查看: 37088|回复: 31
斐讯N1刷armbian server3.14内核连接wifi安装Hassio
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-6-30 15:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
先降级盒子,请看教程   --->   [2018-5-25]N1和T1降级关键分区恢复线刷功能, fastboot 烧录
然后参考 U盘启动linux教程   ---> 应广大人民群众要求,搞个N1通过U盘跑LINUX(armbian)的教程  和 斐讯T1/N1 U盘启动基于 Linux 的第三方系统,简介贴
百度盘链接: https://pan.baidu.com/s/1ux7zAF2QYoLWwTTB0Ah5ug  密码:axov
楼主使用的是Armbian_5.44_S9xxx_Ubuntu_bionic_3.14.29_server_20180601.img
连接wifi
登陆ssh
armbian-config
升级
apt update
apt upgrade
安装各种依赖
apt-get install -y avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev g++ gcc jq apparmor-utils network-manager software-properties-common dbus apt-transport-https ca-certificates
安装docker
apt-get install docker.io
查看时区是否正确
date -R
修改时区
sudo tzselectsudo cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
ntpd time.windows.com
也可以使用直接gui修改
armbian-config
参考http://git.linux-sunxi.cn/osi/or ... jian-he-shi-qu.html
拉取Hassio和Homeassistant镜像
docker pull homeassistant/aarch64-homeassistant:latest
docker pull homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest
安装Hassio
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m aarch64
安装docker web_ui portainer
docker run -d -p 9000:9000 --name docker-portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock portainer/portainer
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
咸味土豆 + 10 我来瀚思就为看你!
+ 20 膜拜大神!
发表于 2018-6-30 15:41:16 | 显示全部楼层
这教程还真是简洁,完得很突然
发表于 2018-6-30 16:14:45 | 显示全部楼层
一看楼主就是有使用老毛子固件的。
发表于 2018-6-30 17:05:04 | 显示全部楼层
潇洒哥er 发表于 2018-6-30 16:14
一看楼主就是有使用老毛子固件的。
哈哈,在hassbian论坛折腾的大神,基本上都是PDCN,或者是LEDE
发表于 2018-6-30 18:30:52 | 显示全部楼层
蓝牙能用不
活跃会员教程狂人
发表于 2018-6-30 20:32:33 | 显示全部楼层
L大好久没发教程了,不知道N1和树莓派3的性能相比较提升多少。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-6-30 20:57:04 | 显示全部楼层
6666
发表于 2018-6-30 21:25:36 | 显示全部楼层
新鲜出炉啊,明天试一下
发表于 2018-6-30 21:34:50 | 显示全部楼层
用U盘稳定吗 能直接装在盒子内核里吗
发表于 2018-7-1 01:31:12 | 显示全部楼层
Log viewer settings
Auto-refresh logs
Display timestamps
Search
Lines
Actions
18-06-30 17:28:06 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Hassio setup
18-06-30 17:28:06 INFO (MainThread) [__main__] Setup HassIO
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect org.freedesktop.systemd1 on /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.systemd1 - /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect org.freedesktop.hostname1 on /org/freedesktop/hostname1
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.hostname1 - /org/freedesktop/hostname1
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect de.pengutronix.rauc on /
18-06-30 17:28:07 ERROR (MainThread) [hassio.utils.gdbus] DBus return error: b'Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name de.pengutronix.rauc was not provided by any .service files\n'
18-06-30 17:28:07 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.rauc] Can't connect to rauc
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.host.info] Update local host information
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll on /org/freedesktop/hostname1
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Update service information
18-06-30 17:28:07 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits on /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:08 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
18-06-30 17:28:08 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Reload local service hassio-apparmor.service
18-06-30 17:28:08 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ReloadOrRestartUnit on /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:08 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.supervisor] Attach to supervisor homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest with version 110
18-06-30 17:28:08 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] No HomeAssistant docker homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0 found.
18-06-30 17:28:08 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Setup HomeAssistant landingpage
18-06-30 17:28:08 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0 tag landingpage.
18-06-30 17:28:12 ERROR (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Can't install homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0:landingpage -> 404 Client Error: Not Found ("manifest for homeassistant/aarch64-homeassistant:landingpage not found").
18-06-30 17:28:12 WARNING (MainThread) [hassio.homeassistant] Fails install landingpage, retry after 60sec
18-06-30 17:28:24 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Hassio setup
18-06-30 17:28:24 INFO (MainThread) [__main__] Setup HassIO
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect org.freedesktop.systemd1 on /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.systemd1 - /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect org.freedesktop.hostname1 on /org/freedesktop/hostname1
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.hostname1 - /org/freedesktop/hostname1
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect de.pengutronix.rauc on /
18-06-30 17:28:26 ERROR (MainThread) [hassio.utils.gdbus] DBus return error: b'Error: GDBus.Errorrg.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name de.pengutronix.rauc was not provided by any .service files\n'
18-06-30 17:28:26 WARNING (MainThread) [hassio.dbus.rauc] Can't connect to rauc
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.host.info] Update local host information
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll on /org/freedesktop/hostname1
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Update service information
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits on /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Reload local service hassio-apparmor.service
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ReloadOrRestartUnit on /org/freedesktop/systemd1
18-06-30 17:28:26 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.supervisor] Attach to supervisor homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:latest with version 110
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] No HomeAssistant docker homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0 found.
18-06-30 17:28:26 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Setup HomeAssistant landingpage
18-06-30 17:28:26 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0 tag landingpage.
18-06-30 17:28:31 ERROR (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Can't install homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0:landingpage -> 404 Client Error: Not Found ("manifest for homeassistant/aarch64-homeassistant:landingpage not found").
18-06-30 17:28:31 WARNING (MainThread) [hassio.homeassistant] Fails install landingpage, retry after 60sec
18-06-30 17:29:31 INFO (SyncWorker_2) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0 tag landingpage.
18-06-30 17:29:36 ERROR (SyncWorker_2) [hassio.docker.interface] Can't install homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0:landingpage -> 404 Client Error: Not Found ("manifest for homeassistant/aarch64-homeassistant:landingpage not found").
18-06-30 17:29:36 WARNING (MainThread) [hassio.homeassistant] Fails install landingpage, retry after 60sec
18-06-30 17:30:36 INFO (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0 tag landingpage.
18-06-30 17:30:40 ERROR (SyncWorker_1) [hassio.docker.interface] Can't install homeassistant/aarch64-homeassistant:0.71.0:landingpage -> 404 Client Error: Not Found ("manifest for homeassistant/aarch64-homeassistant:landingpage not found").
18-06-30 17:30:40 WARNING (MainThread) [hassio.homeassistant] Fails install landingpage, retry after 60sec
GMT+8, 2025-12-29 17:47 , Processed in 1.736792 second(s), 9 queries , MemCached On.
