楼主: jyz_0501
[基础教程] 【六神分享】Raspbian无人值守 一键安装Docker+Hassio 支持3B+
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-23 15:33:41 | 显示全部楼层
marshmallow 发表于 2018-5-9 17:03
添加GPG key的时候经常返回错误,感觉官网有点不反应了,但是网页能打开。。。
echo ">>>>>>>>>>Installing ...
嗯 天朝网络 有时候会这样~~~
发表于 2018-6-23 18:37:33 | 显示全部楼层
第三部,:9010/ 选择 圈定后 ,回到 putty中   yes 回车    后 就如图 一直出现
”Y
Y
  Y
Y
是否是正常现象?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-23 19:59:42 | 显示全部楼层
”Y
Y
ctrl  C  终止之后
sudo journalctl -fu hassio-supervisor.service
看看有没有hassio的进程
浏览器 ip:8123看看hassio是不是在下载
如果在下载的话 就是正常的 没问题
发表于 2018-6-23 20:26:56 | 显示全部楼层
输入  ip:8123   浏览器认为不存在····
但是ip:9010 是可以正常运转的··
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-23 20:36:33 | 显示全部楼层
没有日志输出吗??
发表于 2018-6-23 20:44:08 | 显示全部楼层
没有日志输出 详细经过 。我在复制粘贴 执行脚本后 ,配置了 9010,回 hutty 输入yes    一直 无限yyyyy(之前第一张图)··中 ,等了1个半小时···无奈拔电源关机。  后面就无法继续操作了。
我现在有办法 通过命令 回到纯净系统?重新来过吗?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-24 00:01:56 | 显示全部楼层
petterok 发表于 2018-6-23 20:44
没有日志输出 详细经过 。我在复制粘贴 执行脚本后 ,配置了 9010,回 hutty 输入yes    一直 无限yyyyy( ...
格盘重新烧录
我自己试了一遍 完全没问题
windows系统下    树莓派3b
login as: pi
[email][email protected][/email]'s password:
Linux raspberrypi 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
Generating locales (this might take a while)...
  en_GB.UTF-8... done
  zh_CN.GB2312... done
  zh_CN.GBK... done
  zh_CN.UTF-8... done
Generation complete.
Current default time zone: 'Asia/Shanghai'
Local time is now:      Sat Jun 23 23:27:47 CST 2018.
Universal Time is now:  Sat Jun 23 15:27:47 UTC 2018.
OK
pi@raspberrypi:~ $ cd /tmp
pi@raspberrypi:/tmp $ sudo nano docker_hassio.sh
pi@raspberrypi:/tmp $ sudo chmod u+x docker_hassio.sh
pi@raspberrypi:/tmp $ sudo ./docker_hassio.sh 1>&2
Docker and Hassio install script for Raspbian
23:28:45
deb [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/[/url] stretch main non-free contrib
#deb [url]http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/[/url] stretch main non-free contrib
#deb [url]http://mirrors.aliyun.com/debian/[/url] stretch main ui
deb [url]http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/[/url] stretch main ui
>>>>>>>>>>Running apt-get preparation<<<<<<<<<<
Get:1 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 [url]http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian[/url] stretch InRelease [15.0 kB]
Get:3 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Get:4 [url]http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Get:5 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/non-free armhf Packages [95.2 kB]
Get:6 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/contrib armhf Packages [56.8 kB]
Fetched 23.5 MB in 23s (981 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  curl gnupg gnupg-agent gpgv libcurl3 libcurl3-gnutls libgcrypt20 libperl5.24
  libprocps6 perl perl-base perl-modules-5.24 procps wget
14 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 11.2 MB of archives.
After this operation, 6,144 B of additional disk space will be used.
Get:1 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libperl5.24 armhf 5.24.1-3+deb9u4 [2,848 kB]
Get:2 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf perl armhf 5.24.1-3+deb9u4 [218 kB]
Get:3 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf perl-base armhf 5.24.1-3+deb9u4 [1,196 kB]
Get:4 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u4 [2,724 kB]
Get:5 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libgcrypt20 armhf 1.7.6-2+deb9u3 [462 kB]
Get:6 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gpgv armhf 2.1.18-8~deb9u2 [441 kB]
Get:7 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gnupg-agent armhf 2.1.18-8~deb9u2 [499 kB]
Get:8 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gnupg armhf 2.1.18-8~deb9u2 [1,020 kB]
Get:9 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libprocps6 armhf 2:3.3.12-3+deb9u1 [55.8 kB]
Get:10 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf procps armhf 2:3.3.12-3+deb9u1 [229 kB]
Get:11 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf wget armhf 1.18-5+deb9u2 [768 kB]
Get:12 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf curl armhf 7.52.1-5+deb9u6 [220 kB]
Get:13 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libcurl3 armhf 7.52.1-5+deb9u6 [261 kB]
Get:14 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.52.1-5+deb9u6 [259 kB]
Fetched 11.2 MB in 3s (3,630 kB/s)
apt-listchanges: Reading changelogs...
(Reading database ... 34360 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libperl5.24_5.24.1-3+deb9u4_armhf.deb ...
Unpacking libperl5.24:armhf (5.24.1-3+deb9u4) over (5.24.1-3+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../perl_5.24.1-3+deb9u4_armhf.deb ...
Unpacking perl (5.24.1-3+deb9u4) over (5.24.1-3+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../perl-base_5.24.1-3+deb9u4_armhf.deb ...
Unpacking perl-base (5.24.1-3+deb9u4) over (5.24.1-3+deb9u3) ...
Setting up perl-base (5.24.1-3+deb9u4) ...
Preparing to unpack .../perl-modules-5.24_5.24.1-3+deb9u4_all.deb ...
Unpacking perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u4) over (5.24.1-3+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../libgcrypt20_1.7.6-2+deb9u3_armhf.deb ...
Unpacking libgcrypt20:armhf (1.7.6-2+deb9u3) over (1.7.6-2+deb9u2) ...
