楼主: nichwang
[流程系列] 有何高效稳定的感应开灯、无感应定时关灯流程推荐
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-20 19:04:21 | 显示全部楼层
nichwang 发表于 2018-9-20 14:13
我不是来分享经验的,我的还有问题,不敢分享,我在等待大神的分享 ...
分享下嘛,一起测试,大神的带函数各种跳的太复杂我看不懂,小神你的我感觉有希望看懂
发表于 2018-9-20 21:46:40 | 显示全部楼层
我关灯的状态检测使用的是人体传感器带的No motion since参数,其他的测试都不是特别稳定,但用这个后基本都正常,反正判断人在不在房间里面需要多个设备一起配合才能比较准确的。
发表于 2018-9-20 22:35:24 | 显示全部楼层
人体感应器的逻辑 业内只有奥乐巴赫做的最好,没有之一  模块化才是王道 可以百度一下
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-21 08:57:35 | 显示全部楼层
bilubin 发表于 2018-9-20 21:46
我关灯的状态检测使用的是人体传感器带的No motion since参数,其他的测试都不是特别稳定,但用这个后基本 ...
data.new_state.attributes["No motion since"]  >=180
这条逻辑是 前面人体传感器一直触发 然后发现未触发时间大于等于180后才执行关灯命令吗?
能否分享下 node 代码 ,我最近一直想学node  很多命令不会用
还有问下,你的代码人体触发没人那一刻的时候,["No motion since"] 是未到180的
那么是一直等待到180触发吗? 还是逻辑结束了。
如果["No motion since"] 触发大于180后,书桌灯是开的,那应该是无效了
那么他的逻辑是一直等待书桌灯关 还是直接就不生效了
问题有点多 别嫌弃我烦,能帮忙解答下么
 楼主| 发表于 2018-9-21 09:46:56 | 显示全部楼层
奇怪了,我之前也尝试过这个>=No motion since的方法的,为什么不成功。
当时我还在想,No motion since的值是不是文字,不能做大于小于的比较,我还专门转换成数字形式做比较,依然失败的。
 楼主| 发表于 2018-9-21 09:56:22 | 显示全部楼层
而且我感觉这里面还有一个问题,就是传感器当它检测不到人的时候,就已经不触发这个流程了,怎么让他判断No motion since>=180。除非你添加一个循环定时时间戳,用来不停触发No motion since是否大于180。
个人愚见,不一定正确,讨论讨论。
发表于 2018-9-21 11:53:55 | 显示全部楼层
nichwang 发表于 2018-9-21 09:56
而且我感觉这里面还有一个问题,就是传感器当它检测不到人的时候,就已经不触发这个流程了,怎么让他判断 ...
其实node会一直获取HA中传感器的数值变化的,有old_state和new_state,你可以用debug显示全部消息后看下规律,然后根据debug消息去修改node自动化的配置
发表于 2018-9-21 11:59:11 | 显示全部楼层
这条逻辑是 前面人体传感器一直触发 然后发现未 ...
是node其实一直在获取HA的数值更新的,new_state和old_state,用debug全部消息,可以看到
我的node配置在这:
书房灯.txt (2.26 KB, 下载次数: 136)
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-21 14:42:45 | 显示全部楼层
我的node配置在 ...
非常感谢
发表于 2018-9-21 14:57:44 | 显示全部楼层
搞好了记得来分享node的配置啊,现在node的配置和相关的方案还是比较少,只有大神们玩的很溜,我这种萌新要多参考参考各方的意见
GMT+8, 2025-12-16 01:46 , Processed in 1.052070 second(s), 14 queries , MemCached On.
