楼主: lik21
[技术探讨] 求助dht11 mqtt接入HA不显示数据····
发表于 2018-10-24 15:28:00 | 显示全部楼层
去掉topic第一个斜杠试试
state_topic: 'esp01/......'
再不行就把hass 的mqtt 日志 debug 模式打开,然后tail 下看看
logger:
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.mqtt: debug
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:04:33 | 显示全部楼层
yuwei526 发表于 2018-10-24 15:28
去掉topic第一个斜杠试试
再不行就把hass 的mqtt 日志 debug 模式打开,然后t ...
感谢 还是不行  额   请问下WIN装的HA   怎么才能用HA自带的MQTT服务器呢··我添加MQTT提示报错 才在本机上搜索教程搭建的MQTT···  还有别的方法吗?  我怀疑MQTT的问题又不会调试···
发表于 2018-10-24 16:16:44 | 显示全部楼层
lik21 发表于 2018-10-24 16:04
感谢 还是不行  额   请问下WIN装的HA   怎么才能用HA自带的MQTT服务器呢··我添加MQTT提示报错 才在本 ...
HA 自带mqtt 只需要在configuration里加 mqtt: 即可 https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/
我一直用的自带的
发表于 2019-3-13 00:06:26 | 显示全部楼层
兄弟你解决了吗,我现在也是这个问题
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2019-12-7 08:25:33 | 显示全部楼层
您好,请问您解决了,我跟您一样的问题
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2019-12-7 08:26:45 | 显示全部楼层
justinmrx123 发表于 2019-3-13 00:06
兄弟你解决了吗,我现在也是这个问题
老哥您好,请问您解决了,我跟您一样的问题
发表于 2020-1-2 15:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样的问题,用的是内置的mqtt
GMT+8, 2025-12-31 19:31 , Processed in 0.981372 second(s), 8 queries , MemCached On.
