楼主: Golden_Soap
[插件集成] 和风天气插件组(天气预报+生活提示+小时预报+空气质量)
发表于 2018-6-11 14:45:16 | 显示全部楼层
那个触发怎么设置自动定时触发啊
 楼主| 发表于 2018-6-11 15:48:29 | 显示全部楼层
yjb89 发表于 2018-6-11 07:58
而且只显示本地空气质量,点进去显示都是空的,只是一个空坐标。其他的建议什么的都没有。请问是哪个地方出 ...
稍等,晚上回去我仔细看看
发表于 2018-6-11 16:01:46 | 显示全部楼层
Golden_Soap 发表于 2018-6-11 15:48
稍等,晚上回去我仔细看看
没有问题,哥,已经解决了。就是麻烦您在前面那个地方注明,不是和风的key,而是京东云的key,因为我注册了和风的,直接把和风key拷贝过去之后不显示。另外,麻烦您能给写个东东,那个出行的trigger能不能定时早上6点半准时触发。我已经把tts改成了小爱了。麻烦哥弄弄。
发表于 2018-6-11 16:25:22 | 显示全部楼层
这句 '{{ states.sensor.suggestion_trav.attributes["建议"] }}'替换sensor. 成为你想要的建议,也可以复制多段,播报多个建议,也可以个性化的在大括号外面加上自己的提示,这句话没有听懂。我想让同时播报的当天的天气状况怎么弄??
 楼主| 发表于 2018-6-12 02:03:39 | 显示全部楼层
yjb89 发表于 2018-6-11 16:01
没有问题,哥,已经解决了。就是麻烦您在前面那个地方注明,不是和风的key,而是京东云的key,因为我注册 ...
复制到automation里,打开WEB可以自己用UI 调的,我贴子里有介绍
发表于 2018-6-12 07:28:16 | 显示全部楼层
老大,触发条件怎么改成特定时间啊,sunrise今天四点二十乱报
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-13 18:15:30 | 显示全部楼层
一直提示Platform not found: weather.heweather_forecast
发表于 2018-6-13 18:53:19 | 显示全部楼层
可以,试试。感谢分享
发表于 2018-6-14 22:01:47 | 显示全部楼层
我也是一直提示Platform not found: weather.heweather_forecast
GMT+8, 2026-2-4 01:41 , Processed in 1.199381 second(s), 8 queries , MemCached On.
