查看: 26015|回复: 25
Siri听不懂“关闭窗帘”?(已解决)
发表于 2018-11-5 21:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,窗帘介入HA,再通过home bridge将窗帘介入Homekit。手动点击图标可以正常开关。
通过Siri只能开,不能关,设置成灯泡类型也不管用。但是把“窗帘”名字改成“某灯”即可正常语音控制……
难道Siri故意的,欠调教了?
目前该问题已经解决。
原因在于IOS升级后,“家庭”中有专属的“窗帘”这个选项。果如仅仅是把某个HA的开关改名为“窗帘”,Siri会说找不到“窗帘”这个设备,
因为Siri觉得它只是个开关。
需要在HA中利用Cover将“窗帘”这个开关模拟成真正的窗帘类型(如下图),这样Siri就能正确识别啦!解决方法请参照15楼的老湿的帖子。
发表于 2018-11-6 09:51:02 | 显示全部楼层
你窗帘肯定是射频的把?
发表于 2018-11-6 10:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
iOS12的捷径了解一下?捷径里设置家庭内动作,然后自定义siri。之前需要“打开xx灯”才能控制的可以直接定义为“开灯”。你这个窗帘应该同理
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-11-6 11:25:01 | 显示全部楼层
把开关switch 虚拟化成 cover 类型为window  这样应该就可以了
发表于 2018-11-7 21:42:59 | 显示全部楼层
肯定的啦。你窗帘的属性是灯。你试试 让他打开 窗帘灯 。会不会有反应
 楼主| 发表于 2018-11-11 21:51:59 | 显示全部楼层
cxq19880310 发表于 2018-11-6 09:51
你窗帘肯定是射频的把?
是的,但跟这个没关系吧,毕竟开还是能开的
 楼主| 发表于 2018-11-11 21:58:24 | 显示全部楼层
不明觉厉,我是小白,请大神赐教详细操作步骤
 楼主| 发表于 2018-11-11 22:07:04 | 显示全部楼层
试过了,没反应,还是听不懂
发表于 2018-11-20 23:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
试试关闭卧室的窗帘呢?
hugo
发表于 2018-12-8 22:38:30 | 显示全部楼层
homekit有默认的属性和名称,通过属性去识别产品类型的。
GMT+8, 2025-12-20 02:38 , Processed in 0.058995 second(s), 13 queries , MemCached On.