Setting up libgcrypt20:armhf (1.7.6-2+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../gpgv_2.1.18-8~deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking gpgv (2.1.18-8~deb9u2) over (2.1.18-8~deb9u1) ...
Setting up gpgv (2.1.18-8~deb9u2) ...
Preparing to unpack .../gnupg-agent_2.1.18-8~deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking gnupg-agent (2.1.18-8~deb9u2) over (2.1.18-8~deb9u1) ...
Setting up gnupg-agent (2.1.18-8~deb9u2) ...
Preparing to unpack .../gnupg_2.1.18-8~deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking gnupg (2.1.18-8~deb9u2) over (2.1.18-8~deb9u1) ...
Setting up gnupg (2.1.18-8~deb9u2) ...
Preparing to unpack .../0-libprocps6_2%3a3.3.12-3+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking libprocps6:armhf (2:3.3.12-3+deb9u1) over (2:3.3.12-3) ...
Preparing to unpack .../1-procps_2%3a3.3.12-3+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking procps (2:3.3.12-3+deb9u1) over (2:3.3.12-3) ...
Preparing to unpack .../2-wget_1.18-5+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking wget (1.18-5+deb9u2) over (1.18-5+deb9u1) ...
Preparing to unpack .../3-curl_7.52.1-5+deb9u6_armhf.deb ...
Unpacking curl (7.52.1-5+deb9u6) over (7.52.1-5+deb9u5) ...
Preparing to unpack .../4-libcurl3_7.52.1-5+deb9u6_armhf.deb ...
Unpacking libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u6) over (7.52.1-5+deb9u5) ...
Preparing to unpack .../5-libcurl3-gnutls_7.52.1-5+deb9u6_armhf.deb ...
Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.52.1-5+deb9u6) over (7.52.1-5+deb9u5) ...
Setting up perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u4) ...
Setting up libperl5.24:armhf (5.24.1-3+deb9u4) ...
Setting up libcurl3:armhf (7.52.1-5+deb9u6) ...
Processing triggers for install-info (6.3.0.dfsg.1-1+b1) ...
Setting up libcurl3-gnutls:armhf (7.52.1-5+deb9u6) ...
Setting up libprocps6:armhf (2:3.3.12-3+deb9u1) ...
Setting up procps (2:3.3.12-3+deb9u1) ...
Setting up perl (5.24.1-3+deb9u4) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u2) ...
Setting up wget (1.18-5+deb9u2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up curl (7.52.1-5+deb9u6) ...
23:30:47
>>>>>>>>>>Getting image setup source<<<<<<<<<<
apt-transport-https is already the newest version (1.4.8).
ca-certificates is already the newest version (20161130+nmu1).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u6).
The following additional packages will be installed:
  gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 libdbus-glib-1-2
  libgirepository-1.0-1 libglib2.0-bin libgstreamer1.0-0
  libpackagekit-glib2-18 packagekit packagekit-tools python3-dbus python3-gi
  python3-pycurl python3-software-properties unattended-upgrades
Suggested packages:
  gstreamer1.0-tools appstream python-dbus-doc python3-dbus-dbg
  libcurl4-gnutls-dev python-pycurl-doc python3-pycurl-dbg bsd-mailx
  mail-transport-agent needrestart
The following NEW packages will be installed:
  gir1.2-glib-2.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 gnupg2 libdbus-glib-1-2
  python3-pycurl python3-software-properties software-properties-common
  unattended-upgrades
0 upgraded, 16 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5,772 kB of archives.
After this operation, 13.4 MB of additional disk space will be used.
Get:1 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libgirepository-1.0-1 armhf 1.50.0-1 [76.4 kB]
Get:2 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gir1.2-glib-2.0 armhf 1.50.0-1 [139 kB]
Get:3 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libpackagekit-glib2-18 armhf 1.1.5-2+deb9u1 [96.2 kB]
Get:4 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gir1.2-packagekitglib-1.0 armhf 1.1.5-2+deb9u1 [34.7 kB]
Get:5 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gnupg2 all 2.1.18-8~deb9u2 [299 kB]
Get:6 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libdbus-glib-1-2 armhf 0.108-2 [196 kB]
Get:7 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libglib2.0-bin armhf 2.50.3-2 [1,608 kB]
Get:8 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libgstreamer1.0-0 armhf 1.10.4-1 [1,873 kB]
Get:9 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf packagekit armhf 1.1.5-2+deb9u1 [519 kB]
Get:10 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf packagekit-tools armhf 1.1.5-2+deb9u1 [42.6 kB]
Get:11 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python3-dbus armhf 1.2.4-1 [177 kB]
Get:12 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python3-gi armhf 3.22.0-2 [458 kB]
Get:13 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python3-pycurl armhf 7.43.0-2 [58.4 kB]
Get:14 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python3-software-properties all 0.96.20.2-1 [49.5 kB]
Get:15 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf software-properties-common all 0.96.20.2-1 [83.6 kB]
Get:16 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf unattended-upgrades all 0.93.1+nmu1 [61.7 kB]
Fetched 5,772 kB in 1s (3,009 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libgirepository-1.0-1:armhf.
Preparing to unpack .../00-libgirepository-1.0-1_1.50.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libgirepository-1.0-1:armhf (1.50.0-1) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-glib-2.0:armhf.
Preparing to unpack .../01-gir1.2-glib-2.0_1.50.0-1_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-glib-2.0:armhf (1.50.0-1) ...
Selecting previously unselected package libpackagekit-glib2-18:armhf.
Preparing to unpack .../02-libpackagekit-glib2-18_1.1.5-2+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking libpackagekit-glib2-18:armhf (1.1.5-2+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package gir1.2-packagekitglib-1.0.
Preparing to unpack .../03-gir1.2-packagekitglib-1.0_1.1.5-2+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.1.5-2+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package gnupg2.
Preparing to unpack .../04-gnupg2_2.1.18-8~deb9u2_all.deb ...
Unpacking gnupg2 (2.1.18-8~deb9u2) ...
Selecting previously unselected package libdbus-glib-1-2:armhf.
