楼主: zhkufish
[进阶教程] [智能音箱] 小度音箱接入HomeAssistant 采用自带OAuth访问控制
发表于 2018-11-15 09:16:05 | 显示全部楼层
应该是百度的问题了,去论坛看了下,是这个问题
access token 和refresh token 的长度都超过了256个字符。是无法保存的,能够把长度减少点吗?
这个限制我们没有明确,后面更新下文档。
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:05:05 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-11-14 22:16
server {
  listen 8123;
  listen 443 ssl http2;
可以的.....
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:08:10 | 显示全部楼层
access token 和refresh token 的长度都超过了256个字符。 ...
access token 和 refresh token的生成都是用了ha自带的, 应该是符合OAuth协议规范的, 如果是长度超过了256个字符的话, 为什么经过nginx后又可以了呢
发表于 2018-11-15 10:48:51 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-15 10:08
access token 和 refresh token的生成都是用了ha自带的, 应该是符合OAuth协议规范的, 如果是长度超过了25 ...
搞不懂,应该是证书的原因。我也已经晕了
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:57:50 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-11-15 10:48
搞不懂,应该是证书的原因。我也已经晕了
和证书应该也啥关系, 浏览器都能正常访问了. 你那边用nginx配置还是不行吗
活跃会员教程狂人
发表于 2018-11-15 18:02:45 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-14 21:53
自定义设备类型是可以的, 你可以试试添加这个参数dueros_deviceType, 这功能已经做了, 但是没有时间测试 ...
多谢大佬回复。
期待这俩插件有一天和homekit和google home一样支持filter(exclude_domains、include_domains以及exclude_entities)功能。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-11-15 20:50:49 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-11-15 18:02
多谢大佬回复。
期待这俩插件有一天和homekit和google home一样支持filter(exclude_domains、include_d ...
INCLUDE_DOMAINS = {
    'climate': 'AIR_CONDITION',
    'fan': 'FAN',
    'light': 'LIGHT',
    'media_player': 'TV_SET',
    'switch': 'SWITCH',
    'vacuum': 'SWEEPING_ROBOT',
    'sensor': 'AIR_MONITOR',
    'cover': 'CURTAIN'
EXCLUDE_DOMAINS = [
    'automation',
    'binary_sensor',
    'device_tracker',
    'group',
    'zone',
    'sun',
代码里面有的, 急用的话, 可以直接改代码. 等抽空再做到配置里面去.
发表于 2018-11-15 22:02:09 | 显示全部楼层
zhkufish 发表于 2018-11-15 11:57
和证书应该也啥关系, 浏览器都能正常访问了. 你那边用nginx配置还是不行吗 ...
还是不行,我是群晖,无法安装你那个nginx。系统里倒是带一个,我也修改了配置,现在不用端口号也是进HA了,所以应该是完成了。但是授权还是失败。对了,你的HA设置密码没,和这个有关系吗
 楼主| 发表于 2018-11-15 22:54:36 | 显示全部楼层
wuqiyu007 发表于 2018-11-15 22:02
还是不行,我是群晖,无法安装你那个nginx。系统里倒是带一个,我也修改了配置,现在不用端口号也是进HA ...
有的呀, 新版本的ha都默认要密码的. 你的ha版本是多少的
发表于 2018-11-16 09:53:08 | 显示全部楼层
0.82.0 那就还是nginx的问题了,我没设置好吧
GMT+8, 2025-9-14 03:14 , Processed in 0.896872 second(s), 5 queries , MemCached On.
