查看: 7601|回复: 7
[求助] ssl 上 使用dlna:报错信息
发表于 2018-11-5 18:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本地使用没问题的,加上了ssl后就会报错了2018-11-05 17:38:43 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/config/custom_components/dlna.py", line 68, in scan_devices
    load_platform(hass, 'media_player', DOMAIN, device)
TypeError: load_platform() missing 1 required positional argument: 'hass_config'
发表于 2018-11-5 21:39:26 | 显示全部楼层
这应该是ssl的事。。好像是hass版本升级导致的
 楼主| 发表于 2018-11-6 11:34:52 | 显示全部楼层
你用过吗?
发表于 2018-11-6 13:08:48 | 显示全部楼层
我昨天升级到8.16以后也是这个问题,并没有启用SSL,我已经换过官方的DLNA组件了
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:47:18 | 显示全部楼层
3125589 发表于 2018-11-6 13:08
我昨天升级到8.16以后也是这个问题,并没有启用SSL,我已经换过官方的DLNA组件了 ...
官方的我这不行,郁闷啊,你底下的url怎么写的
发表于 2018-11-6 14:55:45 | 显示全部楼层
那个url是特殊情况下才用的,正常情况下DNLA设备是用discovery服务发现的,配置如下,重启以后应该就能看到dlna设备了,如果不行的话检查下history里是否有dlna设备,手动加到视图里就行。
discovery:
  enable:
   - dlna_dmr
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:57:11 | 显示全部楼层
3125589 发表于 2018-11-6 14:55
那个url是特殊情况下才用的,正常情况下DNLA设备是用discovery服务发现的,配置如下,重启以后应该就能看 ...
好的 谢谢啦
发表于 2018-11-14 22:47:00 | 显示全部楼层
已解决,今天也遇到了一样的问题报错。
就是第68行代码惹得祸,应该和ssl无关。HA升级变更了这个函数,增加了一个参数,如下修改即可。
load_platform(hass, 'media_player', DOMAIN, device, config)
参见:
https://bbs.hassbian.com/thread-4734-1-1.html
GMT+8, 2025-12-24 17:38 , Processed in 0.451101 second(s), 6 queries , MemCached On.
