楼主: 三点零六分
解决0.77版本,auth身份认证,app、homebridge、HA bridge不正常
 楼主| 发表于 2018-9-3 16:20:37 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2018-9-3 15:51
然后编辑完文件,可以进入登录界面了,但是不管选哪个方式登录,输入密码后都是一直在登录界面,可以选择别 ...
你现在的情况,首先确认一下你创建用户成功没有,可以查看\\x.x.x.x\config\.storage里面好像是有一个auth的文件,里面的用户名成功应该会有你自己创立的用户名
发表于 2018-9-3 21:28:34 | 显示全部楼层
按照楼主的方法一步一步弄下来,就正常了,多谢了
发表于 2018-9-4 07:48:59 | 显示全部楼层
删除以下内容
homeassistant:
  auth_providers:
    - type: homeassistant
    - type: legacy_api_password
    - type: trusted_networks
HA会根据http的设置自动加载需要的auth provider
发表于 2018-9-4 09:41:54 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2018-9-3 16:20
你现在的情况,首先确认一下你创建用户成功没有,可以查看\\x.x.x.x\config\.storage里面好像是有一个aut ...
打开auth文件里面是有我创建的用户名的
发表于 2018-9-4 10:29:26 | 显示全部楼层
现在登录输完密码就是一直绕圈
发表于 2018-9-5 22:20:07 | 显示全部楼层
我是树莓派hassio 按楼主的第一步设置就OK了 终于不一直提示登录错误 也能接入HomeKit了 感谢楼主
发表于 2018-9-16 23:57:33 | 显示全部楼层
狮心哥哥 发表于 2018-9-4 07:48
删除以下内容
homeassistant:
  auth_providers:
请问一个网段支持几个ip?现在问题是我设置192.168.1.0/24,就可以正常登陆,若是设置192.168.1.0/160,就无法打开登陆界面,哪种方法都不能登陆。
发表于 2018-9-17 02:59:05 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-9-16 07:57
请问一个网段支持几个ip?现在问题是我设置192.168.1.0/24,就可以正常登陆,若是设置192.168.1.0/160, ...
一个IPv4地址是32位,192.168.1.0每一节对应8位,/24表示头24位,即192.168.1保持不变。所以192.168.1.0/24表示192.168.1.0-192.168.1.255
192.168.1.0/160是不合法的写法,如果你是想说192.168.1.0/16,那么正确的写法应该是192.168.0.0/16,其表示192.168.0.0-192.168.255.255
发表于 2018-9-18 00:39:44 | 显示全部楼层
狮心哥哥 发表于 2018-9-17 02:59
一个IPv4地址是32位,192.168.1.0每一节对应8位,/24表示头24位,即192.168.1保持不变。所以192.168.1.0/ ...
我是小白,谢谢解答。
可是,如果192.168.1.0/24代表192.168.1.0-192.168.1.255的话,为什么我用手机登陆,会一直转圈无法登陆呢,log如下:
Log Details (WARNING)
Tue Sep 18 2018 00:29:34 GMT+0800
Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.1.69(手机ip,ios)
发表于 2018-9-18 09:52:54 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-9-18 00:39
我是小白,谢谢解答。
可是,如果192.168.1.0/24代表192.168.1.0-192.168.1.255的话,为什么我用手机登陆 ...
我的狀況是手機曾經登入過HA,之後重裝HA,
登入時一直顯示loading data,手機瀏覽器清cookie後就能正常登入了。
GMT+8, 2025-12-24 11:14 , Processed in 0.445084 second(s), 17 queries , MemCached On.
