查看: 23017|回复: 13
[求助] 刚安装MOSSBIAN,升级了一下,就进不了Home Assistant
发表于 2018-10-30 18:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚安装MOSSBIAN,升级了一下,就进不了Home Assistant,登录后如下图。安装顺序按照https://bbs.hassbian.com/thread-1985-1-1.html这个来的,做了这里的1 2 3 4 6 7,6个操作
 楼主| 发表于 2018-10-30 20:58:36 | 显示全部楼层
有人知道吗
 楼主| 发表于 2018-10-31 09:49:12 | 显示全部楼层
自顶一下,等待大神
发表于 2018-10-31 18:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
我也一样,什么也没做就出现这个!解决了吗?求解!
 楼主| 发表于 2018-11-1 11:44:37 | 显示全部楼层
重装了一遍,解决了。可能是升级的源不对
发表于 2018-11-1 12:27:00 | 显示全部楼层
jyq200 发表于 2018-11-1 11:44
重装了一遍,解决了。可能是升级的源不对
不知道,他是能用的,就是进不去,我备份好这个HA的,然后过几天就会出现这问题。重试几次一样。清IE用密码都进不去。Log不会看。
发表于 2018-11-2 14:32:55 | 显示全部楼层
jyq200 发表于 2018-10-31 09:49
自顶一下,等待大神
你手机或用微信访问试下
我新装时 电脑浏览也是这样,
但是手机和微信访问都正常
发表于 2018-11-3 19:29:31 | 显示全部楼层
可能ip-ban了
试试删除.storage下的文件,应该就可以进去了
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:03:51 | 显示全部楼层
pigcais 发表于 2018-11-2 14:32
你手机或用微信访问试下
我新装时 电脑浏览也是这样,
但是手机和微信访问都正常 ...
现在重装后,把源设置为中科大的没有问题
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:06:12 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2018-11-3 19:29
可能ip-ban了
已经重装了,问题暂时没有重现,谢谢
GMT+8, 2025-12-24 17:39 , Processed in 0.552999 second(s), 6 queries , MemCached On.
