0.369411 second(s), 13 queries , MemCached On.
