查看: 16923|回复: 13
[进阶教程] 墨澜地图密码问题优化
发表于 2018-8-19 15:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用墨澜地图的时候基本都会存在一个问题,就是容易暴露hass的密码,看了一下相关代码发现可以稍稍修改一下解决这个问题.
注意
适用于hass 76 一下版本
不知道墨澜地图是什么的可以看这里中文化地图面板
关键代码如下:
HomeAssistantWebAPIPassword= localStorage.authToken
原理:
用户登录过hass的时候,密码是缓存在浏览器里面的,可以直接使用,就这么简单
发表于 2018-8-19 18:48:18 | 显示全部楼层
升级0.76,多用户版后
报错:
Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.2.XXX
发表于 2018-8-20 02:30:40 | 显示全部楼层
如何修复,楼主
 楼主| 发表于 2018-8-20 09:45:09 | 显示全部楼层
文章里面有啊,密码这样写就行了,新版本已经有人在开发了
发表于 2018-8-20 11:25:38 | 显示全部楼层
[code]HomeAssistant ...
我也是,密码就是这样写的,但是还是报错
发表于 2018-10-18 15:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
0.76以下才支持吗,现在已经0.8了。
 楼主| 发表于 2018-10-22 16:48:17 | 显示全部楼层
之后的token了,不存在密码泄露的问题
发表于 2018-10-25 09:10:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2018-11-15 03:54:25 | 显示全部楼层
Config error. See dev-info panel for details.0.82 版的,有知道这是什么问题吗
发表于 2018-11-29 14:14:08 | 显示全部楼层
你好,我是0.82版本的,弄好了之后,一台电脑可以访问,其他的都提示unauthorized,在清除掉原本可以访问的那台电脑的缓存之后,全都不能访问了,登录之后有记住密码,也有在config.js里面配置longtimetoken,但是还是不行
GMT+8, 2026-1-1 07:42 , Processed in 1.626038 second(s), 10 queries , MemCached On.
