楼主: launze
[基础教程] 小米红外遥控器功能写成虚拟开关接入天猫精灵
发表于 2018-5-6 18:47:18 | 显示全部楼层
launze 发表于 2018-5-6 01:38
[code]remote:
  - platform: xiaomi_miio
重装HA问题解决了,再请教一下,我想实现一个批量遥控操作,就是小米万能遥控:
1、打开蓝光机;
2、间隔2秒;
3、打开功放;
4、间隔3秒;
5、切换功放输入;
这样的批量遥控处理。能给指点下吗?谢谢!
发表于 2018-5-6 22:52:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-7 08:50:08 | 显示全部楼层
同问同问
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:23:58 | 显示全部楼层
1、打开蓝光机;
2、间隔 ...
close_bedroom_tv:
  sequence:
  - data:
      command: Z6VLACICAABWAgAAdwYAAMcIAACpEQAAiSMAAHibAAD0eAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFAQEBISEhAQEhISEBAQEhIQEBISEhAQEBISEBAQEhISFhNXE1AQ==
      entity_id: remote.livingroomirremote
    service: remote.send_command
  - delay: '2'
  - data:
加上这个:
  - delay: '2'
发表于 2018-5-7 22:20:16 | 显示全部楼层
launze 发表于 2018-5-7 18:23
[code]close_bedroom_tv:
  sequence:
  - data:
OK,谢谢。。。
发表于 2018-6-3 22:21:32 | 显示全部楼层
用你这套代码,我是小米万能遥控器红外转射频设备控制灯,点开关万能遥控器就熄火了是什么情况?
发表于 2018-6-5 08:34:47 | 显示全部楼层
按照你这个代码写,如果脚本那里红外码是一样的,比如开关灯,就会显示不可用,如果脚本那里红外码不一样就没问题。但是我看了你的代码,你的脚本两个红外码也是一样的啊
 楼主| 发表于 2018-6-5 10:09:56 | 显示全部楼层
appleman44 发表于 2018-6-5 08:34
按照你这个代码写,如果脚本那里红外码是一样的,比如开关灯,就会显示不可用,如果脚本那里红外码不一样就 ...
你可以单独执行脚本看看有没有执行成功,同样红外码没问题的,只要script名称不一样就行了
发表于 2018-6-5 13:51:49 | 显示全部楼层
已经成功接入并用天猫方糖实现语音控制了,原来还是要在你的这套代码前,先写上hass官方的那个代码一起用才可以实现控制。还有open和off的红外码不能用相同的红外码,不然执行小米万能遥控器会熄火。
发表于 2018-6-5 17:36:42 | 显示全部楼层
johnny 发表于 2018-6-5 13:51
已经成功接入并用天猫方糖实现语音控制了,原来还是要在你的这套代码前,先写上hass官方的那个代码一起用才 ...
我也是这种情况,红外码一样的话,就显示不可用了。
GMT+8, 2025-12-16 07:13 , Processed in 1.325524 second(s), 10 queries , MemCached On.
