楼主: 情非殇
[新奇玩法] 易用版-延迟倒计时的通用定时器卡片
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:39:33 | 显示全部楼层
cw4774 发表于 2023-5-17 10:36
group部分怎么删掉 哦  楼主   小白不懂耶
有没有可能back space键和delete键都可以删除
发表于 2023-5-17 11:01:01 | 显示全部楼层
我删除了 楼主  time_meter.yaml这个放到什么位置
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:04:32 | 显示全部楼层
看帖子,我附了很详细的说明和引用链接
发表于 2023-5-17 11:16:26 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2023-5-17 11:04
看帖子,我附了很详细的说明和引用链接
楼主啊帮帮忙    这个实在看不懂   QQ574312029 帮忙看下呗
发表于 2023-5-17 11:25:46 | 显示全部楼层
看帖子,我附了很详细的说明和引用链接
Integration error: packages - Integration 'packages' not found.   现在是这个错误
 楼主| 发表于 2023-5-17 11:33:42 | 显示全部楼层
参考贴3)大佬写的非常清楚明白
发表于 2023-5-17 11:35:07 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2023-5-17 11:33
参考贴3)大佬写的非常清楚明白
晕啊  楼主  我就是看了那个参考贴3   你直接说下怎么搞可以不 谢谢
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:51:31 | 显示全部楼层
第一步:在configuration.yaml增加packages: !include_dir_named packages【注意缩进】
第二步:在.homeassisatant文件夹【群晖docker、Hassio都是config文件夹】下新建packages文件夹
第三步,把我分享的文件丢进去,重启hass
发表于 2023-5-17 16:51:11 | 显示全部楼层
## 倒计时通用面板
homeassistant:
  customize:
    sensor.timer_setting:
      friendly_name: 设置延迟时间
      icon: mdi:timer
    input_number.timer_hour:
      friendly_name: 时
      icon: mdi:timer
    input_number.timer_min:
      friendly_name: 分
      icon: mdi:timer
    input_number.timer_sec:
      friendly_name: 秒
      icon: mdi:timer
      # hidden: true
    timer.timer:
      friendly_name: 延迟倒计时
      icon: mdi:timer
    script.timer_start:
      friendly_name: 开始倒计时
      icon: mdi:timer
    script.timer_cancel:
      friendly_name: 取消倒计时
      icon: mdi:timer-off
input_select:
  timer_climate:
    options:
      - 选择空调
      - 客厅空调
      - 主卧空调
      - 次卧空调
      - 客卧空调
    initial: '选择空调'
    icon: mdi:format-list-checkbox #select-all #toggle-switch-off
  timer_switch:
    options:
      - 选择设备
      - 客厅大灯
      - 客厅餐灯
      - 未定义8
      - 未定义9
      - 未定义0
    initial: '选择设备'
  timer_state:
    options:
      - 开
      - 关
    initial: '关'
    icon: mdi:light-switch #nintendo-switch
  - platform: template
    sensors:
      timer_setting:
        friendly_name: 'Time'
        value_template: '{{ "%0.02d:%0.02d:%0.02d" | format(states("input_number.timer_hour") | int, states("input_number.timer_min") | int, states("input_number.timer_sec") | int) }}'
input_number:
  timer_hour:
    # icon: mdi:timer
    # initial: 00
    min: 0
    max: 23
    step: 1
  timer_min:
    # icon: mdi:timer
    # initial: 00
    min: 0
    max: 59
    step: 1
  timer_sec:
    # icon: mdi:timer
    initial: 00
    min: 0
    max: 59
    step: 1
timer:
  timer:
    duration: '00:00:00'
script:
  timer_start:
    sequence:
      service: timer.start
      data_template:
        entity_id: timer.timer
        duration: >
          {{ states("sensor.timer_setting") }}
  timer_cancel:
    sequence:
      service: timer.cancel
group:
  timer_switch:
    entities:
      - input_select.timer_climate
      - input_select.timer_switch
      - input_select.timer_state
      - sensor.timer_setting
      - input_number.timer_hour
      - input_number.timer_min
      - input_number.timer_sec
      - timer.timer
      - script.timer_start
      - script.timer_cancel
# binary_sensor:
#   - platform: platform: state
#     name: timer_climate
#     entity_id: input_select.timer_climate
#     payload_on: "Select Input"
#     name: timer_switch
#     entity_id: input_select.timer_switch
automation:
  - alias: number_timer
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.timer_setting
    action:
      data_template:
        duration: >
  - alias: empty_timer
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
      - platform: state
      - platform: state
        entity_id: input_select.timer_state
    action:
      - service: timer.cancel
      # - service: timer.start
      #   data_template:
      #     entity_id: timer.timer
      #     duration: >
      #       {{ states("sensor.timer_setting") }}
  - alias: timer_climate_delay
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_type: timer.finished
      event_data:
    action:
      - service: climate.set_operation_mode
        data_template:
          entity_id: >-
            {% if is_state("input_select.timer_climate", "客厅空调") %}
              climate.mqtt_34ea344dd13c
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "主卧空调") %}
              climate.mqtt_34ea3496151c
