楼主: cnk700i
[插件集成] 通用型定时器【任务列表+周期任务+可服务调用】
发表于 2019-6-21 17:39:57 | 显示全部楼层
你好 ,我这有个报错:是不是因为我的版本不对?我的是0.90.1
Error loading custom_components.common_timer. Make sure all dependencies are installed
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/loader.py", line 166, in _load_file
    module = importlib.import_module(path)
  File "/usr/local/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "/config/custom_components/common_timer/__init__.py", line 17, in <module>
    from homeassistant.components.template.sensor import SensorTemplate, PLATFORM_SCHEMA as SENSOR_TEMPLATE_PLATFORM_SCHEMA
ModuleNotFoundError: No module named 'homeassistant.components.template'
发表于 2019-6-22 18:26:08 | 显示全部楼层
老大能不能直接把这几个文件弄个附件,省得自己弄的全部错误啊。
发表于 2019-6-22 18:56:22 | 显示全部楼层
学习下 谢谢
发表于 2019-7-9 00:52:08 | 显示全部楼层
学习了 大神牛逼
发表于 2019-7-9 10:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2019-7-12 16:32:16 | 显示全部楼层
楼主好人一生平安
发表于 2019-7-15 20:02:34 | 显示全部楼层
学习下估计弄不好
发表于 2019-7-24 20:43:07 | 显示全部楼层
kankankankana
Tam 手机认证
发表于 2019-7-25 09:36:35 | 显示全部楼层
厉害了,学习学习
发表于 2019-7-31 20:29:56 | 显示全部楼层
很实用的插件
GMT+8, 2026-1-16 09:06 , Processed in 0.480390 second(s), 11 queries , MemCached On.
