楼主: tang5275
小度音箱dlna 接入home assistant
发表于 2018-9-1 10:04:40 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2018-8-31 22:55
没法控制,但是播放有显示
我的设置成小度,重启没有播放器,换成另一个DLNA 设备ok,TTS使用正常。
 楼主| 发表于 2018-9-1 13:28:21 | 显示全部楼层
xml地址没写对吧?
发表于 2018-9-1 20:48:56 | 显示全部楼层
没有写错,我想我已经解决了这个问题,完全换了一个思路和方法。我需要再测试下,争取明天完成。
 楼主| 发表于 2018-9-1 21:42:18 | 显示全部楼层
airhog 发表于 2018-9-1 20:48
没有写错,我想我已经解决了这个问题,完全换了一个思路和方法。我需要再测试下,争取明天完成。 ...
好的!等待你的好消息
发表于 2018-9-2 21:00:29 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2018-9-1 21:42
好的!等待你的好消息
答案请移步。
【学习-记录-分享】微改虫子DLNA,让小度上岗(应用篇)
https://bbs.hassbian.com/thread-4734-1-1.html
发表于 2018-9-11 09:20:49 | 显示全部楼层
airhog 发表于 2018-9-2 21:00
答案请移步。
https://bbs.hassbian.com/thread- ...
你的小度 现在能TTS吗
发表于 2018-9-12 19:17:28 | 显示全部楼层
wgqtx 发表于 2018-9-11 09:20
你的小度 现在能TTS吗
你好,我的可以呀。你的TTS不行,音乐可以吗?
发表于 2019-1-3 13:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-5 14:51:24 | 显示全部楼层
论坛上配置小度音箱的帖子,url参数基本都写错了,官方文档里给的只是示例,具体的端口号需要去发现,修改配置文件前,先把url放到浏览器里,确定能打开后才有。正确的格式是http://192.168.*.*:****/description.xml
发表于 2019-5-1 19:53:44 | 显示全部楼层
实测小度音箱系统可以自动发现,完美播放音乐和tts
配置文件里这样写:
discovery:
  enable:
    - dlna_dmr
重启就可以发现了。
GMT+8, 2026-1-14 04:54 , Processed in 0.219031 second(s), 13 queries , MemCached On.
