查看: 18217|回复: 16
[技术探讨] 求助dht11 mqtt接入HA不显示数据····
发表于 2018-10-23 22:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQTT:WIN7装的接入看界面应该都是正常的
MQTT服务器
MQTT服务器
8266配置
HA配置
mqtt:
  broker: 192.168.123.88
  port: 61613
  client_id: home-assistant-1
  keepalive: 60
  username: admin
  password: password
  discovery: true
sensor 1:     #室内温度
  platform: mqtt
  state_topic: "/esp01/dht11/wendu"
  qos: 0
  unit_of_measurement: "°C"
sensor 2:   #室内湿度
  platform: mqtt
  state_topic: "/esp01/dht11/shidu"
  qos: 0
  unit_of_measurement: "%"
折腾一天弄不成·····求大佬帮解决下·····
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-23 22:25:43 | 显示全部楼层
%esp01% 改 esp01
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-23 22:30:48 | 显示全部楼层
sensor 1不能这样写 论坛搜8266 看下例子
 楼主| 发表于 2018-10-23 22:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您说的这些我都试过了,,,,都不行,帖子有关的都翻了!!!这个是后面实验的没更改过来就复制了,,
发表于 2018-10-24 10:49:12 | 显示全部楼层
参考下 https://github.com/mertenats/Ope ... a_mqtt_sensor_dht22
建议先看下esp日志,确保数据送出去了, 然后再检查Hass配置
发表于 2018-10-24 11:06:11 | 显示全部楼层
另我这边Hass配置platform都有一横杠, 不知道有没有影响
sensor 1:
   - platform: mqtt
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-24 11:16:20 | 显示全部楼层
没有sensor 1/2:  这样的写法,
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/esp01wc/SENSOR"
    value_template: "{{ value_json['DHT11'].Temperature }}"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{ value_json['DHT11'].Humidity }}"
ESPEASY格式应该是:
state_topic: "/ESP_Easy/dht/Temperature"
流水无味
灌水之王
发表于 2018-10-24 11:19:17 | 显示全部楼层
确实按楼上说的 看下 tool里面的log日志  看输出的是什么
 楼主| 发表于 2018-10-24 14:48:41 | 显示全部楼层
谢谢   TIM截图20181024144441.png TIM截图20181024144720.png 还是不可以 HA也没相关报错····
 楼主| 发表于 2018-10-24 14:49:47 | 显示全部楼层
sensor 1:
   - platform: mqtt  ...
谢谢  还是不可以      TIM截图20181024144441.png TIM截图20181024144720.png           HA也没相关报错····
GMT+8, 2025-12-31 21:37 , Processed in 0.139661 second(s), 12 queries , MemCached On.
