楼主: feversky
[进阶教程] 天猫精灵网关, oAuth2认证, 无需额外搭建服务器
发表于 2019-12-20 21:55:17 | 显示全部楼层
dbh147717340 发表于 2019-12-20 20:33
sensor的实体名称最好带temperature或humidity。天猫精灵传感器好像就只能查温度和湿度 ...
喔喔喔  谢谢大佬回复
可能是我问错了
我一直在问卧室的温度是多少,没加传感器
发表于 2020-1-18 22:26:18 | 显示全部楼层
wk27449 发表于 2019-10-31 18:08
.py的文件也按要求放目录下了~
aligenie:                                                               ...
你解决了吗 我也有一样的问题
发表于 2020-1-19 07:47:21 | 显示全部楼层
在configuration.yaml里添加
aligenie:
   expire_hours: 30
后检查配置一直在转圈,重启HA后启动不了,请大佬帮忙解答下。
HA版本是0.102.3
发表于 2020-1-28 13:04:46 | 显示全部楼层
请大佬指教下。
HA和天猫开发平台已设置,能识别出床头灯,但点击控制命令时提示:
“天猫精灵暂时还不支持此类设备的语音控制,也许下个月我就学会了,请期待我的成长! ”
请教如何解决?
configuration.yaml配置:
yeelight:
  devices:
    192.168.110.20:
      model: bslamp1
      save_on_change: true
customize.yaml配置:
light.bedside_lamp:
  friendly_name: YEELIGHT床头灯2
  hagenie_deviceName: 床头灯
  hagenie_deviceType: light
  hagenie_zone: 三楼
HA版本:
Home Assistant 0.104.2
发表于 2020-2-7 10:20:15 | 显示全部楼层
学习了!受教!!膜拜大佬
发表于 2020-2-12 12:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
天猫精灵接入备用
发表于 2020-2-15 19:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-18 16:56:37 | 显示全部楼层
2020-02-18 16:09:54 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up aligenie
2020-02-18 16:09:54 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for aligenie: No setup function defined.
2020-02-18 16:09:54 DEBUG (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event call_service[L]: domain=persistent_notification, service=create, service_data=title=Invalid config, message=The following integrations and platforms could not be set up:
- aligenie
Please check your config., notification_id=invalid_config>
大神  求帮助  群晖  docker  0.105.3
发表于 2020-2-18 22:35:53 | 显示全部楼层
感谢大神分享。。。
发表于 2020-2-22 12:43:28 | 显示全部楼层
学习下  谢谢分享
GMT+8, 2025-12-24 04:30 , Processed in 0.088824 second(s), 11 queries , MemCached On.
