查看: 177838|回复: 290
[新奇玩法] 易用版-延迟倒计时的通用定时器卡片
发表于 2018-9-16 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
预览效果图:
参考贴:
1)https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E8%AE%A1%E6%97%B6
2)https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E5%AE%9A%E6%97%B6
3)https://bbs.hassbian.com/thread-1114-1-1.html
之前研究倒计时的时候,看到过1)holala的帖子,但是当时觉得时间是手动输入的文本框类型,使用不够方便,所以放弃了!改用脚本方式写了几个自用倒计时,最近翻阅官方文档的时候,发现了几个有意思的组件,遂改版了一下,使用滑杆的方式调整计时器时间,自我感觉这样更方便使用。
参考2)cnk700i的帖子,加了一个开/关操作选项!
关于附件的使用,新手可以参考3)lidicn的帖子使用。
题外话:不知道为什么,每次开启倒计时都会显示多3秒(基于chrome浏览器),但是我用safari就不这样(基于iPhone8),有屌大的回复一下,谢谢!
## 关于调整时间,如果不需要秒针,亦或者时针分针,可以用hidden: true来隐藏对应滑杆
homeassistant:
  customize:
    input_number.timer_hour:
      friendly_name: 时
      icon: mdi:timer
      # hidden: true
    input_number.timer_min:
      friendly_name: 分
      icon: mdi:timer
      # hidden: true
    input_number.timer_sec:
      friendly_name: 秒
      icon: mdi:timer
      # hidden: true
参与人数 4金钱 +39 收起 理由
liqx + 3 大神,能给我等小白细说如何使用吗?多次测.
咸味土豆 + 10 我来瀚思就为看你!
jyz_0501 + 6 建议增加个文本输入 和 tts 倒计时结束执行.
+ 20 灰常酷!谢谢大神分享!
发表于 2023-5-17 17:52:56 | 显示全部楼层
终于搞定,原来climate.set_operation_mode服务不能用,要改为climate.set_hvac_mode,新版本原来的代码不能用。
把代码给大家看看
## 倒计时通用面板
homeassistant:
  customize:
    sensor.timer_setting:
      friendly_name: 设置延迟时间
      icon: mdi:timer
      friendly_name: 时
      icon: mdi:timer
      friendly_name: 分
      icon: mdi:timer
      friendly_name: 秒
      icon: mdi:timer
      # hidden: true
    timer.timer:
      friendly_name: 延迟倒计时
      icon: mdi:timer
    script.timer_start:
      friendly_name: 开始倒计时
      icon: mdi:timer
    script.timer_cancel:
      friendly_name: 取消倒计时
      icon: mdi:timer-off
input_select:
  timer_climate:
    options:
      - 选择空调
      - 客厅空调
      - 主卧空调
      - 次卧空调
      - 客卧空调
    initial: '选择空调'
    icon: mdi:format-list-checkbox #select-all #toggle-switch-off
  timer_switch:
    options:
      - 选择设备
      - 客厅大灯
      - 客厅餐灯
      - 未定义8
      - 未定义9
      - 未定义0
    initial: '选择设备'
  timer_state:
    options:
      - 开
      - 关
    initial: '关'
    icon: mdi:light-switch #nintendo-switch
  - platform: template
    sensors:
      timer_setting:
        friendly_name: 'Time'
        value_template: '{{ "%0.02d:%0.02d:%0.02d" | format(states("input_number.timer_hour") | int, states("input_number.timer_min") | int, states("input_number.timer_sec") | int) }}'
input_number:
  timer_hour:
    # icon: mdi:timer
    # initial: 00
    min: 0
    max: 23
    step: 1
  timer_min:
    # icon: mdi:timer
    # initial: 00
    min: 0
    max: 59
    step: 1
  timer_sec:
    # icon: mdi:timer
    initial: 00
    min: 0
    max: 59
    step: 1
timer:
  timer:
    duration: '00:00:00'
script:
  timer_start:
    sequence:
      service: timer.start
      data_template:
        entity_id: timer.timer
        duration: >
          {{ states("sensor.timer_setting") }}
  timer_cancel:
    sequence:
      service: timer.cancel
group:
  timer_switch:
    entities:
      - input_select.timer_climate
      - input_select.timer_switch
      - input_select.timer_state
      - sensor.timer_setting
      - input_number.timer_hour
      - input_number.timer_min
      - input_number.timer_sec
      - timer.timer
      - script.timer_start
      - script.timer_cancel
# binary_sensor:
#   - platform: platform: state
#     name: timer_climate
#     entity_id: input_select.timer_climate
#     payload_on: "Select Input"
#     name: timer_switch
#     entity_id: input_select.timer_switch
automation:
  - alias: number_timer
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.timer_setting
    action:
      data_template:
        duration: >
  - alias: empty_timer
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
      - platform: state
      - platform: state
        entity_id: input_select.timer_state
    action:
      - service: timer.cancel
      # - service: timer.start
      #   data_template:
      #     entity_id: timer.timer
      #     duration: >
      #       {{ states("sensor.timer_setting") }}
  - alias: timer_climate_delay
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_type: timer.finished
      event_data:
    action:
      - service: climate.set_hvac_mode
        data_template:
          entity_id: >-
            {% if is_state("input_select.timer_climate", "客厅空调") %}
              climate.mqtt_34ea344dd13c
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "主卧空调") %}
              climate.mqtt_34ea3496151c
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "次卧空调") %}
              climate.entity_id3
            {% elif is_state("input_select.timer_climate", "客卧空调") %}
              climate.entity_id4
            {% endif %}
          hvac_mode: 'off'
          #hvac_mode后面要改为自己控制的关闭代码,在开发者工具-服务可以看到
      - service: input_select.select_option
        data:
          option: "选择空调"
  - alias: timer_switch_turnon
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    condition:
      condition: state
      state: '开'
    action:
      - service: homeassistant.turn_on
        data_template:
          entity_id: >-
            {% if is_state("input_select.timer_switch", "客厅大灯") %}
              light.fsl002_cloud_646808
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "客厅餐灯") %}
              light.wy0b01_cloud_056917
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "未定义8") %}
              switch.entity_id8
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "未定义9") %}
              switch.entity_id9
            {% elif is_state("input_select.timer_switch", "未定义0") %}
              switch.entity_id0
            {% endif %}
        data:
          option: "选择设备"
  - alias: timer_switch_turnoff
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: event
      event_data:
    condition:
      condition: state
      state: '关'
    action:
      - service: homeassistant.turn_off
        data_template:
          entity_id: >-
              switch.entity_id8
              switch.entity_id9
              switch.entity_id0
            {% endif %}
        data:
          option: "选择设备"
发表于 2018-9-16 09:51:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-9-16 10:22:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-16 10:36:28 | 显示全部楼层
更植观
发表于 2018-9-16 10:59:56 | 显示全部楼层
学习一下,看看怎么用
发表于 2018-9-16 11:25:33 | 显示全部楼层
我来看看哈
发表于 2018-9-16 11:25:38 | 显示全部楼层
直观的时间显示(◔◡◔)
发表于 2018-9-16 11:28:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的植观
zzr 手机认证
发表于 2018-9-16 11:31:44 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
zzr 手机认证
发表于 2018-9-16 11:49:23 | 显示全部楼层
  大佬这个如何展开显示呀,直接添加group.timer_switch会合并在一起呀。
GMT+8, 2026-1-3 06:59 , Processed in 0.649234 second(s), 12 queries , MemCached On.