Preparing to unpack .../05-libdbus-glib-1-2_0.108-2_armhf.deb ...
Unpacking libdbus-glib-1-2:armhf (0.108-2) ...
Selecting previously unselected package libglib2.0-bin.
Preparing to unpack .../06-libglib2.0-bin_2.50.3-2_armhf.deb ...
Unpacking libglib2.0-bin (2.50.3-2) ...
Selecting previously unselected package libgstreamer1.0-0:armhf.
Preparing to unpack .../07-libgstreamer1.0-0_1.10.4-1_armhf.deb ...
Unpacking libgstreamer1.0-0:armhf (1.10.4-1) ...
Selecting previously unselected package packagekit.
Preparing to unpack .../08-packagekit_1.1.5-2+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking packagekit (1.1.5-2+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package packagekit-tools.
Preparing to unpack .../09-packagekit-tools_1.1.5-2+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking packagekit-tools (1.1.5-2+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package python3-dbus.
Preparing to unpack .../10-python3-dbus_1.2.4-1_armhf.deb ...
Unpacking python3-dbus (1.2.4-1) ...
Selecting previously unselected package python3-gi.
Preparing to unpack .../11-python3-gi_3.22.0-2_armhf.deb ...
Unpacking python3-gi (3.22.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-pycurl.
Preparing to unpack .../12-python3-pycurl_7.43.0-2_armhf.deb ...
Unpacking python3-pycurl (7.43.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-software-properties.
Preparing to unpack .../13-python3-software-properties_0.96.20.2-1_all.deb ...
Unpacking python3-software-properties (0.96.20.2-1) ...
Selecting previously unselected package software-properties-common.
Preparing to unpack .../14-software-properties-common_0.96.20.2-1_all.deb ...
Unpacking software-properties-common (0.96.20.2-1) ...
Selecting previously unselected package unattended-upgrades.
Preparing to unpack .../15-unattended-upgrades_0.93.1+nmu1_all.deb ...
Unpacking unattended-upgrades (0.93.1+nmu1) ...
Setting up python3-pycurl (7.43.0-2) ...
Setting up libgstreamer1.0-0:armhf (1.10.4-1) ...
Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
Setting up libdbus-glib-1-2:armhf (0.108-2) ...
Setting up libpackagekit-glib2-18:armhf (1.1.5-2+deb9u1) ...
Setting up libgirepository-1.0-1:armhf (1.50.0-1) ...
Setting up gnupg2 (2.1.18-8~deb9u2) ...
Setting up gir1.2-glib-2.0:armhf (1.50.0-1) ...
Setting up unattended-upgrades (0.93.1+nmu1) ...
Creating config file /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades with new version
Creating config file /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades with new version
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/unattended-upgrades.service → /lib/systemd/system/unattended-upgrades.service.
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable unattended-upgrades
Setting up gir1.2-packagekitglib-1.0 (1.1.5-2+deb9u1) ...
Setting up python3-software-properties (0.96.20.2-1) ...
Processing triggers for dbus (1.10.26-0+deb9u1) ...
Setting up libglib2.0-bin (2.50.3-2) ...
Setting up packagekit (1.1.5-2+deb9u1) ...
Setting up python3-dbus (1.2.4-1) ...
Setting up python3-gi (3.22.0-2) ...
Setting up packagekit-tools (1.1.5-2+deb9u1) ...
Setting up software-properties-common (0.96.20.2-1) ...
23:31:41
>>>>>>>>>>Installing Docker GPG KEY<<<<<<<<<<
OK
>>>>>>>>>>Installing DockerCE store<<<<<<<<<<
deb [arch=armhf] [url]https://download.docker.com/linux/debian[/url]       stretch stable
>>>>>>>>>>Installing DockerCE<<<<<<<<<<
Hit:1 [url]http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian[/url] stretch InRelease
Hit:2 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch InRelease
Get:3 [url]https://download.docker.com/linux/debian[/url] stretch InRelease [39.1 kB]
Get:4 [url]https://download.docker.com/linux/debian[/url] stretch/stable armhf Packages [3,115 B]
Fetched 42.2 kB in 4s (9,814 B/s)
  aufs-dkms aufs-tools cgroupfs-mount cpp-4.6 dkms gcc-4.6 git git-man
  liberror-perl libltdl7 linux-headers-3.6-trunk-common
  linux-headers-3.6-trunk-rpi linux-kbuild-3.6 linux-kbuild-4.9 pigz
Suggested packages:
  aufs-dev gcc-4.6-locales python3-apport menu libmudflap0-4.6-dev gcc-4.6-doc
  libgcc1-dbg libgomp1-dbg libquadmath-dbg libmudflap0-dbg libcloog-ppl1
  | libcloog-ppl0 libppl-c4 libppl12 | libppl9 binutils-gold git-daemon-run
  | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-arch
  git-cvs git-mediawiki git-svn
  aufs-dkms aufs-tools cgroupfs-mount cpp-4.6 dkms docker-ce gcc-4.6 git
  git-man liberror-perl libltdl7 linux-headers-3.6-trunk-common
Need to get 43.3 MB of archives.
After this operation, 196 MB of additional disk space will be used.
