楼主: c1pher_小愚
[快速入门] 群晖 搭homeassistant,mtqq非docker
发表于 2018-5-23 09:29:04 | 显示全部楼层
先马一个非docker安装。回头操作时再来请教楼主。
发表于 2018-6-25 17:35:10 | 显示全部楼层
厉害。。。。。。。
发表于 2018-10-13 09:41:55 | 显示全部楼层
不好意思,我照著做後接著啟動,沒出錯就結束了,啟不來?
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:45:58 | 显示全部楼层
看日志
另外初次启动要下载很多依赖项,慢是正常的
发表于 2019-2-2 08:57:46 | 显示全部楼层
你好楼主,我按照你的方法做了,但是卡在了安装homeassistant上,他要求python3 3.5.3以上,但是群辉216J上面只能按3.5.1,这个你当时是怎么解决的呀,能不能帮助一下我
发表于 2019-2-7 17:36:35 | 显示全部楼层
为什么不直接用docker呢?
 楼主| 发表于 2019-2-13 15:38:48 | 显示全部楼层
baibatu 发表于 2019-2-2 08:57
你好楼主,我按照你的方法做了,但是卡在了安装homeassistant上,他要求python3 3.5.3以上,但是群辉216J上 ...
我已经好久没在群晖上弄了,如果不能装高级的python,那我建议走chroot装
 楼主| 发表于 2019-2-13 15:48:09 | 显示全部楼层
情绪21度 发表于 2019-2-7 17:36
为什么不直接用docker呢?
因为有些版本的群晖并不支持docker
发表于 2019-2-21 00:21:40 | 显示全部楼层
sudo python3 -m  pip install --upgrade pip
被打断了,升级了pip
You are using pip version 7.1.2, however version 19.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
GMT+8, 2026-1-14 12:43 , Processed in 1.751308 second(s), 19 queries , MemCached On.
