查看: 19732|回复: 15
非标准的电动窗帘接入HA(通过小米开关)
发表于 2018-6-5 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电动窗帘电机出了三根线,正转、反转和零线,为了接入小米的平台,用了小米双控零火开关来模拟窗帘的开关,当按下开窗帘按键时,米家自动化里面设置场景——关反转开关——开正转开关,从而实现用开关来控制窗帘,也可以接入小爱同学。
现在问题是这样会造成设备接入HA时被识别成开关,而非窗帘,怎么增加脚本将一个场景设置成一个窗帘设备。
发表于 2018-6-5 17:35:28 | 显示全部楼层
这有点太麻烦了吧
发表于 2018-6-5 17:44:08 | 显示全部楼层
用MQTT Cover 模拟 MQTT Switch
佑桑
发表于 2018-6-5 17:54:40 | 显示全部楼层
也可以使用 Template Cover 把你設計好的自動化包裝起來
发表于 2018-6-5 20:10:16 | 显示全部楼层
同楼上,Template平台派啥用的?
佑桑
发表于 2018-6-5 22:45:32 | 显示全部楼层
參考 Template Cover
cover:
  - platform: template
    covers:
      my_window_cover:
        friendly_name: "Garage Door"
        #這裡放窗帘狀態
        value_template: "{{ states('sensor.garage_door')|float > 0 }}"
        open_cover:
          #這裡放打開的自動化/開關/script
          service: script.open_garage_door
          #這裡放關閉的自動化/開關/script
        close_cover:
          service: script.close_garage_door
          #這裡放停止的自動化/開關/script
        stop_cover:
          service: script.stop_garage_door
发表于 2018-6-6 08:46:56 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2018-6-5 22:45
參考 Template Cover
[code]
这个好,学习了。
 楼主| 发表于 2018-6-11 15:07:43 | 显示全部楼层
參考 Template Cover
[code]
感谢,我来研究下
 楼主| 发表于 2018-6-11 15:52:41 | 显示全部楼层
參考 Template Cover
[code]
想请教下,我这种场景该怎么写?比如我有两个开关按键,switch.switch1和switch.switch2,打开窗帘:switch.switch1-off,switch.switch2-on,关闭窗帘:switch.switch1-on,switch.switch2-off
佑桑
发表于 2018-6-11 17:21:27 | 显示全部楼层
chenhj2003 发表于 2018-6-11 15:52
想请教下,我这种场景该怎么写?比如我有两个开关按键,switch.switch1和switch.switch2,打开窗帘:swit ...
請試試看, 全憑想像, 不保證可以用
依照你的文字敘述,
1.建立一個 binary_sensor,
1-off 2-on 代表「窗帘開」而 1-on 2-off 代表「窗帘關」, 其餘狀態 unknow
binary_sensor:
    cover_state:
      friendly_name: "狀態"
      value_template: >
        {% if is_state("switch.switch1", "off") and is_state("switch.espurna_05e119", "on") -%}
        on
        {%- elif is_state("switch.switch1", "on") and is_state("switch.switch2", "off") -%}
        off
        {%- else -%}
        unknow
        {%- endif %}
2.建立二個 script, 分別執行「開」與「關」的動作
script:
  cover_open:
    sequence:
      - service: switch.turn_off
        data:
          entity_id: switch.switch1
      - delay:
          milliseconds: 300
      - service: switch.turn_on
        data:
          entity_id: switch.switch2
  cover_close:
    sequence:
        data:
      - delay:
          milliseconds: 300
        data:
3.最後建立 template cover
cover:
    covers:
      cover1:
        friendly_name: "窗帘"
        value_template: "{{states.binary_sensor.cover_state.state}}"
        open_cover:
          service: script.cover_open
        close_cover:
          service: script.cover_close
GMT+8, 2025-12-29 05:01 , Processed in 0.453408 second(s), 12 queries , MemCached On.