Get:1 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf liberror-perl all 0.17024-1 [26.9 kB]
Get:2 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf git-man all 1:2.11.0-3+deb9u3 [1,433 kB]
Get:3 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf git armhf 1:2.11.0-3+deb9u3 [3,388 kB]
Get:4 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf pigz armhf 2.3.4-1 [50.0 kB]
Get:5 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf dkms all 2.3-2 [74.8 kB]
Get:6 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf linux-kbuild-4.9 armhf 4.9.82-1+deb9u3+rpi1 [709 kB]
Get:7 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf aufs-dkms armhf 4.9+20161219-1 [169 kB]
Get:8 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf aufs-tools armhf 1:4.1+20161219-1 [101 kB]
Get:9 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf cgroupfs-mount all 1.3 [5,716 B]
Get:10 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf cpp-4.6 armhf 4.6.4-5+rpi1 [4,145 kB]
Get:11 [url]https://download.docker.com/linux/debian[/url] stretch/stable armhf docker-ce armhf 18.03.1~ce-0~debian [23.7 MB]
Get:12 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libltdl7 armhf 2.4.6-2 [386 kB]
Get:13 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf gcc-4.6 armhf 4.6.4-5+rpi1 [4,363 kB]
Get:14 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf linux-headers-3.6-trunk-common armhf 3.6.9-1~experimental.1+rpi7 [4,189 kB]
Get:15 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf linux-kbuild-3.6 armhf 3.6-1~experimental.1+rpi2+b2 [136 kB]
Get:16 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf linux-headers-3.6-trunk-rpi armhf 3.6.9-1~experimental.1+rpi7 [414 kB]
Fetched 43.3 MB in 10min 33s (68.3 kB/s)
Selecting previously unselected package liberror-perl.
(Reading database ... 34829 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-liberror-perl_0.17024-1_all.deb ...
Unpacking liberror-perl (0.17024-1) ...
Selecting previously unselected package git-man.
Preparing to unpack .../01-git-man_1%3a2.11.0-3+deb9u3_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.11.0-3+deb9u3) ...
Selecting previously unselected package git.
Preparing to unpack .../02-git_1%3a2.11.0-3+deb9u3_armhf.deb ...
Unpacking git (1:2.11.0-3+deb9u3) ...
Selecting previously unselected package pigz.
Preparing to unpack .../03-pigz_2.3.4-1_armhf.deb ...
Unpacking pigz (2.3.4-1) ...
Selecting previously unselected package dkms.
Preparing to unpack .../04-dkms_2.3-2_all.deb ...
Unpacking dkms (2.3-2) ...
Selecting previously unselected package linux-kbuild-4.9.
Preparing to unpack .../05-linux-kbuild-4.9_4.9.82-1+deb9u3+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking linux-kbuild-4.9 (4.9.82-1+deb9u3+rpi1) ...
Selecting previously unselected package aufs-dkms.
Preparing to unpack .../06-aufs-dkms_4.9+20161219-1_armhf.deb ...
Unpacking aufs-dkms (4.9+20161219-1) ...
Selecting previously unselected package aufs-tools.
Preparing to unpack .../07-aufs-tools_1%3a4.1+20161219-1_armhf.deb ...
Unpacking aufs-tools (1:4.1+20161219-1) ...
Selecting previously unselected package cgroupfs-mount.
Preparing to unpack .../08-cgroupfs-mount_1.3_all.deb ...
Unpacking cgroupfs-mount (1.3) ...
Selecting previously unselected package cpp-4.6.
Preparing to unpack .../09-cpp-4.6_4.6.4-5+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking cpp-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libltdl7:armhf.
Preparing to unpack .../10-libltdl7_2.4.6-2_armhf.deb ...
Unpacking libltdl7:armhf (2.4.6-2) ...
Selecting previously unselected package docker-ce.
Preparing to unpack .../11-docker-ce_18.03.1~ce-0~debian_armhf.deb ...
Unpacking docker-ce (18.03.1~ce-0~debian) ...
Selecting previously unselected package gcc-4.6.
Preparing to unpack .../12-gcc-4.6_4.6.4-5+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Selecting previously unselected package linux-headers-3.6-trunk-common.
Preparing to unpack .../13-linux-headers-3.6-trunk-common_3.6.9-1~experimental.1+rpi7_armhf.deb ...
Unpacking linux-headers-3.6-trunk-common (3.6.9-1~experimental.1+rpi7) ...
Selecting previously unselected package linux-kbuild-3.6.
Preparing to unpack .../14-linux-kbuild-3.6_3.6-1~experimental.1+rpi2+b2_armhf.deb ...
Unpacking linux-kbuild-3.6 (3.6-1~experimental.1+rpi2+b2) ...
Selecting previously unselected package linux-headers-3.6-trunk-rpi.
Preparing to unpack .../15-linux-headers-3.6-trunk-rpi_3.6.9-1~experimental.1+rpi7_armhf.deb ...
Unpacking linux-headers-3.6-trunk-rpi (3.6.9-1~experimental.1+rpi7) ...
Setting up aufs-tools (1:4.1+20161219-1) ...
Setting up git-man (1:2.11.0-3+deb9u3) ...
Setting up liberror-perl (0.17024-1) ...
Setting up cpp-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Setting up linux-headers-3.6-trunk-common (3.6.9-1~experimental.1+rpi7) ...
Setting up cgroupfs-mount (1.3) ...
Setting up dkms (2.3-2) ...
Setting up linux-kbuild-4.9 (4.9.82-1+deb9u3+rpi1) ...
Setting up libltdl7:armhf (2.4.6-2) ...
Setting up gcc-4.6 (4.6.4-5+rpi1) ...
Setting up linux-kbuild-3.6 (3.6-1~experimental.1+rpi2+b2) ...
Setting up pigz (2.3.4-1) ...
Setting up git (1:2.11.0-3+deb9u3) ...
Setting up docker-ce (18.03.1~ce-0~debian) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /lib/systemd/system/docker.socket.
Setting up aufs-dkms (4.9+20161219-1) ...
Loading new aufs-4.9+20161219 DKMS files...
It is likely that 4.14.34-v7+ belongs to a chroot's host
Building for 3.6-trunk-rpi, 4.14.34+ and 4.14.34-v7+
Building initial module for 3.6-trunk-rpi
Error!  The dkms.conf for this module includes a BUILD_EXCLUSIVE directive which
does not match this kernel/arch.  This indicates that it should not be built.
Skipped.
Module build for kernel 4.14.34+ was skipped since the
kernel headers for this kernel does not seem to be installed.
Module build for kernel 4.14.34-v7+ was skipped since the
Setting up linux-headers-3.6-trunk-rpi (3.6.9-1~experimental.1+rpi7) ...
