楼主: jyz_0501
[基础教程] 【六神分享】Raspbian无人值守 一键安装Docker+Hassio 支持3B+
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-24 19:53:01 | 显示全部楼层
petterok 发表于 2018-6-24 11:29
目前对第三部分有一些疑问。
原文见下
回答你几个问题吧
yes 其实是没什么作用的,只是起到一个暂停脚本的作用,就是执行到这一步 需要进行手动操作了,所以给用户一个打开浏览器操作的时间而已,其实就算不去配置portainer也是没有任何影响的,事后再去配置也一样。
第二个raspi-config没有自动打开 可能是语法问题,以前是可以正常打开的,raspbian更新后各种不对似的。
hassio是自动下载的,只要最后一步输出了hassio的日志的话,就可以打开浏览器看到ha的LOGO和让你等待的提示了
今天调整了下代码顺序,把最后的选配去掉了
发表于 2018-6-26 01:38:31 | 显示全部楼层
安装完后 看见有一项 Unused   ······这种情况是否是 正常现象?
发表于 2018-6-26 03:57:50 | 显示全部楼层
Jun 25 19:37:49 raspberrypi hassio-supervisor[3471]: 18-06-25 19:37:49 INFO (SyncWorker_15) [hassio.docker.interface] Stop homeassistant/raspberrypi3-homeassistant docker application
Jun 25 19:37:51 raspberrypi hassio-supervisor[3471]: 18-06-25 19:37:51 INFO (SyncWorker_15) [hassio.docker.interface] Clean homeassistant/raspberrypi3-homeassistant docker application
Jun 25 19:37:52 raspberrypi hassio-supervisor[3471]: 18-06-25 19:37:52 INFO (SyncWorker_15) [hassio.docker.homeassistant] Start homeassistant homeassistant/raspberrypi3-homeassistant with version 0.72.0
Jun 25 19:39:02 raspberrypi hassio-supervisor[3471]: 18-06-25 19:39:02 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Detect a running Home-Assistant instance
Jun 25 19:39:02 raspberrypi hassio-supervisor[3471]: 18-06-25 19:39:02 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Cleanup docker images: ['homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:landingpage']
楼主按照您的方法到这后就不动了,
portainer主页显示
Connecting to the Docker endpoint... 
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-27 22:15:57 | 显示全部楼层
非常正常
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-27 22:17:10 | 显示全部楼层
qu19890608 发表于 2018-6-26 03:57
Jun 25 19:37:49 raspberrypi hassio-supervisor[3471]: 18-06-25 19:37:49 INFO (SyncWorker_15) [hassio. ...
你这不是很正常吗啊~~~
要耐心看教程~~好不
发表于 2018-7-5 20:26:29 | 显示全部楼层
docker pull homeassistant/armhf-homeassistant:latest就卡死,真不知道怎么回事,重启还是这样循环
发表于 2018-7-6 15:31:21 | 显示全部楼层
大神,我在这已经半个小时了,为什么还是一点日志没打呢?
发表于 2018-7-6 15:45:34 | 显示全部楼层
找到问题了,sudo su -c "curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3"
这个命令有问题,希望楼主再看下
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-7-7 13:03:08 | 显示全部楼层
douzs 发表于 2018-7-6 15:45
找到问题了,sudo su -c "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/maste ...
好的 我看看昂···
aaa
34
发表于 2018-7-15 17:42:28 | 显示全部楼层
大佬如何为  samba 配置用户密码,这样暴露不太好吧
GMT+8, 2026-1-14 12:18 , Processed in 0.671437 second(s), 12 queries , MemCached On.
