查看: 14876|回复: 25
[已解决] 关于HAss接入天猫精灵的请教
发表于 2018-7-15 04:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过几天的研究,,终于通过python安装上了homeassistant.
得到的内网IP地址:192.168.0.1:8123
并且通过花生壳穿透了内网,得到了一个花生壳穿透的地址,测试过用手机4g可以访问也可以添加设备了~~
但是还有个问题:
1,  在cmd上用python启动hass,但是关闭了cmd的对话框,  网站就会无效,无法访问....关闭了电脑也就无法访问.
现在是要24小时开电脑,才能访问homeassistant.
各位大神如何操作,我才能关闭电脑,也可以访问到hass呢?
是否可以在路由器中运行?
以上问题,求大神解答
解决答案:用win必须要常开,win的话只是用来了解hass用的。
一般都是用树莓派、群晖这种,都是需要额外购买的。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-15 12:31:18 | 显示全部楼层
需要脚本命令的吧,不懂帮顶。
macos的命令是这样的:
安装:
pip3 install homeassistant
打开:
hass --open-ui
自启动脚本:
hass --script macos install
关闭自启动脚本:
hass --script macos uninstall
卸载:
pip3 uninstall homeassistant
windows就不知道了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-7-15 16:09:16 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-7-15 12:31
需要脚本命令的吧,不懂帮顶。
macos的命令是这样的:
安装:
多谢大神
发表于 2018-7-16 02:46:24 | 显示全部楼层
命令不懂 但是我把楼主的问题理解为了 如何在路由器中内网穿透的话
梅林现成的软件中心有花生壳内网版(记忆中)然后其他的K2PK3的openwrt版本多
找集成的版本就比较简单
关键是楼主用的是什么路由器
有什么环境
最近也为内网穿透的事情学习了一些
如果愿意的话可以发过来看看我能否出一份力
发表于 2018-7-16 08:28:17 | 显示全部楼层
python 在CMD运行的话,因为没有守护程序,所以CMD就是homeassistant的守护程序了。楼主你可以创建任务计划来实现守护问题。
 楼主| 发表于 2018-7-16 09:30:38 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-7-16 08:28
python 在CMD运行的话,因为没有守护程序,所以CMD就是homeassistant的守护程序了。楼主你可以创建任务计划 ...
多谢,我来学习研究一下
 楼主| 发表于 2018-7-16 11:32:44 | 显示全部楼层
梅林现成的软件中心有花生壳内网版(记 ...
好像是要买一个交树莓派的设备,然后再里面装上homeassistant吧~~
发表于 2018-7-16 13:11:35 | 显示全部楼层
你现在用的是什么设备啊
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:46:53 | 显示全部楼层
jc78256 发表于 2018-7-16 13:11
你现在用的是什么设备啊
我用的电脑  windows,上面装了个python  然后装的hass
发表于 2018-7-16 15:50:51 | 显示全部楼层
论坛上面有写
用(黑)群晖/树莓派/N1/电脑棒运行HASS
然后路由器可以是可以,后面有一个括号不推荐,然后我记得是不是hassio
我个人对比了树莓派和N1,在用N1。
GMT+8, 2025-10-14 03:26 , Processed in 0.083951 second(s), 13 queries , MemCached On.