Examining /etc/kernel/header_postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 3.6-trunk-rpi
23:44:29
>>>>>>>>>>Installing DockerCE store image<<<<<<<<<<
  "registry-mirrors": ["https://4332ar84.mirror.aliyuncs.com"]
[global]
trusted-host=mirrors.aliyun.com
index-url=http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
>>>>>>>>>>Update apt software<<<<<<<<<<
Hit:3 [url]https://download.docker.com/linux/debian[/url] stretch InRelease
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
>>>>>>>>>>Installing bash socat jq<<<<<<<<<<
bash is already the newest version (4.4-5).
  libjq1 libonig4
  jq libjq1 libonig4 socat
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 625 kB of archives.
After this operation, 1,822 kB of additional disk space will be used.
Get:1 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libonig4 armhf 6.1.3-2 [127 kB]
Get:2 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libjq1 armhf 1.5+dfsg-1.3 [119 kB]
Get:3 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf jq armhf 1.5+dfsg-1.3 [58.9 kB]
Get:4 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf socat armhf 1.7.3.1-2+deb9u1 [320 kB]
Fetched 625 kB in 0s (1,191 kB/s)
Selecting previously unselected package libonig4:armhf.
(Reading database ... 43823 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libonig4_6.1.3-2_armhf.deb ...
Unpacking libonig4:armhf (6.1.3-2) ...
Selecting previously unselected package libjq1:armhf.
Preparing to unpack .../libjq1_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb ...
Unpacking libjq1:armhf (1.5+dfsg-1.3) ...
Selecting previously unselected package jq.
Preparing to unpack .../jq_1.5+dfsg-1.3_armhf.deb ...
Unpacking jq (1.5+dfsg-1.3) ...
Selecting previously unselected package socat.
Preparing to unpack .../socat_1.7.3.1-2+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ...
Setting up socat (1.7.3.1-2+deb9u1) ...
Setting up libonig4:armhf (6.1.3-2) ...
Setting up libjq1:armhf (1.5+dfsg-1.3) ...
Setting up jq (1.5+dfsg-1.3) ...
23:45:05
>>>>>>>>>>Install samba git screen net-tools nmap<<<<<<<<<<
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u3).
git set to manually installed.
net-tools is already the newest version (1.60+git20161116.90da8a0-1).
  attr libaio1 libavahi-client3 libblas-common libblas3 libcups2
  libfile-copy-recursive-perl libgfortran3 libgpgme11 libldb1 liblinear3
  liblua5.3-0 libpcap0.8 libpython2.7 libtdb1 libtevent0 libxslt1.1 ndiff
  python-bs4 python-chardet python-crypto python-dnspython python-html5lib
  python-ldb python-lxml python-pkg-resources python-samba python-six
  python-talloc python-tdb python-webencodings samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools update-inetd
Suggested packages:
  cups-common gpgsm liblinear-tools liblinear-dev python-crypto-dbg
  python-crypto-doc python-genshi python-lxml-dbg python-lxml-doc
  python-setuptools python-gpgme bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony
  smbldap-tools winbind ufw heimdal-clients byobu | screenie | iselect
  liblua5.3-0 libpcap0.8 libpython2.7 libtdb1 libtevent0 libxslt1.1 ndiff nmap
  python-talloc python-tdb python-webencodings samba samba-common-bin
  samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules screen tdb-tools
  update-inetd
0 upgraded, 40 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 17.5 MB of archives.
After this operation, 80.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-dnspython all 1.15.0-1 [102 kB]
Get:2 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-crypto armhf 2.6.1-7 [253 kB]
Get:3 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libtdb1 armhf 1.3.11-2 [38.0 kB]
Get:4 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libtevent0 armhf 0.9.31-1 [24.7 kB]
Get:5 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libldb1 armhf 2:1.1.27-1 [92.1 kB]
Get:6 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libpython2.7 armhf 2.7.13-2+deb9u2 [914 kB]
Get:7 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-ldb armhf 2:1.1.27-1 [30.0 kB]
Get:8 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-tdb armhf 1.3.11-2 [15.3 kB]
Get:9 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-talloc armhf 2.1.8-1 [11.3 kB]
Get:10 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libavahi-client3 armhf 0.6.32-2 [51.3 kB]
Get:11 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libcups2 armhf 2.2.1-8 [272 kB]
Get:12 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf samba-libs armhf 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2 [4,377 kB]
Get:13 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-samba armhf 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2 [1,143 kB]
Get:14 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf samba-common-bin armhf 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2 [555 kB]
Get:15 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf tdb-tools armhf 1.3.11-2 [25.7 kB]
Get:16 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libfile-copy-recursive-perl all 0.38-1 [20.6 kB]
Get:17 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf update-inetd all 4.44 [20.8 kB]
Get:18 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf samba armhf 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2 [869 kB]
Get:19 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf screen armhf 4.5.0-6 [547 kB]
Get:20 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf attr armhf 1:2.4.47-2 [41.3 kB]
Get:21 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libaio1 armhf 0.3.110-3 [9,366 B]
Get:22 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libblas-common armhf 3.7.0-2 [14.2 kB]
Get:23 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libgfortran3 armhf 6.3.0-18+rpi1+deb9u1 [166 kB]
Get:24 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libblas3 armhf 3.7.0-2 [107 kB]
Get:25 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libgpgme11 armhf 1.8.0-3 [141 kB]
Get:26 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf liblinear3 armhf 2.1.0+dfsg-2 [34.9 kB]
Get:27 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf liblua5.3-0 armhf 5.3.3-1 [96.8 kB]
Get:28 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libpcap0.8 armhf 1.8.1-3 [123 kB]
Get:29 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf libxslt1.1 armhf 1.1.29-2.1 [214 kB]
Get:30 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-bs4 all 4.5.3-1 [86.7 kB]
Get:31 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-pkg-resources all 33.1.1-1 [166 kB]
Get:32 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-chardet all 2.3.0-2 [96.0 kB]
Get:33 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-six all 1.10.0-3 [14.4 kB]
Get:34 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-webencodings all 0.5-2 [10.3 kB]
Get:35 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-html5lib all 0.999999999-1 [88.0 kB]
Get:36 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf python-lxml armhf 3.7.1-1 [793 kB]
Get:37 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf samba-dsdb-modules armhf 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2 [304 kB]
Get:38 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf samba-vfs-modules armhf 2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2 [334 kB]
Get:39 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf ndiff all 7.40-1 [280 kB]
Get:40 [url]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian[/url] stretch/main armhf nmap armhf 7.40-1 [5,051 kB]
Fetched 17.5 MB in 12s (1,392 kB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Selecting previously unselected package python-dnspython.
