楼主: wangmiaodd
[求助] sonoff是不是可以用esp8266加上继电器代替
发表于 2018-9-3 19:36:02 | 显示全部楼层
esp8266-01怎么玩?求教,买了5个
发表于 2018-9-4 08:56:41 | 显示全部楼层
lmdf 发表于 2018-8-31 10:00
esp01 是3.3V 继电器是5V,一个电源模块能行吗?
继电器模块上有5v转3.3v输出给esp
lmdf 手机认证
发表于 2018-9-4 11:14:38 | 显示全部楼层
这样行吗?
继电器模块上有3.3V输出?推荐一个呗,我以前买过一个,没有发现啊
发表于 2018-9-4 22:40:00 | 显示全部楼层
lmdf 发表于 2018-9-4 11:14
这样行吗?
继电器模块上有3.3V输出?推荐一个呗,我以前买过一个,没有发现啊 ...
你看我的贴图啊,左边那个模块有个ams1117降压芯片的,想省事就3块多前买这个模块,要不然还得自己焊,为了安全还得上光电隔离,不如直接买成品也不贵
你直接搜esp-01继电器模块就成
发表于 2018-9-8 22:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
能不能刷 Ravencore 直接可用? sonoff basic 是gpio2 控制 继电器吗?
 楼主| 发表于 2018-9-8 23:15:10 | 显示全部楼层
我搞定了。刷的espeasy固件。我按照上面贴图买的esp8266-01 和对应的引脚焊接好的带继电器基座。刷好 接入hass没问题的。但是如果刷sonoff就不行。因为继电器基座默认是用gpio0的高低电平来控制继电器的。但是sonoff我试了所有模式  找不到能定义gpio0的。。另外空了个gpio2 可以接个温湿度模块。
发表于 2018-9-10 09:16:31 | 显示全部楼层
wangmiaodd 发表于 2018-9-8 23:15
我搞定了。刷的espeasy固件。我按照上面贴图买的esp8266-01 和对应的引脚焊接好的带继电器基座。刷好 接 ...
刚才 在 github 看到哦,RAVENCORE 模式 11 , 就是为  ESP01 量身打造的
希望有人改下程序 加个 模式 用ESP01s+DTH11 做温湿度 , 不需要什么开关 继电器了,价格便宜 每个房间都放一个温湿度,哈哈
 楼主| 发表于 2018-9-10 11:10:39 | 显示全部楼层
这个可以啊 用sonoff固件就行了啊   我试了可以同时接继电器加dth11模块  因为esp01有2个gpio引出  dth11只用一个引脚接信号就可以了   不过要自己焊接一下了
发表于 2018-9-10 12:10:05 | 显示全部楼层
wangmiaodd 发表于 2018-9-10 11:10
这个可以啊 用sonoff固件就行了啊   我试了可以同时接继电器加dth11模块  因为esp01有2个gpio引出  dth11 ...
恩,回头 拿个 ESP01 试试, 把 DTH11 的 data 直接飞线 到   GPIO 14  应该就可以读到温湿度数据了
发表于 2018-9-10 12:12:01 | 显示全部楼层
sonoff basic 我记得是 GPIO12 控制 RELAY , GPIO0 是 复位开关
GMT+8, 2026-1-21 19:54 , Processed in 0.484784 second(s), 11 queries , MemCached On.
