楼主: sdhuaren
Siri听不懂“关闭窗帘”?(已解决)
发表于 2018-12-14 21:15:44 | 显示全部楼层
你叫关闭开关,他就有反应了!
发表于 2018-12-17 15:00:30 | 显示全部楼层
把窗帘换个名字就可以了
另外还不支持 车库门
 楼主| 发表于 2018-12-18 17:44:20 | 显示全部楼层
七夜 发表于 2018-12-17 15:00
把窗帘换个名字就可以了
另外还不支持 车库门
不支持车库门?之前还好好的,难道是ISO升级后,不支持“窗帘”这个名字了?
发表于 2018-12-19 19:46:04 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2018-12-18 17:44
不支持车库门?之前还好好的,难道是ISO升级后,不支持“窗帘”这个名字了? ...
某些词不行
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-12-19 20:06:37 | 显示全部楼层
我给你解释一下
siri的默认词里有窗帘这个词 也就是英文的cover  这个是真窗帘
而你的窗帘明显是配置了一个switch的 component 这个是伪窗帘
所以,siri会认为那是一个叫“窗帘”的开关,而不是一个真正的窗帘。只是你那么叫它窗帘而已,siri可不认为那是窗帘。这么说能明白吗?
也就是hugo大大说的 默认属性和名称的意思。
解决方法就是我上面所说,
定义一个 template的cover  写法请参见https://www.home-assistant.io/components/cover.template/
然后把你的switch的伪窗帘在hk中隐藏掉
这就是正确解决办法
或者说,也许你的窗帘的yaml本身就不对,直接用cover 或者 cover.template 写就可以了,不用携程switch的形式
 楼主| 发表于 2019-1-6 13:55:59 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-12-19 20:06
我给你解释一下
而你的窗帘明显是配置了一个 ...
按照你的方法,已经解决。谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-6 14:06:54 | 显示全部楼层
hugo 发表于 2018-12-8 22:38
homekit有默认的属性和名称,通过属性去识别产品类型的。
确实如此,你是对的,我已经解决,谢谢
发表于 2019-3-3 19:45:25 来自手机 | 显示全部楼层
師兄可否分享cover配置?謝
 楼主| 发表于 2019-4-5 22:03:41 | 显示全部楼层
mr-one 发表于 2019-3-3 19:45
師兄可否分享cover配置?謝
cover:
  - platform: template
    covers:
      garage_door:
        friendly_name: "主卧窗帘"
        position_template: "{{ states('sensor.garage_door') }}"
        open_cover:
          service: switch.turn_on
          data:
            entity_id: switch.bedroom_curtain
        close_cover:
          service: switch.turn_off
          data:
        # stop_cover:
          # service: switch.turn_on
          # data:
            # entity_id: switch.garage_door
        icon_template: >-
          {% if states('sensor.garage_door')|float > 0 %}
            mdi:garage-open
          {% else %}
            mdi:garage
          {% endif %}
发表于 2019-4-6 11:10:57 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2019-4-5 22:03
cover:
    covers:
報錯了,請教ching錯了什麼? thanks!!
2019-04-06 03:24:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.cover.template] could not convert string to float: 'unknown'
    covers:
      garage_door:
        friendly_name: "客廳窗簾"
        open_cover:
          data:
            entity_id: switch.windows
        close_cover:
          data:
        # stop_cover:
          # data:
        icon_template: >-
            mdi:garage-open
          {% else %}
            mdi:garage
          {% endif %}
GMT+8, 2025-12-21 06:32 , Processed in 1.316108 second(s), 12 queries , MemCached On.