(Reading database ... 43884 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../00-python-dnspython_1.15.0-1_all.deb ...
Unpacking python-dnspython (1.15.0-1) ...
Selecting previously unselected package python-crypto.
Preparing to unpack .../01-python-crypto_2.6.1-7_armhf.deb ...
Unpacking python-crypto (2.6.1-7) ...
Selecting previously unselected package libtdb1:armhf.
Preparing to unpack .../02-libtdb1_1.3.11-2_armhf.deb ...
Unpacking libtdb1:armhf (1.3.11-2) ...
Selecting previously unselected package libtevent0:armhf.
Preparing to unpack .../03-libtevent0_0.9.31-1_armhf.deb ...
Unpacking libtevent0:armhf (0.9.31-1) ...
Selecting previously unselected package libldb1:armhf.
Preparing to unpack .../04-libldb1_2%3a1.1.27-1_armhf.deb ...
Unpacking libldb1:armhf (2:1.1.27-1) ...
Selecting previously unselected package libpython2.7:armhf.
Preparing to unpack .../05-libpython2.7_2.7.13-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking libpython2.7:armhf (2.7.13-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package python-ldb.
Preparing to unpack .../06-python-ldb_2%3a1.1.27-1_armhf.deb ...
Unpacking python-ldb (2:1.1.27-1) ...
Selecting previously unselected package python-tdb.
Preparing to unpack .../07-python-tdb_1.3.11-2_armhf.deb ...
Unpacking python-tdb (1.3.11-2) ...
Selecting previously unselected package python-talloc.
Preparing to unpack .../08-python-talloc_2.1.8-1_armhf.deb ...
Unpacking python-talloc (2.1.8-1) ...
Selecting previously unselected package libavahi-client3:armhf.
Preparing to unpack .../09-libavahi-client3_0.6.32-2_armhf.deb ...
Unpacking libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) ...
Selecting previously unselected package libcups2:armhf.
Preparing to unpack .../10-libcups2_2.2.1-8_armhf.deb ...
Unpacking libcups2:armhf (2.2.1-8) ...
Selecting previously unselected package samba-libs:armhf.
Preparing to unpack .../11-samba-libs_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking samba-libs:armhf (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package python-samba.
Preparing to unpack .../12-python-samba_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking python-samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package samba-common-bin.
Preparing to unpack .../13-samba-common-bin_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking samba-common-bin (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package tdb-tools.
Preparing to unpack .../14-tdb-tools_1.3.11-2_armhf.deb ...
Unpacking tdb-tools (1.3.11-2) ...
Selecting previously unselected package libfile-copy-recursive-perl.
Preparing to unpack .../15-libfile-copy-recursive-perl_0.38-1_all.deb ...
Unpacking libfile-copy-recursive-perl (0.38-1) ...
Selecting previously unselected package update-inetd.
Preparing to unpack .../16-update-inetd_4.44_all.deb ...
Unpacking update-inetd (4.44) ...
Selecting previously unselected package samba.
Preparing to unpack .../17-samba_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package screen.
Preparing to unpack .../18-screen_4.5.0-6_armhf.deb ...
Unpacking screen (4.5.0-6) ...
Selecting previously unselected package attr.
Preparing to unpack .../19-attr_1%3a2.4.47-2_armhf.deb ...
Unpacking attr (1:2.4.47-2) ...
Selecting previously unselected package libaio1:armhf.
Preparing to unpack .../20-libaio1_0.3.110-3_armhf.deb ...
Unpacking libaio1:armhf (0.3.110-3) ...
Selecting previously unselected package libblas-common.
Preparing to unpack .../21-libblas-common_3.7.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libblas-common (3.7.0-2) ...
Selecting previously unselected package libgfortran3:armhf.
Preparing to unpack .../22-libgfortran3_6.3.0-18+rpi1+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking libgfortran3:armhf (6.3.0-18+rpi1+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package libblas3.
Preparing to unpack .../23-libblas3_3.7.0-2_armhf.deb ...
Unpacking libblas3 (3.7.0-2) ...
Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
Preparing to unpack .../24-libgpgme11_1.8.0-3_armhf.deb ...
Unpacking libgpgme11:armhf (1.8.0-3) ...
Selecting previously unselected package liblinear3:armhf.
Preparing to unpack .../25-liblinear3_2.1.0+dfsg-2_armhf.deb ...
Unpacking liblinear3:armhf (2.1.0+dfsg-2) ...
Selecting previously unselected package liblua5.3-0:armhf.
Preparing to unpack .../26-liblua5.3-0_5.3.3-1_armhf.deb ...
Unpacking liblua5.3-0:armhf (5.3.3-1) ...
Selecting previously unselected package libpcap0.8:armhf.
Preparing to unpack .../27-libpcap0.8_1.8.1-3_armhf.deb ...
Unpacking libpcap0.8:armhf (1.8.1-3) ...
Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
Preparing to unpack .../28-libxslt1.1_1.1.29-2.1_armhf.deb ...
Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.29-2.1) ...
Selecting previously unselected package python-bs4.
Preparing to unpack .../29-python-bs4_4.5.3-1_all.deb ...
Unpacking python-bs4 (4.5.3-1) ...
Selecting previously unselected package python-pkg-resources.
Preparing to unpack .../30-python-pkg-resources_33.1.1-1_all.deb ...
Unpacking python-pkg-resources (33.1.1-1) ...
Selecting previously unselected package python-chardet.
Preparing to unpack .../31-python-chardet_2.3.0-2_all.deb ...
