楼主: c1pher_小愚
[快速入门] 群晖 搭homeassistant,mtqq非docker
发表于 2017-8-2 10:42:20 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2017-8-1 19:25
没看到啊,有么?
https://synocommunity.com/packages
Home Assistant
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:56:16 | 显示全部楼层
Home Assistant
这个6啊,弱弱的问这里面的包怎么下载
我在我的群晖里没看到这些选择
发表于 2017-8-2 11:07:43 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2017-8-2 10:56
这个6啊,弱弱的问这里面的包怎么下载
我在我的群晖里没看到这些选择
登录到DSM---“套件中心”---“设置”---“套件来源”---点击“新增”
在弹出的界面中填入以下地址,并确定。
http://packages.synocommunity.com/
这样第三方套件地址就添加好了
这里有图文得更直观。https://bbs.hassbian.com/thread-435-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:50:05 | 显示全部楼层
在弹出的界面中填入以下地址,并 ...
这个帖子是我写的。。 我的意思是我的三方套件里没看到这些
发表于 2017-8-2 14:01:48 | 显示全部楼层
哦, 你刷新下看看呢,我得有估计分型号,我是214play,
不过安装后界面是有, 版本比较低, 不知道怎么用命令更新。
还有昨天用你写的方法安装了,有运行后的log,最后访问端口网页显示不出来。你你知道错在那里么,帮我看看啊?下面是home-assistant.log
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=turn_off>
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=turn_on>
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=toggle>
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=stop>
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=restart>
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=check_config>
2017-08-02 00:54:06 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=homeassistant, service=reload_core_config>
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=persistent_notification, service=create>
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_registered[L]: domain=persistent_notification, service=dismiss>
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant core initialized
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded history from homeassistant.components.history
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded recorder from homeassistant.components.recorder
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded http from homeassistant.components.http
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded frontend from homeassistant.components.frontend
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded api from homeassistant.components.api
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded websocket_api from homeassistant.components.websocket_api
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.loader] Loaded introduction from homeassistant.components.introduction
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up introduction
2017-08-02 00:54:07 INFO (Thread-4) [homeassistant.components.introduction]
        Hello, and welcome to Home Assistant!
        We'll hope that we can make all your dreams come true.
        Here are some resources to get started:
         - Configuring Home Assistant:
           https://home-assistant.io/getting-started/configuration/
         - Available components:
           https://home-assistant.io/components/
         - Troubleshooting your configuration:
           https://home-assistant.io/gettin ... ting-configuration/
         - Getting help:
           https://home-assistant.io/help/
        This message is generated by the introduction component. You can
        disable it in configuration.yaml.
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain introduction took 0.0 seconds.
2017-08-02 00:54:07 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event component_loaded[L]: component=introduction>
2017-08-02 00:54:07 INFO (Thread-3) [homeassistant.util.package] Attempting install of aiohttp_cors==0.5.3
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component http
  File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/setup.py", line 191, in _async_setup_component
    result = yield from component.async_setup(hass, processed_config)
  File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/asyncio/coroutines.py", line 206, in coro
    res = func(*args, **kw)
  File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/http/__init__.py", line 140, in async_setup
    is_ban_enabled=is_ban_enabled
  File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/http/__init__.py", line 183, in __init__
    import aiohttp_cors
ImportError: No module named 'aiohttp_cors'
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: service_call_id=3047812876-1, domain=persistent_notification, service_data=title=Invalid config, message=The following components and platforms could not be set up:
* [http](https://home-assistant.io/components/http/)
Please check your config, notification_id=invalid_config, service=create>
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event state_changed[L]: old_state=None, new_state=<state persistent_notification.invalid_config=The following components and platforms could not be set up:
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.417868+08:00>, entity_id=persistent_notification.invalid_config>
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_executed[L]: service_call_id=3047812876-1>
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to setup dependencies of websocket_api. Setup failed for dependencies: http
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for websocket_api: Could not setup all dependencies.
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to setup dependencies of api. Setup failed for dependencies: http
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for api: Could not setup all dependencies.
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: service_call_id=3047812876-2, domain=persistent_notification, service_data=title=Invalid config, message=The following components and platforms could not be set up:
* [websocket-api](https://home-assistant.io/components/websocket_api/)
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: service_call_id=3047812876-3, domain=persistent_notification, service_data=title=Invalid config, message=The following components and platforms could not be set up:
* [api](https://home-assistant.io/components/api/)
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event state_changed[L]: old_state=<state persistent_notification.invalid_config=The following components and platforms could not be set up:
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.417868+08:00>, new_state=<state persistent_notification.invalid_config=The following components and platforms could not be set up:
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.443182+08:00>, entity_id=persistent_notification.invalid_config>
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_executed[L]: service_call_id=3047812876-2>
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.443182+08:00>, new_state=<state persistent_notification.invalid_config=The following components and platforms could not be set up:
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.456913+08:00>, entity_id=persistent_notification.invalid_config>
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_executed[L]: service_call_id=3047812876-3>
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to setup dependencies of frontend. Setup failed for dependencies: api, websocket_api
2017-08-02 00:54:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for frontend: Could not setup all dependencies.
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: service_call_id=3047812876-4, domain=persistent_notification, service_data=title=Invalid config, message=The following components and platforms could not be set up:
* [frontend](https://home-assistant.io/components/frontend/)
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.456913+08:00>, new_state=<state persistent_notification.invalid_config=The following components and platforms could not be set up:
Please check your config; title=Invalid config @ 2017-08-02T00:54:38.480498+08:00>, entity_id=persistent_notification.invalid_config>
2017-08-02 00:54:38 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event service_executed[L]: service_call_id=3047812876-4>
2017-08-02 00:54:38 INFO (Thread-5) [homeassistant.util.package] Attempting install of sqlalchemy==1.1.12
2017-08-02 00:56:09 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2017-08-02 00:56:19 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of recorder is taking over 10 seconds.
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:31:19 | 显示全部楼层
不过安装后界面是有, 版本比较低, 不知道怎么 ...
问题在这里,这个包安装不上,自己手工用pip装下试试,看出什么错
发表于 2017-8-2 15:28:14 | 显示全部楼层
我也是214play,怎么没看到ha
发表于 2017-8-2 15:32:42 | 显示全部楼层
有了有了,要打开“我想体验试验版”
发表于 2017-8-2 16:00:13 | 显示全部楼层
  额,对对对,  要开起beta。刷新下
找到了, 写个更新的命令出来啊,或者来个教程 怎么添加智能设备这些啊。
发表于 2017-8-3 12:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2026-1-14 12:44 , Processed in 1.555385 second(s), 12 queries , MemCached On.
