楼主: roiff
[插件集成] [5月6日更新]带反馈的WIFI空调
发表于 2018-5-21 18:20:22 | 显示全部楼层
这个怎么用?提示Platform not found: climate.gree
gree.py文件是放在config文件夹下面和configuration.yaml文件同目录
发表于 2018-6-13 14:41:54 | 显示全部楼层
反馈一个BUG给楼主,gree.py line 97,你判断bindok的时候,实际上空调返回的是bindOk,你这里大小写匹配不到所以认为失败了,实际成功了。建议改成忽略大小写的比较。谢谢楼主的付出。
发表于 2018-6-13 17:38:03 | 显示全部楼层
我的是接入阿里智能的DT360e,大神能不能把博联版的发出来借鉴一下啊
发表于 2018-6-18 00:03:28 | 显示全部楼层
菲总您的wifi窗帘8266模块改装的搞出来了吗?就是8266接3根线控制干触点的方法,如果是wifi的话您现在是用什么实现的呢?
发表于 2018-6-20 23:00:04 | 显示全部楼层
我是海尔的WIFI空调 怎么能搞定
发表于 2018-6-29 13:43:37 | 显示全部楼层
我的也是海尔wifi空调 不知能不能用?
发表于 2018-7-28 15:31:14 | 显示全部楼层
Sat Jul 28 2018 15:21:43 GMT+0800 (CST)
Error while setting up platform gree
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 129, in _async_setup_platform
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 400, in wait_for
    return fut.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
    result = coro.send(None)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/coroutines.py", line 210, in coro
    res = func(*args, **kw)
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/climate/gree.py", line 214, in async_setup_platform
    gree = discover_devices()
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/climate/gree.py", line 75, in discover_devices
    data = _resp_convert(data)['pack']
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/climate/gree.py", line 193, in respond
    data = json.loads(string)
  File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 312, in loads
    s.__class__.__name__))
TypeError: the JSON object must be st
这个错误是什么意思啊
发表于 2018-8-8 09:43:15 | 显示全部楼层
下载下来研究一下,看能不能把家里的国美WiFi空调接上
发表于 2018-11-21 10:27:37 | 显示全部楼层
家里就是格力wifi版的!!希望能用的上!!!
发表于 2018-11-21 11:23:39 | 显示全部楼层
兄弟这个问题解决了吗?我也是报的这个错误。大神这是哪里的问题啊 @roiff
GMT+8, 2026-1-15 00:29 , Processed in 1.146241 second(s), 11 queries , MemCached On.