Unpacking python-chardet (2.3.0-2) ...
Selecting previously unselected package python-six.
Preparing to unpack .../32-python-six_1.10.0-3_all.deb ...
Unpacking python-six (1.10.0-3) ...
Selecting previously unselected package python-webencodings.
Preparing to unpack .../33-python-webencodings_0.5-2_all.deb ...
Unpacking python-webencodings (0.5-2) ...
Selecting previously unselected package python-html5lib.
Preparing to unpack .../34-python-html5lib_0.999999999-1_all.deb ...
Unpacking python-html5lib (0.999999999-1) ...
Selecting previously unselected package python-lxml.
Preparing to unpack .../35-python-lxml_3.7.1-1_armhf.deb ...
Unpacking python-lxml (3.7.1-1) ...
Selecting previously unselected package samba-dsdb-modules.
Preparing to unpack .../36-samba-dsdb-modules_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking samba-dsdb-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package samba-vfs-modules.
Preparing to unpack .../37-samba-vfs-modules_2%3a4.5.12+dfsg-2+deb9u2_armhf.deb ...
Unpacking samba-vfs-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Selecting previously unselected package ndiff.
Preparing to unpack .../38-ndiff_7.40-1_all.deb ...
Unpacking ndiff (7.40-1) ...
Selecting previously unselected package nmap.
Preparing to unpack .../39-nmap_7.40-1_armhf.deb ...
Unpacking nmap (7.40-1) ...
Setting up python-dnspython (1.15.0-1) ...
Setting up libtdb1:armhf (1.3.11-2) ...
Setting up python-crypto (2.6.1-7) ...
Setting up libblas-common (3.7.0-2) ...
Setting up libgfortran3:armhf (6.3.0-18+rpi1+deb9u1) ...
Setting up python-pkg-resources (33.1.1-1) ...
Setting up libgpgme11:armhf (1.8.0-3) ...
Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.29-2.1) ...
Setting up libtevent0:armhf (0.9.31-1) ...
Setting up libblas3 (3.7.0-2) ...
update-alternatives: using /usr/lib/libblas/libblas.so.3 to provide /usr/lib/libblas.so.3 (libblas.so.3) in auto mode
Setting up python-six (1.10.0-3) ...
Setting up python-bs4 (4.5.3-1) ...
Setting up libaio1:armhf (0.3.110-3) ...
Setting up libpython2.7:armhf (2.7.13-2+deb9u2) ...
Setting up python-lxml (3.7.1-1) ...
Setting up tdb-tools (1.3.11-2) ...
update-alternatives: using /usr/bin/tdbbackup.tdbtools to provide /usr/bin/tdbbackup (tdbbackup) in auto mode
Setting up libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) ...
Setting up screen (4.5.0-6) ...
Setting up liblinear3:armhf (2.1.0+dfsg-2) ...
Setting up liblua5.3-0:armhf (5.3.3-1) ...
Setting up python-webencodings (0.5-2) ...
Setting up attr (1:2.4.47-2) ...
Setting up libfile-copy-recursive-perl (0.38-1) ...
Setting up libcups2:armhf (2.2.1-8) ...
Setting up libpcap0.8:armhf (1.8.1-3) ...
Setting up python-talloc (2.1.8-1) ...
Setting up update-inetd (4.44) ...
Setting up python-chardet (2.3.0-2) ...
Setting up nmap (7.40-1) ...
Setting up python-tdb (1.3.11-2) ...
Setting up libldb1:armhf (2:1.1.27-1) ...
Setting up ndiff (7.40-1) ...
Setting up python-html5lib (0.999999999-1) ...
Setting up python-ldb (2:1.1.27-1) ...
Setting up samba-libs:armhf (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Setting up samba-vfs-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Setting up python-samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Setting up samba-common-bin (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Setting up samba-dsdb-modules (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Setting up samba (2:4.5.12+dfsg-2+deb9u2) ...
Adding group `sambashare' (GID 113) ...
Done.
Samba is not being run as an AD Domain Controller, masking samba-ad-dc-service.
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding samba-ad-dc-service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service → /lib/systemd/system/nmbd.service.
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service is masked.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on samba-ad-dc.service: No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service → /lib/systemd/system/smbd.service.
23:46:58
>>>>>>>>>>Installing Docker UI(portainer)<<<<<<<<<<
latest: Pulling from portainer/portainer
d1e017099d17: Pull complete
adcbc69dbc06: Pull complete
Digest: sha256:7affc7f6d02ebceaa4e0cd137ef3c784629e5ebfa2354c4776337f8bc42664a4
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer:latest
23:47:29
>>>>>>>>>>Installing armhf-homeassistant<<<<<<<<<<
latest: Pulling from homeassistant/armhf-homeassistant
95d54dd4bdad: Pull complete
72bf7d76c392: Pull complete
6b1a83fd6c7e: Pull complete
88d43dd0719b: Pull complete
5df180986c2e: Pull complete
baef8dd712d1: Pull complete
2762340df09e: Pull complete
6ac157b2242f: Pull complete
5b954d0695e2: Pull complete
14b17ec7a619: Pull complete
4d309b4e14d2: Pull complete
cc126545a5f0: Pull complete
9cec2550626a: Pull complete
59cd5a6d61f3: Pull complete
fb0037f03ba3: Pull complete
49704e0599ed: Pull complete
eff8a9097898: Pull complete
61b428d080c0: Pull complete
Digest: sha256:c3066bf216a8919dd6424873e048c1aa0ebe02946f351035155cdb31d3672168
Status: Downloaded newer image for homeassistant/armhf-homeassistant:latest
23:56:40
>>>>>>>>>>Installing armhf-hassio-supervisor<<<<<<<<<<
latest: Pulling from homeassistant/armhf-hassio-supervisor
95d54dd4bdad: Already exists
72bf7d76c392: Already exists
6b1a83fd6c7e: Already exists
88d43dd0719b: Already exists
309ec07dd71e: Pull complete
45ab62b184cd: Pull complete
e355aa9cc4f2: Pull complete
Digest: sha256:17cad5b3f54096ae7af90563dc965ba05f61eff1f405b09125d5a813bf961657
Status: Downloaded newer image for homeassistant/armhf-hassio-supervisor:latest
23:57:51
>>>>>>>>>>Change root and Installing Homeassistant<<<<<<<<<<
[Warning] No AppArmor support on Host.
