楼主: cuixiao603
k3梅林安装hass教程
发表于 2019-2-14 13:21:09 | 显示全部楼层
怎么查差什么 东西
我的报错
Command "/opt/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-6pj_z8zp/cffi/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-2urxyw3x/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-6pj_z8zp/cffi/
不知道差什么东西。百度上写的也不是很明白。
发表于 2019-2-20 16:59:29 | 显示全部楼层
shenzhiming88 发表于 2018-10-26 18:14
这是怎么回事?python3-cffi和libffi已经安装了。是官改系统
解决 了没?或者找到教材了,我也是官改 弄不成  情况一样
发表于 2019-2-20 17:38:50 | 显示全部楼层
chl 发表于 2019-2-14 01:20
安装到第六步出现如下错误
python3.7就卡这里  我用的3.6没问题  捉着你单独装==3.1.4版本都可以
发表于 2019-2-20 17:40:33 | 显示全部楼层
colock 发表于 2019-2-14 13:21
怎么查差什么 东西
我的报错
Command "/opt/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/t ...
解决了没  我也一样的问题
发表于 2019-2-20 17:41:47 | 显示全部楼层
    copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.6/cffi
    copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.6/cffi
    copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.6/cffi
    warning: build_py: byte-compiling is disabled, skipping.
    running build_ext
    building '_cffi_backend' extension
    creating build/temp.linux-armv7l-3.6
    creating build/temp.linux-armv7l-3.6/c
    arm-openwrt-linux-gnueabi-gcc -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -O2 -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -mfloat-abi=soft -O2 -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -mfloat-abi=soft -DNDEBUG -fno-inline -O2 -pipe -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -mfloat-abi=soft -DNDEBUG -fno-inline -I/media/ware4/Entware-ng.2017.12/staging_dir/target-arm_cortex-a9_glibc-2.23_eabi/opt/include -I/media/ware4/Entware-ng.2017.12/staging_dir/target-arm_cortex-a9_glibc-2.23_eabi/include -I/media/ware4/Entware-ng.2017.12/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-6.3.0_glibc-2.23_eabi/usr/include -I/media/ware4/Entware-ng.2017.12/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a9_gcc-6.3.0_glibc-2.23_eabi/include -fPIC -I/usr/include/ffi -I/usr/include/libffi -I/opt/include/python3.6 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.6/c/_cffi_backend.o
    unable to execute 'arm-openwrt-linux-gnueabi-gcc': No such file or directory
    error: command 'arm-openwrt-linux-gnueabi-gcc' failed with exit status 1
Command "/opt/bin/python3.6 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-64gm1ihb/cffi/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-hra4pboj-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-64gm1ihb/cffi/
    我的抱着个错误  弄了好久 各种方法都不行
发表于 2019-3-15 10:14:38 | 显示全部楼层
  Could not find a version that satisfies the requirement cffi>=1.1 (from versions: )
No matching distribution found for cffi>=1.1
admin@R6300V2-43B2:/# pip3 list
Package      Version
asn1crypto   0.24.0
cffi         1.11.5
cryptography 2.4.2
idna         2.7
ply          3.11
pycparser    2.19
setuptools   40.8.0
six          1.11.0
admin@R6300V2-43B2:/# opkg install python3-cffi
Package python3-cffi (1.11.5-1) installed in root is up to date.
我也是跟cffi杠上了……明明有就是提示不行
发表于 2019-5-25 08:46:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-5-25 13:13:02 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-6-4 15:03:53 | 显示全部楼层
这个不错,要支持一下
发表于 2019-6-25 00:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
重启,就不能用,怎么破
GMT+8, 2026-1-17 15:39 , Processed in 0.289118 second(s), 11 queries , MemCached On.
