楼主: chenhj2003
非标准的电动窗帘接入HA(通过小米开关)
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:13:51 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2018-6-11 17:21
請試試看, 全憑想像, 不保證可以用
依照你的文字敘述,
1.建立一個 binary_sensor,
非常感谢大神,完美的解决了我的问题!谢谢!
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:50:15 | 显示全部楼层
請試試看, 全憑想像, 不保證可以用
依照你的文字敘述,
按照脚本加了下,基本的窗帘功能都有了,就是窗帘的状态获取上有点问题。
按照你给的value_template: "{{states.binary_sensor.cover_state.state}}",通过传感器模板获取窗帘状态时,不管我开或者关窗帘,窗帘状态都是打开状态,后面我又尝试直接使用小米窗磁装在窗帘上来获取窗帘打开/关闭状态,但也没有成功,如:value_template: "{{ states('binary_sensor.sensor1')|float >0 }}" 或者 value_template: "{{ states('binary_sensor.sensor1') }}"都不行。
后来看了官方说明,写的value_template状态只认open/closed和true/false,而窗磁状态都是 on/off,就利用窗磁也写了个传感器模板,但也不起作用,想问下大神我哪里有问题:
binary_sensor:
  - platform: template
    sensors:
      cover_state:
        friendly_name: "客厅窗帘状态"
        value_template: >-
          {% if is_state('binary_sensor.sensor1', 'on') %}
            true
          {% else %}
            false
          {% endif %}
佑桑
发表于 2018-6-13 09:58:28 | 显示全部楼层
按照你给的value_template: "{{ ...
窗帘狀態必需依照你真實的使用情形來判斷
依照目前有的資訊來看, 似乎只有三個元件能讓你判斷
( binary_sensor.sensor1, switch.switch1 & switch.switch2 )
我的建議是, 使用 hass 本身就有的 https://IP:8123/dev-state 這個工具
1.將窗帘打開, 找出三個狀態
2.將窗帘關閉, 找出三個狀態
3.找出窗帘開關與三個狀態之間的關係, 寫出適合你的 template
4.可以把這些資訊貼上來再討論
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:07:26 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2018-6-13 09:58
窗帘狀態必需依照你真實的使用情形來判斷
( binary_s ...
窗帘打开,binary_sensor.sensor1状态是on,窗帘关闭,binary_sensor.sensor1状态时off
switch的状态考虑了下不能作为窗帘状态的判断,因为除了智能化操作窗帘开关,还可以通过手动拉动窗帘来开关窗帘,这时候switch的状态有时候就是反的,因此只需要使用binary_sensor.sensor1就可以了。
我上一条回复就是使用binary_sensor.sensor1来判断窗帘状态,但是没成功。
发表于 2018-7-5 21:45:42 | 显示全部楼层
还是看不懂
发表于 2018-12-25 15:18:25 | 显示全部楼层
看懂了50%
GMT+8, 2025-12-17 12:08 , Processed in 0.176897 second(s), 13 queries , MemCached On.