[Warning] No NetworkManager support on Host.
[Info] Install supervisor docker
[Info] Install supervisor startup scripts
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hassio-supervisor.service → /etc/systemd/system/hassio-supervisor.service.
[Info] Run Hass.io
23:58:08
>>>>>>>>>>Config Docker UI--portainer<<<<<<<<<<
78906b8681f206e1f96c7db8594d4b95fc5a9eb768f8eb969927a08afe391b06
23:58:14
-- Logs begin at Fri 2016-11-04 01:16:43 CST. --
Jun 23 23:58:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Hass.io supervisor...
Jun 23 23:58:08 raspberrypi docker[11463]: Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
Jun 23 23:58:08 raspberrypi systemd[1]: Started Hass.io supervisor.
Jun 23 23:58:09 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: Error: No such object: hassio_supervisor
Jun 23 23:58:10 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: Error: No such container: hassio_supervisor
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [__main__] Initialize Hassio setup
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.docker.network] Can't find HassIO network, create new network
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create Home-Assistant config folder /data/homeassistant
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio ssl folder /data/ssl
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio addon data folder /data/addons/data
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio addon local repository folder /data/addons/local
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio addon git repositories folder /data/addons/git
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio temp folder /data/tmp
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio backup folder /data/backup
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio share folder /data/share
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [hassio.bootstrap] Create hassio apparmor folder /data/apparmor
Jun 23 23:58:18 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:18 INFO (MainThread) [__main__] Setup HassIO
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect org.freedesktop.systemd1 on /org/freedesktop/systemd1
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.systemd1 - /org/freedesktop/systemd1
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Introspect org.freedesktop.hostname1 on /org/freedesktop/hostname1
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Connect to dbus: org.freedesktop.hostname1 - /org/freedesktop/hostname1
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.host.info] Update local host information
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.DBus.Properties.GetAll on /org/freedesktop/hostname1
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Update service information
Jun 23 23:58:21 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:21 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.ListUnits on /org/freedesktop/systemd1
Jun 23 23:58:22 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:22 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] Load AppArmor Profiles: set()
Jun 23 23:58:22 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:22 INFO (MainThread) [hassio.host.apparmor] AppArmor is not enabled on Host
Jun 23 23:58:22 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:22 INFO (MainThread) [hassio.hassos] Can't detect HassOS
Jun 23 23:58:22 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:22 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.supervisor] Attach to supervisor homeassistant/armhf-hassio-supervisor with version 109
Jun 23 23:58:28 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:28 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] No HomeAssistant docker homeassistant/raspberrypi3-homeassistant found.
Jun 23 23:58:28 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:28 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Setup HomeAssistant landingpage
Jun 23 23:58:28 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:28 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Pull image homeassistant/raspberrypi3-homeassistant tag landingpage.
Jun 23 23:58:35 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:35 INFO (SyncWorker_0) [hassio.docker.interface] Tag image homeassistant/raspberrypi3-homeassistant with version landingpage as latest
Jun 23 23:58:36 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:36 INFO (SyncWorker_4) [hassio.docker.homeassistant] Start homeassistant homeassistant/raspberrypi3-homeassistant with version landingpage
Jun 23 23:58:46 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:46 INFO (MainThread) [hassio.homeassistant] Detect a running Home-Assistant instance
Jun 23 23:58:46 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:46 INFO (MainThread) [hassio.addons.git] Clone addon [url]https://github.com/hassio-addons/repository[/url] repository
Jun 23 23:58:46 raspberrypi hassio-supervisor[11472]: 18-06-23 15:58:46 INFO (MainThread) [hassio.addons.git] Clone addon [url]https://github.com/home-assistant/hassio-addons[/url] repository
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-6-24 00:03:29 | 显示全部楼层
可以看到 从23:28:45  到23:58:14 是一次性通过的···不知道你那里是怎么回事
发表于 2018-6-24 02:00:59 | 显示全部楼层
我观察了 我 的时间 2016-11-03····完全不正常
发表于 2018-6-24 11:29:34 | 显示全部楼层
目前对第三部分有一些疑问。
原文见下
第三部分:
手动打开浏览器,打开你的树莓派地址:9010 登录到portainer 客户端,创建管理账户,回车,选择左边的Local  本地docker服务器 Docker socket to manage a local Docker engine 确定。
  *执行完脚本,正常打了9010
然后回到putty,输入yes ,回车。* 回到putty,打了yes 就出问题了。。。如同前面图一样一直出Y Y YYY.....    请问一下这个 “yes”命令 有何用?
然后脚本会自动打开 raspi-config  (选配)可以配置下中文显示,时区,开启VNC等等功能,不需要的话关了就可以了。*并未出现 raspi-config配置
然后等待Hassio下载完重启。*这里等待Hassio 是脚本自动会下载,还是需要我手动下载?不太清楚···
大约半小时后,基本就安装完成了,打开浏览器 ip:8123就可以了。
补充: 已经成功 通过 ip:8123  运行 Hassio 。
【在完成脚本运行,成功点开9010,返回 purry yes 后 】通过以下额外步骤成功安装 Hassio (可能存在多余步骤)。
1.更换python源
cd ~
mkdir .pip
sudo nano ~/.pip/pip.conf
粘贴以下内容并保存退出
[global]
2.安装armhf-homeassistant镜像
docker pull homeassistant/armhf-homeassistant:latest
3.安装armhf-hassio-supervisor镜像
docker pull homeassistant/armhf-hassio-supervisor:latest
4.安装hassio切换到root
sudo su
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3
GMT+8, 2025-6-29 12:18 , Processed in 0.173430 second(s), 26 queries .
