查看: 211159|回复: 444
[基础教程] 【六神分享】Raspbian无人值守 一键安装Docker+Hassio 支持3B+
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-20 21:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂停下载~
参与人数 4金钱 +45 收起 理由
lidicn + 20 专门注册账号来顶你!
euking + 5 还能说什么?mark!
咸味土豆 + 10 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
neroxps + 10 谢谢分享!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-12-16 20:48:08 | 显示全部楼层
zxh 发表于 2018-12-14 00:30
Samba就是无法启动,0.82 ssh 也是
脚本中已经自带了samba 和 ssh 已经安装好了 不需要在store里运行了 会重复的
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-12-19 17:53:31 | 显示全部楼层
zxh 发表于 2018-12-17 19:15
大神你好,那我无法在电脑中查看到共享的文件夹呀?还需要怎么配置呢? ...
如果你电脑的工作域是workgroup的话,可以在网上邻居里发现samba的共享目录,如果不是需要改变一下samba的配置
可以参考脚本中的
echo "`date +%H:%M:%S`>>>>>>>>>>安装Samba Git Screen Net-tools Nmap工具软件,配置Samba共享目录<<<<<<<<<<"
sudo apt-get install -y samba screen git net-tools nmap
echo "
[global]
netbios name = raspberrypi
server string = The Pi File Center
workgroup = WORKGROUP
hosts allow =
remote announce =
remote browse sync =
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = root
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
hosts allow =
[Home Assistant]
path = /usr/share/hassio
comment = No comment
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
[Pi Home]
path = /
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
[Pi Share]
path = /home/pi
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
" >>/etc/samba/smb.conf
sudo nano /etc/samba/smb.conf 这个 然后改一下 workgroup = WORKGROUP
之后 重启samba
sudo service smbd restart
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2019-1-12 07:45:48 | 显示全部楼层
marshmallow 发表于 2018-5-9 19:24
最近出问题,重做了系统,
手动安装的,前面的步骤我看了,没出错,但是执行到最后一步:
curl -sL https:/ ...
最后一步如果没有日志输出
请手动执行下
sudo su -c "curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3"
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-5-1 23:26:35 | 显示全部楼层
因为最后一步 拉取HA镜像 总是有问题 所以 不再提供了,而且目前使用的HASSOS实在是好用,raspbian+docker+hassio的方式 没太大必要了
发表于 2018-4-20 22:02:04 | 显示全部楼层
我擦,强烈支持啊,竟然可以这么简单了!
发表于 2018-4-20 22:17:49 | 显示全部楼层
还要大半个小时?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-4-20 22:19:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-4-20 22:17
还要大半个小时?
嗯  差不多,这都是阿里云加速了之后的了
发表于 2018-4-20 22:21:42 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-4-20 22:19
嗯  差不多,这都是阿里云加速了之后的了
建议你将加速器改成 https://registry.docker-cn.com
不然阿里云不知道会不会干掉你的加速器。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-4-20 22:46:00 | 显示全部楼层
不然阿里云不知道会不会干掉你的加速器。 ...
嗯 换掉比较保险
活跃会员教程狂人
发表于 2018-4-20 23:07:07 | 显示全部楼层
强!
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-4-21 13:38:43 | 显示全部楼层
上次弄好了,siri都可以控制了,过了几天不用,把机器关了,今天开机妹的,不能用了,手机里面删除配件后,再添加,竟然都搜不到了,,,无奈重装,还好看到了楼主的帖子
但是我很好奇,为啥把树莓派断电,放了几天再开机,无法控制了。。。
楼主碰到过这情况吗?
发表于 2018-4-21 13:52:23 | 显示全部楼层
嗯  差不多,这都是阿里云加速了之后的了
楼主,我这重新安装完系统了,HB也装上了,就是手机里HomeKit无法识别,就跟没有HB一样,这是咋回事
上一次我装好HB以后,手机能识别了但是没有配件
这次压根就不识别了。。。说什么请确定配件已开启并在附近
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-4-21 14:11:00 | 显示全部楼层
上一 ...
请阅读 https://github.com/nfarina/homebridge
Common Issues
My iOS App Can't Find Homebridge
Two reasons why Homebridge may not be discoverable:
  • Homebridge server thinks it's been paired with, but iOS thinks otherwise. Fix: deleted persist/ directory which is next to your config.json.
  • iOS device has gotten your Homebridge username (looks like a MAC address) "stuck" somehow, where it's in the database but inactive. Fix: change your username in the "bridge" section of config.json to be some new value.
GMT+8, 2025-6-29 12:04 , Processed in 1.854176 second(s), 29 queries .
