楼主: Yonsm
[插件集成] ZhiSaswell - 地暖控制面板插件
 火.. [复制链接]
发表于 2018-4-29 09:12:37 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-4-28 17:56
搞定了啊,简直是不可能完成的任务...
大金、美的、日立、海信等中央空调通用的方案,ModBus RTU模块980 ...
666666,坐等分享了
发表于 2018-5-3 08:32:17 | 显示全部楼层
楼主请教一下,如果别的品牌的wifi版温控有办法 连进来吗?
 楼主| 发表于 2018-5-3 14:28:02 | 显示全部楼层
那就写一个类似的,整体上大致是一样的
发表于 2018-5-16 11:41:20 | 显示全部楼层
这两天设置了一个新的,我的帐户里有三个温控器,结果始终加载不出来,报错如下:
May 16 03:37:59 hassbian hass[889]: 2018-05-16 03:37:59 ERROR (MainThread) [custom_components.climate.saswell] Exception: Traceback (most recent call last):
May 16 03:37:59 hassbian hass[889]:   File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/climate/saswell.py", line 242, in update_data
May 16 03:37:59 hassbian hass[889]:     devs.append({'is_on': status[1] == '1',
May 16 03:37:59 hassbian hass[889]: IndexError: list index out of range
May 16 03:37:59 hassbian hass[889]: 2018-05-16 03:37:59 ERROR (MainThread) [custom_components.climate.saswell] No sensors added: Saswell.
仔细看了下,原因是status服务器返回了'',是不是考虑用 len(status) <=1 skipe这个for
发表于 2018-5-23 11:05:39 | 显示全部楼层
现有的wifi温控器都是要连接到厂商的云端实现控制的,不完美。最好有可以本地wifi控制的温控器
发表于 2018-6-17 18:53:09 | 显示全部楼层
这才是真大神,厉害的超级插件作者
 楼主| 发表于 2018-6-21 16:06:59 | 显示全部楼层
motodrsr 发表于 2018-5-23 11:05
现有的wifi温控器都是要连接到厂商的云端实现控制的,不完美。最好有可以本地wifi控制的温控器 ...
我一直认为远端的才是完美的,串联操作链路,而不是并联操作链路,不影响原厂商设计的功能
发表于 2018-6-21 18:29:41 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2018-4-18 06:28
感谢你的系列分享,我是看着你的文章入坑的,到现在每次升级HA还养成了去你第一篇文章里面copy指令的习惯 ...
太令人惊喜的好消息,请问楼主麦克维尔的中央空调可以搞吗?请问需要添置什么硬件?
发表于 2018-6-25 21:50:25 | 显示全部楼层
哇,100分,要水多少贴啊
发表于 2018-6-25 22:36:47 | 显示全部楼层
那个,型号必须一样吗,还是只要是这个牌子就行
GMT+8, 2025-12-16 23:23 , Processed in 0.910427 second(s), 11 queries , MemCached On.
