楼主: Golden_Soap
[插件集成] 和风天气插件组(天气预报+生活提示+小时预报+空气质量)
 楼主| 发表于 2018-6-9 20:38:34 | 显示全部楼层
tvrcfdfe 发表于 2018-6-9 19:18
想问问贴出来的配置 都是在主配置文件里直接复制吗?
可以这样做,建议查看坛子里关于packages 的使用方式
发表于 2018-6-9 20:48:43 | 显示全部楼层
"如果嫌麻烦的可以直接从我的配置仓库中下载复制相关配置路径是\Ubuntu_extra\packages ,文件是 heweather.yaml、weather.yaml、suggest.yaml"
直接复制这三个文件就不需要主配置文件里配置了吗?
 楼主| 发表于 2018-6-9 20:56:24 | 显示全部楼层
tvrcfdfe 发表于 2018-6-9 20:48
"如果嫌麻烦的可以直接从我的配置仓库中下载复制相关配置路径是%ubuntu_extra\packages ,文件是 heweath ...
你看下我主配置文件,关于引入packages 的一行,有这一行以后,在目录下新建packages文件夹,把我这三个复制进去就行,建议论坛搜索关键词packages ,有人讲过用法
发表于 2018-6-9 21:07:04 | 显示全部楼层
Golden_Soap 发表于 2018-6-9 20:56
你看下我主配置文件,关于引入packages 的一行,有这一行以后,在目录下新建packages文件夹,把我这三个 ...
packages  我做了  也复制了你的那三个文件  界面只出来了 空气质量和为了几个小时的天气预报. 我在看看sensor   提示我检查这个配置  这个应该怎么配置
 楼主| 发表于 2018-6-9 21:36:01 | 显示全部楼层
tvrcfdfe 发表于 2018-6-9 21:07
packages  我做了  也复制了你的那三个文件  界面只出来了 空气质量和为了几个小时的天气预报. 我在看看s ...
发配置纠错提示出来看下
发表于 2018-6-9 21:48:55 | 显示全部楼层
Golden_Soap 发表于 2018-6-9 21:36
发配置纠错提示出来看下
页面检查配置一直在转圈
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:03:56 | 显示全部楼层
tvrcfdfe 发表于 2018-6-9 21:48
页面检查配置一直在转圈
一直转圈很有可能是缩进有问题,或者是很细节的地方疏忽打错,我偶尔也会这样,仔细检查下各个缩进,还有,根据你给的图,我猜测是删掉weather上面的sensor: 可能会解决问题
发表于 2018-6-9 22:11:21 | 显示全部楼层
Golden_Soap 发表于 2018-6-9 22:03
一直转圈很有可能是缩进有问题,或者是很细节的地方疏忽打错,我偶尔也会这样,仔细检查下各个缩进,还有 ...
好的 谢谢
wwek 手机认证
发表于 2018-6-9 22:18:39 | 显示全部楼层
非常感谢······
发表于 2018-6-10 01:20:48 | 显示全部楼层
装好了 我在日本 似乎空气质量和生活指示不出来 反正自己有设备检测 就这样吧
如果后面谁看到了我的回帖 并且确认了在国外也能读出这两组数据的话 麻烦告诉一下啊
GMT+8, 2026-2-4 01:41 , Processed in 1.324809 second(s), 12 queries , MemCached On.
