查看: 15914|回复: 11
[求助] 关于利用 homekit 原生组件Home Assistant 可直接接入 Homekit的问题
发表于 2018-6-19 09:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我的Home Assistant配置完毕一切使用正常,我在Home Assistant官方网站看到:利用 homekit原生组件,Home Assistant 可直接接入 Homekit,无需安装额外软件的内容,使用方法里提到:安装系统依赖:sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev,可是我用的是群晖docker的方式部署的,请教详细的群晖端安装此系统依赖的详细方法。
官方说明的链接:https://home-assistant.cc/homebridge/builtin/
我在网上搜索了相关信息,找到的都是Home Assistant桥接homebridge的内容。我想既然Home Assistant本身直接可以对接Homekit,那么何必要在和其他桥接呢?
万分感谢
上一张截图:
活跃会员
发表于 2018-6-19 10:08:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:29:48 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-6-19 10:08
https://www.home-assistant.io/components/homekit/
感谢,可我主要是不知道在群晖下,怎么安装系统依赖:sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
活跃会员
发表于 2018-6-19 11:00:51 | 显示全部楼层
lywcl2003 发表于 2018-6-19 10:29
感谢,可我主要是不知道在群晖下,怎么安装系统依赖:sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-de ...
群晖 docker 容器 终端机
发表于 2018-6-19 11:24:29 | 显示全部楼层
不一定需要安装那个,直接配置试试先。
 楼主| 发表于 2018-6-19 18:51:07 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-6-19 11:24
不一定需要安装那个,直接配置试试先。
我找到了超版的这个贴:https://bbs.hassbian.com/thread-3589-1-1.html现在没装那个依赖的情况下也能直接连接了。感谢,希望有同样问题的都能看到。
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:13:46 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-6-19 11:00
群晖 docker 容器 终端机
但我还是不明白,想请教:在群晖 docker 容器 终端机里面装依赖该怎么装?
1.不启动容器的情况下,显示容器已停止
2.启动了之后窗口里不断在运行内容无法输入
3.在网上看的从命令新建一个终端机输入SH
4.输入:sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev后显示:sh: 1: sudo: not found
去掉sudo 输入:apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev后显示:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libavahi-compat-libdnssd-dev
如下图:
请问这样对吗?
活跃会员
发表于 2018-6-19 19:16:55 | 显示全部楼层
1.不启动容器的情况下,显示容 ...
先apt-get update更新下资源应该就好了
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:44:51 | 显示全部楼层
恕我愚笨,是在SH那个终端窗口更新么?你的意思是两个窗口同时运行?
现在好像是正在更新运行了,这个是不是只要更新一次就可以了?还是我要是删除容器重新安装的话就要再次更新呢?
 楼主| 发表于 2018-6-20 05:40:07 | 显示全部楼层
这是个大坑,原来空调伴侣增强版(网关版)和小米网关冲突,我把空调伴侣一断电,一切ok,只要一接上,立马各种错误,全是空调伴侣的IP地址。
小米网关通讯建立时需要发送广播包进行发现,当homeAssistant所在机器有多个ip时,发送的广播包可能会从其它ip地址走,因此不能跟小米建立连接。
还有我另外一个贴子https://bbs.hassbian.com/thread-4095-1-1.html群晖Home Assistant安装小米空调伴侣升级版原来能装现在。。。,这个也是因为同样原因,只要连上空调伴侣增强版,它就会接管局域网广播包,然后整个系统各种崩溃。妈的!
目前连续出错的情况下设备运行都正常,但在这种情况下不能加载 homekit 原生组件,否则各种崩溃。
求大神解决这个问题
GMT+8, 2025-12-24 05:10 , Processed in 0.385614 second(s), 10 queries , MemCached On.
