查看: 22207|回复: 12
[基础教程] HomeAssistant自带Homekit无法打开的可以看下
发表于 2018-7-24 22:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HomeAssistant的 configuration中加入一行 “homekit:” 后报错无法运行的可以看下HA 网页 信息那里 也就是 开发者工具那里的感叹号  看下是否提示 安装 HAP-python==2.2.2  出错等内容 是的话可以试下  在终端里执行一下 pip3 install HAP-python==2.2.2  如果还是提示安装错误 那就先执行一下( 如果使用3.5: sudo apt-get install python3.5-dev     3.6的就把数字改为3.6)   安装完毕后再执行 pip3 install HAP-python==2.2.2  。这样应该能顺利安装好。然后重启一下 就可以在HA主页看见homekit 添加码。
发表于 2018-7-25 09:04:45 | 显示全部楼层
式下试下。
发表于 2018-7-25 14:18:30 | 显示全部楼层
wondows平台试了好多次不成功
 楼主| 发表于 2018-7-25 23:34:43 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2018-7-25 14:18
wondows平台试了好多次不成功
你的是  docker运行的吧
发表于 2018-7-26 12:30:11 | 显示全部楼层
aleaxybt 发表于 2018-7-25 23:34
你的是  docker运行的吧
我是在DOS下运行的
 楼主| 发表于 2018-7-26 14:38:54 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2018-7-26 12:30
我是在DOS下运行的
系统不一样 我都没玩过windows 系统的
发表于 2018-7-26 15:34:50 | 显示全部楼层
按照论坛上的配置方法试了好多次都不行,只要在配置文件里加入”homekit”,启动时主页就说要是配置homekit,不知道是不是要安装依赖?
 楼主| 发表于 2018-7-26 22:45:22 | 显示全部楼层
yhly555 发表于 2018-7-26 15:34
按照论坛上的配置方法试了好多次都不行,只要在配置文件里加入”homekit”,启动时主页就说要是配置homek ...
你截取以下 HA 信息那里的内容发上来看下
发表于 2018-7-26 23:20:15 | 显示全部楼层
能不能帮我看看什么问题呀,我也怀疑是Python的问题,但我是马莽,看不懂,请帮我看看吧,谢谢了。
0.72以来一直存在的一个Bug,你有没有碰到?
https://bbs.hassbian.com/thread-4375-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
发表于 2018-7-28 11:04:46 | 显示全部楼层
试过了还是没有用
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.942035 second(s), 12 queries , MemCached On.
