楼主: airhog
[经验分享] 【学习-记录-分享】微改虫子DLNA,让小度上岗(应用篇)
发表于 2018-10-18 09:08:23 | 显示全部楼层
wyh260595711 发表于 2018-10-18 09:01
大佬你是怎么过滤的?我有几个设备都想过滤掉~~~求贴个代码参考下~~
另外我想请教下,比如我一个设备平时 ...
请看第38楼 楼主的回复。就在那里修改加入即可。
发表于 2018-10-18 17:55:24 | 显示全部楼层
照LZ的方法改了以后,还是会这样,打开盒子后HA识别到,关闭设备后开始无限警告
发表于 2018-10-19 09:41:57 | 显示全部楼层
你不是要过滤掉几个设备吗?被过滤掉的设备不会显示在这里吧?
出现这种warning没办法解决的,不是错误。可以忽略掉它的。
记得你改完后得重启ha才有效。
发表于 2018-10-29 11:09:58 | 显示全部楼层
刚入手的小度怎么搞不定呢?升级到固件1.1.0.20181010205246也不好用
discovery:
  enable:
    - dlna_dmr
media_player:
  - platform: dlna_dmr
    url: [url=http://192.168.100.80:1900/dmr]http://192.168.100.80:1900/dmr[/url]
已解决,汗!
configuration.yaml中没有加dlna:
发表于 2018-11-4 16:28:38 | 显示全部楼层
大佬 小度在家试了下没法接入 是不是不支持DLNA
 楼主| 发表于 2018-11-4 18:46:43 | 显示全部楼层
[code]discovery:
解决就好。
 楼主| 发表于 2018-11-4 18:48:15 | 显示全部楼层
支持DLNA,我没有小度在家,抱歉没法测试。
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-12 15:14:33 | 显示全部楼层
大大问个问题 刚到一个小度pro
用的附件的dlna插件
# 如果调用Alexa设备,那么要禁用系统自动发现新设备
discovery:
  enable:
    - dlna_dmr
media_player:
    url: http://192.168.203.16:9197/dmr
dlna:
但是没多任何设备,
而一直报错
试了下手机可以搜到小度的dlna
是不是yaml代码哪里写错了啊求指导
 楼主| 发表于 2018-11-12 20:18:59 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-11-12 15:14
大大问个问题 刚到一个小度pro
用的附件的dlna插件
[code]# 如果调用Alexa设备, ...
1.先下载附件
2.解压放入相对应的文件夹,
homeassistant/custom_components/dlna.py
homeassistant/custom_components/media_player/dlna.py
3.configuration.yaml配置文件只需一行
dlna:
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-12 23:11:21 | 显示全部楼层
airhog 发表于 2018-11-12 20:18
1.先下载附件
2.解压放入相对应的文件夹,
找不到任何设备
倒是出现了一个media_player.bc83a7b93ada
查了下是楼下的创维电视……
是不是小度pro的关系…… 哪里又不一样
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 1.244812 second(s), 9 queries , MemCached On.
