查看: 23142|回复: 11
[求助] 群晖Home Assistant安装小米空调伴侣升级版原来能装现在。。。
发表于 2018-6-19 18:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
群晖Home Assistant安装小米空调伴侣升级版,昨晚装的还好好的,后来因为装homeket出错了,我把所有docker全都删掉重新安装,用的这个组件:https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion但是全新安装下总出现:xiaomi_miio: Error on device update!
其他都正常,就是空调伴侣装不上。
Home Assistant版本0.71.0
我只在/docker/home-assistant/custom_components/climate/下放入了xiaomi_miio.py这一个文件,并且自动生成的configuration.yaml文件里加了如下内容:
xiaomi_aqara:
  gateways:
    - mac: 7811DCE15F09
      key: E7F40D604C2C42E5
      host: 192.168.1.126
climate:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Aqara Air Conditioning Companion
    host: 192.168.1.128
    token: 37f64dc817bf296033118834f54c20bd
    target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
    scan_interval: 60
其他我什么都没改,请帮我看看谢谢
发表于 2018-6-19 18:12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-19 18:38:40 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-6-19 18:12
试试换这个 https://raw.githubusercontent.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion/master/custom_com ...
感谢,但是还是那个错误,不过好像换了一种说法:你看看
Log Details (ERROR)
Tue Jun 19 2018 18:35:54 GMT+0800 (中国标准时间)
  File "/usr/src/app/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 244, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/src/app/homeassistant/helpers/entity.py", line 325, in async_device_update
    yield from self.async_update()
  File "/config/custom_components/climate/xiaomi_miio.py", line 205, in async_update
    ATTR_TEMPERATURE: state.temperature,
AttributeError: 'AirConditioningCompanionStatus' object has no attribute 'temperature'
 楼主| 发表于 2018-6-19 18:43:46 | 显示全部楼层
对了我是空调伴侣升级版,不是老版
 楼主| 发表于 2018-6-20 05:32:18 | 显示全部楼层
这是个大坑,原来空调伴侣增强版(网关版)和小米网关冲突,我把空调伴侣一断电,一切ok,只要一接上,立马各种错误,全是空调伴侣的IP地址。
小米网关通讯建立时需要发送广播包进行发现,当homeAssistant所在机器有多个ip时,发送的广播包可能会从其它ip地址走,因此不能跟小米建立连接。
还有我另外一个贴子https://bbs.hassbian.com/thread-4093-1-1.html关于利用 homekit 原生组件Home Assistant 可直接接入 Homekit的问题,这个也是因为同样原因,只要连上空调伴侣增强版,它就会接管局域网广播包,然后整个系统各种崩溃。妈的!
发表于 2018-6-20 07:51:11 | 显示全部楼层
接管广播包?这个有点厉害啊!
 楼主| 发表于 2018-6-20 08:19:00 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-6-20 07:51
接管广播包?这个有点厉害啊!
我另外的贴里面有图,不断出错全都是那个IP,幸亏用的群晖,要是PI早挂了,现在我临时把局域网通信协议关掉了,就能正常使用了,谢谢
发表于 2018-6-20 12:51:09 | 显示全部楼层
lywcl2003 发表于 2018-6-20 08:19
我另外的贴里面有图,不断出错全都是那个IP,幸亏用的群晖,要是PI早挂了,现在我临时把局域网通信协议关 ...
哦 那么我本来就不开伴侣的局域网协议,可能就没遇到你的问题
发表于 2018-6-27 21:39:57 | 显示全部楼层
这个xiaomi_miio是不是没装对,要么你再去看看这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-3987-1-1.html,要么你试试这个呢https://github.com/mac-zhou/homeassistant-mi-acpartner,反正我的0.69后面这个mi_acpartner可以,我没升级0.7
 楼主| 发表于 2018-6-27 23:02:00 | 显示全部楼层
wwwww911 发表于 2018-6-27 21:39
这个xiaomi_miio是不是没装对,要么你再去看看这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-3987-1-1.html,要 ...
谢谢,这两个我都试过了,只要一打开空调伴侣升级版的局域网通信协议,马上全部刷新他的IP,然后系统崩溃,只要关掉,啥都不动,重启服务,一切正常。可能我这个伴侣有问题?但米家软件里操作没事的,我也懒得去换了,不知道该咋给人家说
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 1.398385 second(s), 13 queries , MemCached On.
