楼主: cuixiao603
k3梅林安装hass教程
发表于 2018-10-19 09:27:49 | 显示全部楼层
cuixiao603 发表于 2018-10-19 09:17
额 我在安装过程没有自动安装,需要收到一个一个装才搞好
我昨天重新安装了hass,启动时hass -c ****(就是指定了原来的配置文件),提示缺pip的包,我手动pip3 install了几个,感觉不对劲啊,这样下去不累死了。然后我重新hass启动,走的默认配置文件,这样就自动安装了那些依赖包,启动完之后再hass -c ** 这样就没问题了。
发表于 2018-10-19 10:56:33 | 显示全部楼层
QQ浏览器截图20181019105311.png 请问这是什么情况?
发表于 2018-10-19 11:18:34 | 显示全部楼层
我安HA 到这步出错 Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->homeassistant)
  Downloading http://pypi.doubanio.com/package ... /cffi-1.11.5.tar.gz (438kB)
    100% |################################| 440kB 7.5MB/s
    Complete output from command python setup.py egg_info:
        No working compiler found, or bogus compiler options passed to
        the compiler from Python's standard "distutils" module.  See
        the error messages above.  Likely, the problem is not related
        to CFFI but generic to the setup.py of any Python package that
        tries to compile C code.  (Hints: on OS/X 10.8, for errors about
        -mno-fused-madd see http://stackoverflow.com/questions/22313407/
        Otherwise, see https://wiki.python.org/moin/CompLangPython or
        the IRC channel #python on irc.freenode.net.)
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-zgks4pwx/cffi/
发表于 2018-10-19 11:34:17 | 显示全部楼层
路边小树 发表于 2018-10-19 10:56
请问这是什么情况?
我也是。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-10-19 11:59:10 | 显示全部楼层
请问这是什么情况?
这就是我说的第七步,英文提示是没有找到c的编译器,所以是opkg install gcc
发表于 2018-10-19 12:01:09 | 显示全部楼层
[K3 /tmp]# opkg install gcc
Installing gcc (6.3.0-1a) to root...
Collected errors:
* verify_pkg_installable: Only have 5960kb available on filesystem /opt, pkg gcc needs 31951
* opkg_install_cmd: Cannot install package gcc.
官改没空间了 怎么搞到U盘上
发表于 2018-10-19 12:49:10 | 显示全部楼层
然后又出这么个问题,跟cffi杠上了
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:55:57 | 显示全部楼层
路边小树 发表于 2018-10-19 12:49
然后又出这么个问题,跟cffi杠上了
安装python3-cffi  每次安装提示变了你该高兴 哈哈
发表于 2018-10-19 13:20:03 | 显示全部楼层
这要成反面教材。
 楼主| 发表于 2018-10-19 13:33:22 | 显示全部楼层
这个是安装python3-openssl还是python3-pyopenssl来着你试一下
GMT+8, 2026-1-17 13:53 , Processed in 1.641733 second(s), 10 queries , MemCached On.
