楼主: sangood
[技术探讨] 折腾几天的多房间Airplay-- forked-daapd/shairport-sync
 楼主| 发表于 2018-11-14 21:25:45 | 显示全部楼层
jingqinglee 发表于 2018-11-10 08:34
已经安装上乐播了,现在的问题是你的这个帖子的我没看明白怎么把HA的所有的音频通过dlan推送到所有的音箱 ...
感谢,我ha的音频 推送到所有音箱,这个我没有实现哦。因为我安装的是airplay(因为虫子的airplay插件,我测试了下,好像无法tts到Airplay,所以没办法tts到乐播)。但是我实现的是任意linux安装forked-daapd,然后a手机电脑 投放 到forked-daapd ,forked-daap 会投到各个airplay音箱(可以通过HA的插件 mpd 控制声音和是否播放,查看我的配置文件。)
 楼主| 发表于 2018-11-14 21:41:05 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-11-14 21:25
感谢,我ha的音频 推送到所有音箱,这个我没有实现哦。因为我安装的是airplay(因为虫子的airplay插件, ...
已经补充了一些配置1楼
发表于 2018-11-14 21:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-14 22:04:26 | 显示全部楼层
需要专用播放器吗
发表于 2018-11-15 09:42:43 | 显示全部楼层
明白了,看来我的想法还是没办法实现,想着homeassistant所承载的系统的所有的声音都可以默认通过airplay投送。
你的那个编译安装forked-daapd的时候加上--with-pipe我的是没有编译成功,会提示没有pipe这个选项。
目前手机投送正常,电脑怎么往外投送音频呢?
如果电脑可以实现投送,那就可以直接投送到airplay的设备了呀
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:33:40 | 显示全部楼层
jingqinglee 发表于 2018-11-15 09:42
明白了,看来我的想法还是没办法实现,想着homeassistant所承载的系统的所有的声音都可以默认通过airplay ...
iphone手机、mac电脑可以用啊,其他好像也不支持airplay吧?问题是虫子的那个airplay tts插件我测试是不成功。所以ha的tts没办法airplay。
 楼主| 发表于 2018-11-15 11:41:09 | 显示全部楼层
homeassistant所承载的系统,所有声音这个我不知道怎么配置,应该是要看asound.conf 这边配置了,输出到pipe。就是输出到shairplay的pipe 。如果是指定播放器,如mpd,则改配置可以的。
发表于 2018-11-17 00:38:07 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-11-17 01:00:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享精彩内容
发表于 2018-12-2 19:32:53 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-15 10:13 , Processed in 1.620789 second(s), 11 queries , MemCached On.
