查看: 38877|回复: 22
[基础教程] 小米红外遥控器功能写成虚拟开关接入天猫精灵
发表于 2018-5-3 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上:
QQ截图20180503095916.png 开关template:
switch:
  - platform: template
    switches:
        bedroomtv:
          friendly_name: "TV"
          value_template: "{{ as_timestamp(states.script.close_bedroom_tv.attributes.last_triggered)  | int  < as_timestamp(states.script.open_bedroom_tv.attributes.last_triggered)  | int }} "
          turn_on:
            service: script.open_bedroom_tv
          turn_off:
            service: script.close_bedroom_tv
开关script:
open_bedroom_tv:
  sequence:
  - data:
      entity_id: remote.livingroomirremote
      command: 'Z6VLACICAABWAgAAdwYAAMcIAACpEQAAiSMAAHibAAD0eAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFAQEBISEhAQEhISEBAQEhIQEBISEhAQEBISEBAQEhISFhNXE1AQ=='
    service: remote.send_command
close_bedroom_tv:
  sequence:
  - data:
为什么要搞成这样呢,为了支持天猫精灵控制。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
Milo + 6 谢谢分享!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-3 10:02:03 | 显示全部楼层
这么写点击之后会弹回去不?
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-5-3 10:10:31 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-5-3 10:02
这么写点击之后会弹回去不?
原理是调用了开关,状态就会变化,如果用物理遥控器一起控制,就会混乱了,正考虑给他配一个8266的红外接收器,这样能接收物理遥控器的信号,基本能准确判断了。
发表于 2018-5-3 17:09:37 | 显示全部楼层
这么写点击之后会弹回去不?
保证你弹回去,哈哈。
发表于 2018-5-3 17:11:05 | 显示全部楼层
基于红外控制 的家居产品的状态反馈真的是个问题啊。楼主通过脚本的执行时间判断来确定状态牛。
但是物理开关一使用的话,这货没办法跟着更新。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-5-4 08:22:56 | 显示全部楼层
潇洒哥er 发表于 2018-5-3 17:09
保证你弹回去,哈哈。
,还是activate看着顺眼...
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-5-5 10:57:00 | 显示全部楼层
加个电视ip是否在线的检测
发表于 2018-5-5 19:07:20 | 显示全部楼层
朋友,请问小米万能遥控要怎样加入HA,我用以下办法不行啊
configuration.yaml内容如下,HA启动脚本中也正常显示karaoke,按下karaoke的activate,设备没有反应,万能遥控的指示灯似乎也没有闪,系统中也找不到HA的开发者工具的“状态”中也找不到remote.HomeTheater_remote。日志也没有,错误提示也没有。不知道怎么回事?
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.153
    token: c5d0cf96e512f362dfbb4850846f6676
    slot: 1
    timeout: 30
    hidden: false
    commands:
      oppo103_on:
        command:
          - raw:Z6VLA。。。。。kAA==
      oppo103_input:
        command:
          - raw:Z6VHAD。。。。。。BBQJAA=
script:
  karaoke:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        entity_id: 'remote.hometheater_remote'
        data:
          command:
            - 'oppo103_on'
麻烦给指点下错在哪?你那个用的是什么插件,完整的代码怎么写。
 楼主| 发表于 2018-5-6 01:38:43 | 显示全部楼层
remote:
    host: 192.168.123.182
    token: 'yours'
你的,        entity_id: 'remote.hometheater_remote'
这个应该在data段里面吧
发表于 2018-5-6 06:54:53 | 显示全部楼层
launze 发表于 2018-5-6 01:38
[code]remote:
你用的是哪个插件,我用homeassistant内置的(https://www.home-assistant.io/components/remote.xiaomi_miio/),写法好像和你的不太一样。而且我的HA服务remote.xiaomi_miio_learn_command下设备只有一个apple tv,没有小米遥控,你呢?
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 0.896764 second(s), 9 queries , MemCached On.