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "次卧空调") %}
              climate.entity_id3
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "客卧空调") %}
              climate.entity_id4
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "未定义5") %}
              climate.entity_id5
            {% endif %}
          operation_mode: '关闭'
      - service: input_select.select_option
        data:
          option: "选择空调"
  - alias: timer_switch_turnon
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    condition:
      condition: state
      state: '开'
    action:
      - service: homeassistant.turn_on
        data_template:
          entity_id: >-
            {% if is_state("input_select.timer_switch", "客厅大灯") %}
              light.fsl002_cloud_646808
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "客厅餐灯") %}
              light.wy0b01_cloud_056917
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "未定义8") %}
              switch.entity_id8
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "未定义9") %}
              switch.entity_id9
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "未定义0") %}
              switch.entity_id0
            {% endif %}
        data:
          option: "选择设备"
  - alias: timer_switch_turnoff
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    condition:
      condition: state
      state: '关'
    action:
      - service: homeassistant.turn_off
        data_template:
          entity_id: >-
              switch.entity_id8
              switch.entity_id9
              switch.entity_id0
            {% endif %}
        data:
          option: "选择设备"
已经可以正常显示组,但运行的时候有有问题,一是延迟倒计时比设置时间显示多了一分多钟(有的电脑有,有的正常),还运行还是按设置的时间
二、运行后不执行,显示错误  自动化“timer_climate_delay”(automation.timer_climate.delay)有一个调用未知服务的操作:climate.set_operation_mode。
请问大神如何修改?
发表于 2023-5-17 17:52:56 | 显示全部楼层
终于搞定,原来climate.set_operation_mode服务不能用,要改为climate.set_hvac_mode,新版本原来的代码不能用。
把代码给大家看看
## 倒计时通用面板
homeassistant:
  customize:
      icon: mdi:timer
      friendly_name: 时
      icon: mdi:timer
      friendly_name: 分
      icon: mdi:timer
      friendly_name: 秒
      icon: mdi:timer
      # hidden: true
    timer.timer:
      icon: mdi:timer
    script.timer_start:
      icon: mdi:timer
      icon: mdi:timer-off
input_select:
  timer_climate:
    options:
      - 选择空调
      - 客厅空调
      - 主卧空调
      - 次卧空调
      - 客卧空调
    initial: '选择空调'
  timer_switch:
    options:
      - 选择设备
      - 客厅大灯
      - 客厅餐灯
      - 未定义8
      - 未定义9
      - 未定义0
    initial: '选择设备'
  timer_state:
    options:
      - 开
      - 关
    initial: '关'
    sensors:
      timer_setting:
input_number:
  timer_hour:
    # icon: mdi:timer
    # initial: 00
    min: 0
    max: 23
    step: 1
  timer_min:
    # icon: mdi:timer
    # initial: 00
    min: 0
    max: 59
    step: 1
  timer_sec:
    # icon: mdi:timer
    initial: 00
    min: 0
    max: 59
    step: 1
timer:
  timer:
script:
  timer_start:
    sequence:
      data_template:
        duration: >
  timer_cancel:
    sequence:
group:
  timer_switch:
    entities:
      - timer.timer
# binary_sensor:
automation:
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
    action:
      data_template:
        duration: >
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
      - platform: state
      - platform: state
    action:
      #   data_template:
      #     duration: >
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    action:
      - service: climate.set_hvac_mode
        data_template:
          entity_id: >-
              climate.entity_id3
              climate.entity_id4
            {% endif %}
          hvac_mode: 'off'
          #hvac_mode后面要改为自己控制的关闭代码,在开发者工具-服务可以看到
        data:
          option: "选择空调"
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    condition:
      condition: state
      state: '开'
    action:
        data_template:
          entity_id: >-
              switch.entity_id8
              switch.entity_id9
              switch.entity_id0
            {% endif %}
        data:
          option: "选择设备"
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    condition:
      condition: state
      state: '关'
    action:
        data_template:
          entity_id: >-
              switch.entity_id8
              switch.entity_id9
              switch.entity_id0
            {% endif %}
        data:
          option: "选择设备"
GMT+8, 2026-1-16 19:12 , Processed in 0.786263 second(s), 6 queries , MemCached On.
